3863 connectés
  Probleme demarrage pc
n°8162954
Bl0ndinet
Posté le 25-12-2011 à 23:11:24  profilanswer
Bonsoir !
Je me suis fait une nouvelle config. En carte mère j'ai une asrock 880GMH/U3S3, FX4100, 8Go de ram corsair (ca se sont les nouveaux éléments). Je que je possédais déjà, le HDD, le graveur, l'alimentation (Corsair hx 520), la carte graphique (HD6870). J'ai dons tout monté. Les ventilateurs boitier, CG et proc tournent normalement, par contre l'écran reste noir, que se soit avec la carte graphique (branchement DVI ou HDMI) ou avec juste la carte mère (branchement DVI, VGA et HDMI).
Je n'entends pas de bip de la carte mére, mais je ne sais pas si j'ai bien brancher ce qu'il faut. Je n'ai pas la possibilité de tester mon proc ou ma memoire sur une autre machine, car mon ancien pc est en Intel et ddr2.
Donc, si quelqu'un a une solution, ou a déjà rencontré ce problème. Merci de m'aider.
n°8163140
HPIR40
Posté le 26-12-2011 à 11:27:39  profilanswer
Bonjour
t'as bien branché le connecteur 4 prises situé juste entre le processeur et la prise video integré??
t'as essayé de faire un clear CMOS??
n°8163947
Bl0ndinet
Posté le 26-12-2011 à 22:24:39  profilanswer
Oui, j'ai bien branché cette prise et les autres, j'ai fait les branchement plusieurs fois, en prennant mon temps et en vérifiant bien qu'ils étaient correctement branché.
Oui, j'ai aussi essayé en fessant un CMOS.
Tout ca n'a rien changé, hélas.
n°8164178
HPIR40
Posté le 27-12-2011 à 09:36:52  profilanswer
Ben la je calle
Je pencherai pour un soucis avec la CM.
8go de ram, je pense que tu as 4 barettes, essaye deja en n'en mettant que 2
n°8169092
Bl0ndinet
Posté le 31-12-2011 à 09:04:47  profilanswer
Merci pour ton aide.
J'ai appelé la boutique, la personne ma demandé de faire un test sans mémoire, et ma dit de lui renvoyer le processeur. Visiblement c'est le fautif.
J'ai essayé aussi avec mes 2 barrettes (2x4Go) en mettant une barrette dans chaque slot, et rien non plus.
J'attends qu'il me renvoie le nouveau processeur.
n°8169095
didman007
minimaxxxxx
Posté le 31-12-2011 à 09:09:06  profilanswer
salut
sur ta cm tu la alimente comment au niveaux du proco ?!
4 ou 6 pins branche ?!
fait des photo ;)
Message édité par didman007 le 31-12-2011 à 09:10:05
La théorie,c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.Ici, nous avons réuni théorie et pratique:Rien ne fonctionne.et personne ne sait pourquoi
n°8169334
Bl0ndinet
Posté le 31-12-2011 à 13:39:15  profilanswer
sur la cm l'alimentation est de 4 pins
Problème de démarrage sous SevenProblème démarrage pc
problème de démarrage de biosProblème démarrage Ubuntu après installation
Probleme MSI p67A-G45 (B3) bip au démarrageAsus Crosshair III : problème de démarrage et freezes inexpliqués !
probleme de non demarrage pc avec nouvelle cartePC: Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON.Temp:12°
Problème écran noir démarrageProblème démarrage Presario SR1918FR
Plus de sujets relatifs à : Probleme demarrage pc
