5031 connectés
  Problème de démarrage
n°5661530
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 14:18:42  profilanswer
J'ai DFI ultra D, quand je démarre le PC à froid (genre une nuit éteint), le pc passe la détection des composants, le chargement de windows, puis la j'ai un écran noir avant l'affichage du login/mdp.
Mais le pc tourne toujours. Ensuite je reboot, et la le pc démarre bien.
Si je l'éteint et le rallume plusieurs fois de suite quand il est chaud, ya pas de soucis, ça démarre bien aussi.
Vous avez une idée de la source du problème?
Merci. :hello:
n°5661696
Actinium
Posté le 19-07-2007 à 14:59:33  profilanswer
La pile bouton de la cm. Essaies de la changer ^^
n°5661922
black_hole
Posté le 19-07-2007 à 16:27:24  profilanswer
la "pile" ok, mais la "pile bouton" c'est quoi?
n°5661933
Actinium
Posté le 19-07-2007 à 16:30:40  profilanswer
La pile de la cm c'est une pile de type "bouton" par analogie avec la forme d'un bouton de vêtement xD
n°5663320
black_hole
Posté le 20-07-2007 à 09:26:10  profilanswer
Ok pour la pile bouton, j'ai appris quelque chose...
Je vais tester ça.
n°5663353
vashe9
Posté le 20-07-2007 à 09:47:36  profilanswer
ou peut etre que ton moteur est un diesel :o
n°5663496
black_hole
Posté le 20-07-2007 à 11:18:18  profilanswer
très intéressant :heink:
n°5663505
Actinium
Posté le 20-07-2007 à 11:21:11  profilanswer
Test les ram avec memtest sous dos:
http://www.depannetonpc.net/articl [...] mtest.html
Fais un test de monitorinf des tensions avec occt et Speedfan
n°5663617
black_hole
Posté le 20-07-2007 à 11:59:54  profilanswer
Déjà fait tout ça, rien d'anormal pour le moment.
n°5993247
black_hole
Posté le 06-11-2007 à 16:07:11  profilanswer
J'ai réinstallé, et maintenant plus de pb
Probléme au démarrageprobleme au demarrage ainsi que du son
[Résolu] Probleme nouvelle CG. bip bip au demarrage et plus rienProbleme detection clavier USB au démarrage
Problème de reboot au démarrage de Windows XPproblème de démarrage CPU overspeed
probleme demarrage pcProblème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fond
gros problème de démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
