5176 connectés
  Probléme au démarrage
n°5658874
Jebay591
Posté le 18-07-2007 à 13:59:06  profilanswer
Salut à tous, je m'en remets à vous pour un avis et si possible une solution.
Voila donc mon probleme: Ce matin comme d'habitude j'allume mon pc et tout va bien jusqu'a l'écran de chargement windows et la surprise mon pc redémarre et l'opération recommence, donc impossible de l'utiliser.
J'ai recommencé l'opération, toujours la meme chose.
Cependant mon pc fonctionne en mode sans échec.
J'ai donc besoin de vous pour savoir d'ou vient la panne et éventuellement y remédier en esperant que c'est pas trop grave...
Merci d'avance pour votre aide.
n°5658916
vashe9
Posté le 18-07-2007 à 14:16:58  profilanswer
t'as modifié un truc ou installé un nouveau pilote la derniere fois que cetait fonctionnel ?
n°5658927
Jebay591
Posté le 18-07-2007 à 14:20:08  profilanswer
Non rien du tout, j'ai simplement consulté des fichiers de type guitar pro, écoute de la zic et surfé sur le net. Par contre lorsque je l'ai éteint un message de type "le programme de répond pas " s'est affiché, malheuresement je n'y ai pas prété attention, ile me sembailt que c'était un truc du genre winop ou quelque chose comme ca.
n°5658939
vashe9
Posté le 18-07-2007 à 14:24:59  profilanswer
t'as essayé la restauration systeme d'xp ? cest pas fameux mais ca marche parfois
n°5658948
Jebay591
Posté le 18-07-2007 à 14:27:04  profilanswer
Oui ca n'a rien changé, toujours le meme probleme.
J'avais pensé à un disfonctionnement de périphérique ce qui fait le pc se met en sécurité, ca m'est arrivé à mon ancien pc à cause de l'alimentation mais la il démarre en sans échec donc j'en ai aucune idée.
n°5658958
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-07-2007 à 14:31:03  profilanswer
S'il démarre en mode sans échec c'est que tu as un problème de driver ou avec un logiciel démarre avec windows.
Tu es sûr de n'avoir rien mis à jour ?
n°5658973
Jebay591
Posté le 18-07-2007 à 14:34:52  profilanswer
Manuellement non, j'en suis sur. Est ce que ce serait possible que ce soit du à une mise à jour automatique du genre antivirus?
n°5658983
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-07-2007 à 14:39:13  profilanswer
Ce serait étonnant ... regarde les programmes qui sont censés démarrer avec windows.
n°5659010
vashe9
Posté le 18-07-2007 à 14:48:33  profilanswer
En mode sans echec : tu fais demarrer, executer, regedit, OK
Et la tu vas dans hkey_local_machine (et curent_user), software, microsoft, windows, current version, run et tu delete ce qui te semble suspect
n°5659018
Jebay591
Posté le 18-07-2007 à 14:49:35  profilanswer
Ok merci, je vais aller voir ca.
n°5659193
Jebay591
Posté le 18-07-2007 à 15:51:05  profilanswer
Probleme résolu! C'était bel et bien du à une mise à jour, mais automatique que j'ai du interrompre en éteignant mon pc (étrange mais bon) en tout les cas merci de votre aide.
probleme au demarrage ainsi que du son[Résolu] Probleme nouvelle CG. bip bip au demarrage et plus rien
Probleme detection clavier USB au démarrageProblème de reboot au démarrage de Windows XP
problème de démarrage CPU overspeedprobleme demarrage pc
Problème de démarrage avant le bip + ventilo CG a fondgros problème de démarrage
probleme de démarrage avec asus p5n-e sli
Plus de sujets relatifs à : Probléme au démarrage
