3239 connectés
  gros problème de démarrage
n°5624984
ycf
Posté le 01-07-2007 à 16:55:33  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon PC il y a un an et demie :
Processeur : AMD athlon 64 3500+
RAM 1Go
Disque dur Sata1 200Go
Carte graphique Nvidia 6600GT
Depuis quelques semaines, le bouton Power de mon PC ne réagit plus. J'étais obligé d'allumer et d'éteindre mon PC via le bouton de l'alimentation mais tout fonctionnait encore.
Depuis 2 jours, lorsque j'allume, via le bouton d'alimentation, le PC démarre directement, mais seulement 1 seconde puis s'éteint, se rallume 1 seconde, se réteint, etc... jusqu'à ce que je rappuie sur le bouton de l'alimentation pour arrêter le massacre.
J'ai d'abord pensé à un problème d'alimentation, j'en ai donc acheté une (Antec), mais le problème persiste.
J'ai essayé en débranchant divers composants (graveur DVD, lecteur DVD, carte son, carte réseau, carte télé), j'ai essayé aussi de ne laisser qu'une barette et de changer la carte graphique mais rien n'y fait.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°5624988
ecoui
Posté le 01-07-2007 à 16:59:14  profilanswer
surment fau contact au niveau de ton
 bouton ou mauvaise soudure ,
n°5624997
ycf
Posté le 01-07-2007 à 17:02:10  profilanswer
je n'ai fait aucune modification à ce niveau
j'ai acheté le PC tout assemblé (fujitsu) et je ne l'ai pas touché :(
gros problème au démarrage que je n'identifie pas, help!Gros problème de démarrage suite changement de DD ! HELP !
[Résolu] Gros problème démarrage pc... carte mère ? autre ?Nvelle config : probleme au demarrage
Gros problème au démarrage sur MSI K7 Pro-2Gros problème démarrage du PC
Gigabyte K8n ultra-9 - gros problème de démarrageGros problème de démarrage
gros problème de demarrageurgent !!! gros probleme de demarrage !!!
Plus de sujets relatifs à : gros problème de démarrage
