7301 connectés
  problème de démarrage
n°4136320
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 21:21:53  profilanswer
bonjour a tous.
   voila mon problème: lorsque j'allume mon pc, le processeur tourne mais lécran reste noir. J'ai sorti la carte mère du boitier, je n'ai laisser que l'essentiel( carte mère + proc+ram+carte graphique), et ca n'a pas résolu le problème. J'ai ensuite changer la carte graphique, ainsi que l'alim et la ram,  sans résultats.j'ai alors fait un reset CMOS, toujours sans aucun résultats.
    La carte mère a été changée ( on l'a envoyer en SAV chez ldlc)et on l'a reçu ce matin, donc je ne pense pas que ce soit un problème de carte mère.
voila, j'espère que j'ai été assez clair, si quelqu'un a une idée..
merci d'avance
config: asus K8N  , athlon 3000+ socket 754, geforce 5200, 2*512 de ram, dd 160 Go, graveur dvd.
n°4136323
neo7
Posté le 13-06-2005 à 21:25:17  profilanswer
ta ram,c de la noname?
n°4136327
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 21:26:32  profilanswer
oui
n°4136332
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 21:27:21  profilanswer
mais j'ai tester avec trois barettes de ram différentes, donc je n epense pas que ce soit ca
n°4136335
neo7
Posté le 13-06-2005 à 21:28:38  profilanswer
moi,si...Fallai mettre 20euros de plus et ca marchait ;)
n°4136337
Gold007
Duck and Cover
Posté le 13-06-2005 à 21:29:26  profilanswer
Y'aurais que le proco ou l'écran qui serait mort alors?
n°4136341
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 21:31:21  profilanswer
j'ai changer l'écran, et ce n'est pas ca, mais pour le proc, je ne peux pas le tester, c'est la seule carte mere qui soit en socket 754, sinon, j'en ai une autre en socket 939 et une autre en socket A, donc je ne peux pas tester le proc, enfin je pense......
n°4136343
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 21:33:13  profilanswer
sinon, pour la ram, je vien de tester avec de la kingstom, c pareil  :(  :(  :(  :??:
n°4136352
neo7
Posté le 13-06-2005 à 21:35:21  profilanswer
a ok...regarde quand même si les timings ne sont pas paramétré en mode trop aggressive.
sinon c ta mobo qu'est morte.si ct le proco t'orait des bips au démarrage ;)
n°4136362
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 21:38:44  profilanswer
perso ca m'etonnerait que ce soit la carte mère, car elle est revenu du sav ce matin,ldlc on fait un echange standardn donc elle est neuve. et pour les timing je ne peux ruien régler, je n'ai pas acces au bios, je n'est acces a rien du tout, l'ecran ne s'allume meme pas. :(
n°4136461
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 22:18:33  profilanswer
un p'tit up
n°4136500
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 22:39:37  profilanswer
up
n°4136601
stecool_44
Posté le 13-06-2005 à 23:17:16  profilanswer
:bounce:
n°4137508
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 13:17:09  profilanswer
n°4137534
elise55
Posté le 14-06-2005 à 13:35:12  profilanswer
Et bien figure toi que j'ai exactement le même souci que toi. ON a changé la carte graphique et mére toujours pareil. Là le SAV revient les changer avec une nouvelle alim. L'écran a été changé toujours pareil. Enfet le pc tourne bien mais au démarrage l'écran reste noir comme si il était en veille. Et j'ai un message sur l'écran "please check signal"
n°4137545
dafunk77
Mouhahaaa...
Posté le 14-06-2005 à 13:42:38  profilanswer
Enleve ta ram, écoute si ton speaker bippe...
Essaye d'enlever ton CPU, regarde si tu n'as pas de pb de pins tordues. Fais un clear CMOS, sans la ram ni la carte graphique. Remet bien le CPU. Si tu en as une, essaye de booter sur une carte vidéo PCI
n°4137552
elise55
Posté le 14-06-2005 à 13:45:20  profilanswer
n°4137590
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:01:33  profilanswer
j'ai verifier tous ce que tu a di dafunk77. en effet si j'enleve la ram, le speaker bippe. il n'y a pas de pin tordues, j'ai également fais un clear cmos comme tu me l'a dis, sans résultats. c'est pareil avec une carte graphique pci.
elise55, si tu as trouver une solution, je suis prenneur.
n°4137592
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:01:46  profilanswer
de mon coté sinon j"
n°4137596
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:02:38  profilanswer
de mon coté sinon, j'ai envoyer un mail au sav ldlc, leur expliquant le probleme, j'attends une réponse de leur part
n°4137601
dafunk77
Mouhahaaa...
Posté le 14-06-2005 à 14:04:32  profilanswer
Je crains pour la santé de ton proco mon pauvre..
n°4137605
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:05:41  profilanswer
ok moi le sav vient aprés demain. Il est deja venu une fois changer la cg et cm. Mais toujours pareil. J'ai acheté un onduleur car j'ai des problèmes de courant mais toujours pareil. Enfin l'onduleur servira mais bon à force c'est chiant. LE SAV est incompétent car là ils vont revenir changer les même pièces deja changées. Mon pc a un mois et donc sous garanti.
Stecool_44 ton écran c'est un quoi ? je veux dire c'est un plat car moi un énorme datant de 1998 on m'a conseillé d'essayer avecun plat.
n°4137611
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:07:22  profilanswer
hélas j'en ai bien peur, mais d'après ce que disait neo7, si c'était le proco, ca biperai au démarrage, or ca ne bippe pas.
n°4137617
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:08:57  profilanswer
oui moi aussi ça ne bipe pas. Non je pense pas que se soit el processeur. Stecool_44 ton écran c'est un quoi ? je veux dire c'est un plat car moi un énorme datant de 1998 on m'a conseillé d'essayer avecun plat
n°4137628
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:14:12  profilanswer
j'ai les deux, a l'origine c'est un plat mais j'ai tester avec un gros et c'est pareil
n°4137630
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:16:07  profilanswer
putin mais c'est dingue ce problème. Quand il te le fait tu as du mal a le redémarrer c ça ? Excuse moi de te dire ça mais "tu l'as deja emmené chez un réparateur"? Car moi j'irai bien mais il est en garantie. Le pire c'est que le mien a 1mois et demi. Quelle merde.
n°4137635
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:18:35  profilanswer
ca y est, je viens de trouver, ca vient de la ram !!!!! , j'ai  retester avec celle d'un voisin, et o miracle le pc s'allume !!! ce qui m'étonne, c'est que ca n'ai pas fonctionner avec la 256 Kingstom, qui elle fonctionne sur le pc de mon frere. enfin bref, CA MARCHE.  :wahoo:  :wahoo:  :wahoo:
merci a vous tous pour votre aide.
elise55, j'espere que ca va s'arranger pour toi, mais il est probable que ce soit le meme probleme que moi, donc si tu a de quoi tester ta ram, fais le.
n°4137637
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:19:54  profilanswer
ok merci.
n°4137639
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:20:23  profilanswer
tu as bien de la chance.
n°4137641
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:20:55  profilanswer
juste une question : il s'allumait de temps en temps ou jamais ??? Car moi c'est aléatoire
n°4137645
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:22:01  profilanswer
oui, je le sais, les pc, des fois, fo pas chercher a comprendre   :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  un coup ca marche, un coups ca marche pas....
n°4137669
elise55
Posté le 14-06-2005 à 14:32:48  profilanswer
???? Peux tu répondre à ma questions STP. C'était aléatoire ou pas.
n°4137702
stecool_44
Posté le 14-06-2005 à 14:50:39  profilanswer
dsl, g t pas la .en fait il y a u deux "phases", avant que j'envoie ma carte mère en sav, l'ecran s'allumait aleatoirement, seulement après un reset cmos, et ca fonctionnait seulemen jusqu'au prochain, redemarrage, ou ca recoommencait, puis depuis quell.e était revenu de sav, l'ecran ne s'allumait plus du tout.
Problème de demarrage avec la carte mère P4P800-E DeluxeUn probleme d'affichage au démarrage qui fait planter tout le PC
graveur dvd sur un dell, probleme au demarrageProbleme, aucun signal et pas de bip au démarrage
Probleme au demarrage de mon pcProbleme de démarrage
probleme de demarrageProblème de démarrage PC
probleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : problème de démarrage
