4298 connectés
  problème démarrage pc avec le processeur branché
n°10335881
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 10:10:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monter une configuration
-processeur:I3-8100 3,6Ghz
-ram:8go ram g-skill rawpage
-carte mère: gigabyte Z370p d3
-ssd: kingston 120go
-alim:advance 80+bronze 550w
-boitier:zalman R1 blanc
Le soucis est lorsque j'allume le pc celui-ci redémarre en boucle dans les 2 secondes qui suivent la mise sous tension, or quand je débranche l'alim du processeur l'ordinateur il n'y a plus le phénomène de redémarrage. Je sais pas si sa vient du processeur ou de la carte mère
quelqu'un aurait une solution pour faire fonctionner l'ordinateur normalement? ou pour réparer le problème
Merci à tous
Message édité par roxas666 le 02-03-2018 à 10:21:21
n°10335907
Pachparla
ou par ici.
Posté le 02-03-2018 à 10:53:20  profilanswer
roxas666 a écrit :
Bonjour à tous,
 :ouch:  A remplacer d'urgence  :)
n°10335920
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 11:20:22  profilanswer
J'ai essayé avec une autre alim le problème perciste
n°10335922
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 02-03-2018 à 11:27:48  profilanswer
Je le dis car je l'ai fait une fois : as tu bien mis l'alimentation du processeur dans le bon sens ? Il y a un détromper mais il n'est pas suffisant.
n°10335928
It_Connexi​on
Posté le 02-03-2018 à 11:34:10  profilanswer
Il faudrait que tu testes ton matos à plat, hors du boitier : CM + CPU + RAM + CG, le minimum
Et remplace de toute urgence cette alim qui est une bombe à retardement à emmerdes ;)
Message édité par It_Connexion le 02-03-2018 à 11:34:32
n°10335930
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 11:37:26  profilanswer
oui je viens de vérifier le processeur s’emboîte facilement
en revanche pouvez-vous me dire si les pin de la carte mère sont bons
https://drive.google.com/open?id=1O [...] zYBwDI6nU2
merci de votre aide
n°10335934
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 11:38:45  profilanswer
Personne ne l'aime cette alim :')
dac j’essaierai merci du conseil
n°10335935
It_Connexi​on
Posté le 02-03-2018 à 11:42:02  profilanswer
Je ne sais pas si c'est un effet d'optique mais j'ai l'impression qu'il y a un pb en haut à gauche, juste sous la "barre" en plastique horizontale du support CPU
Edit : en gros en haut à gauche de la série de PIN qui forment un "L"
Message édité par It_Connexion le 02-03-2018 à 11:43:04
n°10335938
It_Connexi​on
Posté le 02-03-2018 à 11:43:35  profilanswer
C'est de la m... en boite cette alim, tu risques de flinguer tout ton matériel avec clairement
n°10335945
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 11:52:23  profilanswer
je viens de regardé c'est un effet d'optique j'ai vérifié avec une loupe et il n'y a pas de pliure
n°10335946
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 11:53:15  profilanswer
Tu aurais une alim à me conseiller qui est pas trop cher et fiable? en 500w min
n°10335947
It_Connexi​on
Posté le 02-03-2018 à 11:55:37  profilanswer
Tu as quoi comme budget environs ?
n°10335948
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 11:56:33  profilanswer
60-70e max
n°10336028
It_Connexi​on
Posté le 02-03-2018 à 14:38:12  profilanswer
Tu as les blocs Be Quiet Pure Power, les alimentations LDLC (bloc Seasonic si ça n'a pas changé) par exemple
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] p-h79.html
Message édité par It_Connexion le 02-03-2018 à 14:38:26
n°10336038
roxas666
Posté le 02-03-2018 à 14:47:15  profilanswer
Je pense partir sur ça: be quiet! System Power 7 500 W 80PLUS Silver
Comme ça j'aurai une meilleure alim mais le truc c'est que je doute que ça change grand chose au problème
n°10336075
It_Connexi​on
Posté le 02-03-2018 à 16:10:32  profilanswer
HELP Problème mémoire 4770K+MSI Z97 Gaming 7Problème Freeze aléatoire
Freezes multiples et infernaux : Le Processeur ?Problème avec la ram au bootage du PC
Problème pc quelles pièces dois-je changer???Problème de bios sur ma carte mère asrock extreme3 970 r2.0
Problème USB - Logitech UnifyingSoucis démarrage pc, sans boitier
Besoin d'avis sur potentiel problème d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage pc avec le processeur branché
