7448 connectés
  Probleme démarrage PC
n°5414914
t10001
Posté le 15-03-2007 à 11:16:34  profilanswer
Bonjour a tous, je viens pour la premiere fois et je voudrais vous expliqué mon soucis :
Quant j'allume mon pc j'ai :
IDE Channel 2. Master Disk : LBA, ATA 100, 200 GB
    IDE Channel 3. Master Disk : LBA, ATA,100, 200 GB
    PCI Device Listing ....
           "  } liste pci
et tout en bas un message :
   " Disk boot failure, insert system disk and press enter"
Si je fais enter j'ai toujours le meme message, je met donc le cd installation de Windows pour démarrer dessus  :fou:  rien
je fais donc ctrl+alt+supp puis F8 et j'arrive sur "Boot Menu" et là j'ai :
          - Floppy
         -> - Hard disk
             - CD Rom
Si je regarde enter sur hard disk j'ai :  Ch2 M. : ST 3200822AS
                                                   CH3 M. : ST 3200822AS
Si je fais enter sur CH2 (disque dur 1 qui contient Windows) il démarre
Ok mais si je rééteint l'ordinateur  :pfff:  j'ai a nouveau le meme probleme
Pouvez-vous me dire qu'est'ce que je peux faire ?
merci pour vos conseils   :ange:
n°5416888
t10001
Posté le 16-03-2007 à 12:50:37  profilanswer
Bonjour, personne ne peut m'aider !!!!!!
Encore aujourd'hui, toujours le meme probleme au démarrage :
 "Disk boot failure, insert system disk and press enter"
obligé de faire ctrl+alt+supp puis
          - Floppy
         -> - Hard disk
             - CD Rom
Je choisi Hard disk, enter :
        Ch2 M. : ST 3200822AS   puis enter
et la il démarre  et c'est ok
si je formate, est-ce que çà pourrait corriger cette erreur ???
merci de bien vouloir me renseigner.
n°5454173
fdebarge
Posté le 08-04-2007 à 00:47:41  profilanswer
as tu selectionné le HD contenant windows dans Boot Séquence du CMOS SETUP ?
Pb de démarrage à froid de mon PCProbleme avec un SAMSUNG SPINPOINT
probleme mise en route carte mere asusProblème sauts de son sur ma config
problème avec connecteur panneau CM et boitierProblème d'allumage ordinateur
Problème de tension?probleme pc
P5W - SATA Disque dur port jaune problemeProbleme Voltage Alim Fortron BS II 350
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage PC
