2376 connectés
  Problème démarrage/écran noir/Carte mère à changer
n°8738800
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 30-05-2013 à 16:53:26  profilanswer
Bonjour à vous. Ca va être un peu long, désolé par avance :)
Je possède une vieille carte-mère MSI, la K9AGM3, un truc d'entrée de gamme, qui possède une carte graphique intégrée
d'entrée de gamme aussi (Ati Radeon 1200 XPress)
Processeur : Core i3 intel
RAM : 2 barres de 2 Go.
Hier soir, après 1 semaine sans avoir utilisé mon pc, j'ai eu des soucis avec un logiciel (style photoshop), un peu comme
si tout d'un coup la mémoire vive était défaillante. J'ai réussi à terminer mon travail mais avec les minutes le problème "de
mémoire" est devenu de pire en pire, jusqu'à ce que l'ordi plante. J'ai enclenché une restauration du système et tout est
(en apparence) revenu à la normale.
Sauf que ce matin, lors du redémarrage, l'ordi plante, ou plus exactement il va pour redémarrer, et s'arrête avant la fin,
proposant un écran noir.
J'ai alors compris que le problème de la veille n'était pas du tout résolu et j'ai fait quelques recherches sur le net, où j'ai
trouvé pas mal de message dans des forums avec le problème similaire.
Notamment ces deux-ci :
http://www.commentcamarche.net/for [...] -demarrage
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Du coup j'ai été interpelé par 3 passages de réponses :
Bref, apres moulte reflexion, j'ai testé un fusible sur la carte mere (le pico fiou (je sais pas comment on l'ecrit)) avec un multimetre.
Et il etait HS, je l'ai donc changé (resoudé)
Celui-là j'ai zappé : je n'y connais rien en soudures and et je n'ai pas le matos pour vérifier si tel ou tel fusible fonctionne ou
pas (sur un pc).
mon probleme etait du a la memoire , dans une certaine configuration le pc ne demarrait plus et j'ai aussi du enlever la pile du bios pour le reinitialiser ,j'ai enlevé la pile pendant environ 1/2h .
ensuite le pc redemarre et demande de continuer ou d'aller dans le bios avrc DEL(suppr)
ensuite reglege de l'heure et de la date
ensuite le pc redemarre .
bonjour, j'ai essayé une solution indiquée sur un des forums et ça a marché:
- enlever les barrettes de mémoire( j'avais 3 barrettes de 1 Go chacune )
- enlever la petite pile ronde de la carte mère
- 1 heure après j'ai remis une seule barrette et j'ai remis la pile sans se tromper de sens et c'est reparti . sauvé !
Si ça ne marche toujours pas , éteindre et essayer les autres barrettes l'une après l'autre. Bon courage !
Là j'ai donc fait ce qui était proposé :
- démontage de l'ordi
- enlever la pile et la changer. Attendre 30 mn environ
- "clear cmos" (via le petit truc à côté de la pile)
- remise en place d'une seule barre de RAM
- puis mise en place de l'autre (seule)
Mais au reboot, mon problème d' "écran noir" demeure...  [:khamal]
Donc j'en suis à me demander si je ne dois pas acheter une nouvelle carte-mère.
Votre avis là-dessus ? Dois-je insister et essayer de trouver de nouvelles pistes de panne, ou pas ?
Ayant fait des recherches sur le matos,  j'ai sélectionné :
- Carte-mère MSI B75MA-P45  (qui intègre les processeur de 2nde génération, mis aussi la 3ème génération, et offre 4 usb3.0)
- Carte graphique ASUS GT610-SL-2GD3-L 2  (à base de (NVIDIA GeForce, et qui propose 2GB et semble assez performante)
Votre avis là aussi ?
(PS : je compte passer par ldlc. Est-ce que leur option "Mise à Jour Du BIOS d'une carte mère" est quelque chose qui s'impose ?)
2026 : Stupid is still Norm
n°8738963
bibi773
Posté le 30-05-2013 à 18:27:09  profilanswer
Salut, alors avant de racheter une carte mère, il faudrait que tu puisse testé ton PC avec une autre alimentation car si elle tien plus la charge tu est pas prèt de voir autre chose qu'un écran noir et aussi de testé avec une autre carte graph, essaye de voir si personne a une autre alimentation à te prété et je voulais savoir c'est quoi la marque et le modèle de ton alimentation ainsi que ton processeur I3.
edit: Je vois c'est la quelle ta CM elle est rouge alors retire ta carte graphique et branche ton écran sur le port VGA sa règlera le problème de carte graph vue que tu vient de faire un clear cmos (retiré la pile) et démarre pour voir.
Sinon la carte graphique que tu à séléctioner est pas rentable une GT 610 n'est pas utile pour de la bureautique, la carte graphique intégré au processeur suffit en revenche pour du jeu les 2 ne suffisent pas.
n°8738972
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 30-05-2013 à 18:34:55  profilanswer
Ok, je regarde ça d'ici une petite heure.  Merci c'est sympa...
n°8739210
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 30-05-2013 à 21:07:32  profilanswer
Re-
Je viens de relire et notamment le passage ici :
Et justement ça n'est pas possible ça : il y a juste une carte graphique intégrée (à la carte), donc pas
de carte retirable possible, ni d'autre prise VGA que celle que j'utilise.
Je dis des conneries ou pas :o ?
n°8739323
bibi773
Posté le 30-05-2013 à 22:08:36  profilanswer
Nan effectivement tu dit pas de connerie, je croyais que tu avais un CG mais il faudrais test une autre alim et me dire aussi c'est quoi ton alimentation actuel marque model ainsi que ton I3
n°8739955
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 31-05-2013 à 15:48:10  profilanswer
Re. Me revoici à pouvoir  m'occuper de nouveau de mon problème de démarrage...
Donc : alim = ishaya 330u (en quoi le type d'alim est important ici ? Ps : je remarque que le ventilo de cette alim ne marche pas. Normal ?) <- j'ai passé un coup d'aspi depuis, au cas où...
Processeur = Intel i3 Core (? - je n'en sais pas plus)
Ce matin j'ai eu droit au retour de mon ordi et de mon bureau qui s'est enfin ouvert (suite à une demande de réparation après le démarrage, qui pour une fois a abouti), mais de courte durée car il m'a demandé de rebooter ("pour modifications importantes" ) et j'aurais mieux fait de m'abstenir car c'est redevenu "noir"... :/
n°8740021
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 31-05-2013 à 16:19:12  profilanswer
Suite : j'ai fait de nouvelles tentatives de restauration (ou de réparation) en tapant F8 puis réparation (puis soit réparation, soit restauration : ici j'ai tenté 4 points/dates différents), mais rien à faire, ça ne veut pas réparer (message d'erreur lors de chacune des tentatives : fichier ***00078*** ou je ne sais plus quoi).
Alors je clique sur un bouton "annuler", ça relance le processus, et là miracle mon bureau réapparait (mais avec le message "restauration du système n'a pas pu être effectuée" ).
Bref, là j'ai enfin le bureau, je ne le quitte plus tant que ça marche :
- Je sauvegarde tout ce qu'il y a à sauvegarder.
- Par contre il faut que je trouve ce qui se passe avant nouvelle disparition :o
Edit : la question que je me pose du coup, c'est : que coclure du fait que le bureau soit de nouveau visible, concernant :
- l'alim (donc elle est valable ?)
- la carte mère ? ...
Message édité par toum_toum le 31-05-2013 à 17:03:35
n°8740765
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 01-06-2013 à 10:29:26  profilanswer
Redisparu dans la nuit... :/
n°8740844
bibi773
Posté le 01-06-2013 à 12:07:00  profilanswer
Il est possible que ton alimentation ne tienne pas la charge l'idéale serait qu'on te prète une alim pour testé, sinon démonte l'alimentation pour voir si ta pas un condensateur qu'a gonflé.
n°8741197
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 01-06-2013 à 18:17:12  profilanswer
Pas pu tester l'alim.
Suis passé en fin de matinée chez le réparateur local.
On (il) a tenté plusieurs trucs, il pense que c'est un virus mais pour le moment rien de rien détecté (moi j'ai un doute :
la "panne" est survenue après 10 jours de pause, sans accès à Internet).
Bon, à voir... Il ne m'a pas rappelé de l'après-midi, ce qui n'est pas bon signe :o
n°8741214
teddy_bear​3
Posté le 01-06-2013 à 18:32:48  profilanswer
Idée toute bête, comme ça en passant:
et si ce n'était pas la carte mère mais le fichier d'échange de Windows qui utiliserait des secteurs défectueux de ton disque dur???
Essaie de démarrer depuis un LiveCD Linux ou le CD de Windows et de faire un examen de surface avec réparation.
n°8748451
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 06-06-2013 à 19:26:16  profilanswer
Récupéré mon ordi cet après-midi.
Et au final, j'ai un veau.  L'ordi met 3 plombes à installer le moindre vieux programme. Ca n'a rien réglé...
 Donc 1 semaine sans ordi + 85€ pour le formatage + reinstall de windows 7 + tout à refaire (par soi-même...)
 [:ideenoire]
Edit : l'ordi s'est finalement bien remis en marche. Me suis "énervé" un peu trop vite... :o
Message édité par toum_toum le 20-07-2013 à 11:51:49
n°8797834
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 20-07-2013 à 11:50:33  profilanswer
Salut à vous.
De retour sur ce topic car cette fois-ci, c'est l'ordi de ma compagne qui présente les mêmes signaux :/ :
- du mal à booter l'ordi, il faut s'y prendre 6 ou 7 fois.
- les 5 ou 6 fois ou ça ne "passe pas", on se retrouve avec un écran noir
- le programme "roguekiller" se fait manger dès qu'il démarre : au clic dessus, on voit l'appli carrément disparaître
(par contre on peut lancer malaware, ccleaner, etc...)
Edit : pas tout-à-fait exact, le programme se lance, et quand il est vers le milieu de sa révision, il plante et l'appli sur le bureau
a même disparu. Il faut le retélécharger.
En ce qui concernait mon ordi, j'avais dû le déposer chez un réparateur : il avait essayé pendant une demie-heure
d'installer ce roguekiller, sans succès. Au final, ils avaient décidé de formater la partition Windows.
Par contre aucune identification réelle de ce "mal".
Merci de signaler si ces symptômes vous disent quelque chose... :)
Message édité par toum_toum le 20-07-2013 à 12:59:38
problème matérielles ai moi stpRécupèrer fichiers sur PC sans alimentation ni carte mère
Probleme 560 ti demarrageProblème de tearing (déchirement de la page)
Problème CG/alimentation/écran ?Conseil pour changer ma CG
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage/écran noir/Carte mère à changer
