6643 connectés
  Probleme démarrage ecran noir
n°5603715
Tekka83
Posté le 21-06-2007 à 15:18:22  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Ca fait maintenant un an et demi que j ai mon pc (que je fais evoluer petit a petit). Et la il me fait des trucs bisare
Voila les points important de la config :
A8N SLI PREMIUM
a64 x2 3800+
2Go (4x512 Mo) no name
leadtek 7300 GT avec un heatpipe zalman
En gros ca marche niquel quand ca demarre... Il y a 2 3 mois, la cm me sortait un "System failed vga test" je rebootais 2 3 fois et hop ca repartait comme en 40 (Je laisse mon pc allume la pluspart du temps)
Apres pendant environ deux mois, je n ai plus eu de problème demarrage nickel a chaque fois.
La semaine derniere il me refais un "System failed vga test" sauf que il a redemarre seulement apres une petite 40aine d essais.. vu qu entre temps j avais fait un clear cmos (on sait jamais) je remodifie mon bios, j oublie une ou deux options, donc je recommence et pouf il redemarre plus...
Sauf que la ca fait 50 - 100 peut etre 200 essais (je me suis un peu ennerve) et ce gros  :kaola: veut plus rien savoir....
Alors bien evidement, j ai tout verifie
Les branchements (debranche et rebranche 15 fois)
J ai aussi essaye de demarrer en virant tout (juste une barrette de ram (toute essaye une par une ), le proco et la cg
Aussi j ai essaye le deuxieme port pci express
Bref rien a faire
A votre avis mon asus a raison, ma cg est morte ou elle m induit en erreur et les deux ports de l assus sont mort en meme temps ??
Merci a tout ceux qui vont m aider
n°5603819
reelooz10
Posté le 21-06-2007 à 16:18:19  profilanswer
Possible que se soit la CG! Fodrais que tu test sur un autre PC ou avec une autre carte!
"Coucou petit perruche, c'est moi l'élan derrière toi !"
n°5603842
Tekka83
Posté le 21-06-2007 à 16:31:04  profilanswer
Ben j attends ma nouvelle carte pour le moment :) elle arrive ...
J ai tente ma chance et j espere que c est pas la mobo qui est morte.. Mais c est quand meme bisare comme sympthomes .....
Probleme ecran noir au demarrageSOS! Problème Ecran Noir au démarrage
Ecran noir au demarrage !!Probleme demarrage ordi, ecran noir
[Problème] Ecran noir au demarrage.Problème au démarrage(pas de bips et écran noir)
Problème d'écran noir au démarrage![PROBLEME]L'écran reste noir au démarrage
[Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?probleme d'écran noir lors du démarrage
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage ecran noir
