6238 connectés
  probleme d'écran noir lors du démarrage
n°4165191
ganryu22
Posté le 27-06-2005 à 15:15:14  profilanswer
Bonjour à tous, voila mon probleme. Lorsque j'allume mon pc, il démarre bien ms l'écran reste noir. Or je sais que ce n'est pas l'écran qui merd, j'ai fait e test avec un autre pc. Lorsque je débranche le cable reliant l'écran à l'ordi, il y a bien le message indiquant que l'écran ne recoit pas e signal. Est ce que qqun sait d'ou vient mon probleme???
Merci de m'aider.
n°4165201
magic_eric
Posté le 27-06-2005 à 15:17:23  profilanswer
Tu as essayé un autre écran sur ton PC ? avec un autre fil ?
Car si oui, le probleme vient probablement de ton PC (donc CG, ou CM ou ...)
GooD LucK
n°4165247
Evilslaves
Posté le 27-06-2005 à 15:42:34  profilanswer
Oh oh.... j'vais dire un truc mais ne vous "urinez" pas dessus, car j'ai un pote à qui c'est arrivé en LAN....
Regardes si ton clavier n'est pas branché à la place de la souris (et l'inverse... logique):)
On a tous cherché comme des braves... Du jamais vu, mais c'etait ça le probleme.
n°4165358
ganryu22
Posté le 27-06-2005 à 16:36:02  profilanswer
j'ai éssayé avec un autre écran, et ca marche dc le pb vient pas de là. Pas de problème non plus avec le clavier et la souris, j'ai vérifié, evilslaves.
n°4165488
Evilslaves
Posté le 27-06-2005 à 17:32:09  profilanswer
ok
n°4165729
magic_eric
Posté le 27-06-2005 à 19:13:13  profilanswer
si je comprends bien :
ton ordi marche avec un autre écran,
ton écran marche avec un autre ordi.
Tu le branches comment ton écran à l'ordi ? DVI ou cable normal ?
Ton cable tu l'as testé ?
Si c'est pas un truc idiot comme ca, il te reste des problemes de compatibilité entre tes cartes et ton écran mais ca j'ai jamais vu !
Désolé de n'être absolument d'aucune aide
PS : l'écran est alimenté via l'ordi ou directement sur le secteur ?
n°4166741
ralphmalph
Posté le 28-06-2005 à 08:17:42  profilanswer
j'ai un peu le même pb.
au moment de lancer windows 2000, au moment où on peut appuyer sur F8 pour je-sais-plus-quoi, y a un bref message qui passe une fraction de seconde, qui parle d'écran et de réparation puis ensuite plus rien, c'est l'écran noir, et pourtant le voyant de l'écran indique qu'il est allumé, et windows ne se lance pas...
j'ai une asus A7N8X-X depuis 1 an, 2x256 DDR samsung PC3200, une hercules AIW 9800SE @ 9800pro et un amd xp 2200+
[BIOS] Problème de post, pas d'imagesProblème de température sur Barton 3200+
problème, ordi coupe tout seul + ecran bleuprobleme sortie svideo
Démarrage a froid : ecran noir, à chaud : aucun problèmeProbleme need for speed undergrund 2 ecran noir au demarrage !
Probleme de demarrage ecran noirgros problème de carte graphique: écran noir au démarrage!!
Probleme de Démarrage - Ecran Noir mais...probleme d'ecran noir au demarrage
Plus de sujets relatifs à : probleme d'écran noir lors du démarrage
