4325 connectés
  SOS! Problème Ecran Noir au démarrage
n°5216595
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2006 à 23:03:59  profilanswer
Bonjour a tous!
Je tiens a exposer mon problème et j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Il ya a quelques jours, je démarre mon PC et la, ecran noir, sans bip. Tout mes ventilos fonctionnent.
Je possède un boitier muni d'un bouton "reset" et en appuyant dessus ,quelques secondes après le bouton "power", l'écran s'allume et la machine tourne normalement!
Suite a ce problème, j'ai tenté de detecter la panne.
Resultat, ce n'est pas l'alim, pas la RAM, ni le proc et encore moins la carte graphique!!! L'écran fonctionne parfaitement sur d'autres unités centrales!!!
Je pense qu'il s'agit de la carte mère.
Je ne pense pas que cette dernière soit HS car ca fonctionne impeccable en faisant "reset"!!!
Pensez vous que le bios pourrez faire des siennes et que le problème se situe a ce niveau?
Merci d'avance de m'orienter vers une éventuelle solution.
Ma config: Alim ANTEC truepower 480W, CM ASUS P4P800SE, P4HT 3.2Ghz Prescott, 2*512 DDR400, Sapphire X800gto AGP 8X
n°5216602
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-12-2006 à 23:05:48  profilanswer
c la carte mere qui est un peu capricieuse..... c pas grave pour le moment , tant que ça s'aggrave pas.
n°5216608
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2006 à 23:08:18  profilanswer
j'aimerais trouver tout de meme une solution a ce problème, ca m'inquiète!!!
n°5216618
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2006 à 23:10:48  profilanswer
Pensez vous que je dois effectuer un MAJ du bios et un clear CMOS???
n°5216624
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-12-2006 à 23:13:00  profilanswer
non
c pas vraiment un probleme.
mais si tu veut, tu peut quand meme changer la carte mere.
test aussi l'alim
n°5216637
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2006 à 23:15:04  profilanswer
Penses-tu que c'est la seule solution???
A ton avis ma Carte mere va biento me lacher?
Mon alim est déja testé, aucun problème a ce niveau
n°5216658
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-12-2006 à 23:23:44  profilanswer
ton pc peut encore durer 5ans comme ça .... comme il peut griller demain.
c pas un signe de faiblesse donc laisse courrir, ou si t'a peur change tout.
n°5216659
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 08-12-2006 à 23:23:51  profilanswer
Le pire c'est que je comptais changer de boitier, j'attend le vento 7700 de ASUS, mais pas de bouton Reset!!!
Comment Faire???
n°5220354
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 10-12-2006 à 22:41:52  profilanswer
Quelqu'un aurait-il trouvé une solution concernant ce problème?
problème de périphérique audioProbleme de lecteur (le lecteur ne voit que des CD vierges)
Echange porte boîtier Gigabyte Poséidon noir ?probleme de son avec p5w dh deluxe
PC qui ne fait aucun bip au démarrage[RESOLU]Probleme de Freeze pendant les jeux
Probleme Avec Une GeForce 8800GTXProbleme de configuration?
Gros probleme disque dur externe!!Problème démarrage Toshiba Sattelite
Plus de sujets relatifs à : SOS! Problème Ecran Noir au démarrage
