6237 connectés
  Probleme ecran noir au demarrage
n°5425386
maogwen
Posté le 21-03-2007 à 20:27:06  profilanswer
Salut à tous,
J'ai acheté il a peu, une carte graphique sapphire radeon X1650 Pro AGP que j'ai installer. Aprés l'avoir inseré dans son port, j'ai essayé de démarrer le pc et c'est au bout de la troisième tentative que mon écran a réussi à s'allumer (Ecran noir au démarrage). Jusque là tout allait pour le mieux, le problème est qu'au redemarrage suivant, l'ecran reste noir aprés moulte essai.
 J'ai donc réinstallé mon ancienne carte et là bien sûr, ça fonctionne!
 Je me suis dis, c'est l'alim donc j'en ai monté une nouvelle (500W) et toujours rien!
 Pouvez vous m'aider s'il vous plaît, je sais qu'il a plusieurs sujets sur ça mais je n'ai pas trouver la faille
 Merci beaucoup
PS: Pas de Bip sonor au démarrage avec la nouvelle certa graphique
n°5425648
bibor
dabor
Posté le 21-03-2007 à 23:32:29  profilanswer
essai de règler ton bios
t'a une connect d'alim sur cette cg?
n°5425706
marcolecor​se
Posté le 22-03-2007 à 00:39:03  profilanswer
erreur
Message édité par marcolecorse le 22-03-2007 à 00:40:11
n°5425715
nac76
bein quoi?
Posté le 22-03-2007 à 00:55:37  profilanswer
tu as essayé de remetre ton ancienne carte graph pour tester?
n°5426632
maogwen
Posté le 22-03-2007 à 17:23:28  profilanswer
Je suis rentré dans le bios (Touche F2 sur packard bell) mais que faut il régler???
Et oui, avec l'ancienne carte ça refonctionne.
n°5428978
maogwen
Posté le 24-03-2007 à 10:22:50  profilanswer
Pour info voici ma config:
Version du plugin 2.0.3.13
Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Carte mère SMBios version 2.3
NEC COMPUTERS INTERNATIONAL SiS651 1.x
Bios: American Megatrends Inc. 2.0J 10/22/2002 taille: 256Kb
Processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz (2390Mhz) (L1: 20ko L2: 512ko )
Chipset Northbridge: SiS 651
Southbridge: SiS 5513
Mémoire Barette de 256 Mo 33 Mhz
Barette de 512 Mo 266 Mhz
Barette de 1024 Mo 266 Mhz
mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 1535Mo
Péripheriques IDE WDC WD800AB-22CBA1 04.07B04 (ATA, 74.53 Go, tampon: 2 Mo)
Lecteurs CD/DVD JLMS DVD-ROM LTD-166S
_NEC DVD_RW ND-3550A
TC3504T NEV037D SCSI CdRom Device
Disque dur WDC WD800AB-22CBA1 (74.53Go)
HDT72252 5DLAT80 USB Device (232.88Go)
Cartes PCI/AGP Stockage
Silicon Integrated Systems [SiS]:5513 [IDE]
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd.:RTL-8139/8139C/8139C+
Affichage
ATI Technologies Inc:RV350 AR [Radeon 9600]
ATI Technologies Inc:RV350 AR [Radeon 9600] (Secondary)
Multimedia
Silicon Integrated Systems [SiS]:AC97 Sound Controller
Ponts
Silicon Integrated Systems [SiS]:651 Host
Silicon Integrated Systems [SiS]:Virtual PCI-to-PCI bridge (AGP)
Silicon Integrated Systems [SiS]:SiS85C503/5513 (LPC Bridge)
Communications
Silicon Integrated Systems [SiS]:AC97 Modem Controller
Bus Series
Silicon Integrated Systems [SiS]:FireWire Controller
Silicon Integrated Systems [SiS]:USB 1.0 Controller
Silicon Integrated Systems [SiS]:USB 2.0 Controller
Périphérique USB LaCie, Ltd LaCie Hard Drive USB
Hewlett-Packard DeskJet 3320c (deskjet 3320)
Logitech, Inc. USB Receiver
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Souris sans fil HID Logitech Mouse+
Ecran(s) Écran Plug-and-Play( )
SOS! Problème Ecran Noir au démarrageEcran noir au demarrage !!
Probleme demarrage ordi, ecran noir[Problème] Ecran noir au demarrage.
Problème au démarrage(pas de bips et écran noir)Problème d'écran noir au démarrage!
[PROBLEME]L'écran reste noir au démarrage[Ecran noir au démarrage]: problème de carte mère?
probleme d'écran noir lors du démarrageDémarrage a froid : ecran noir, à chaud : aucun problème
Plus de sujets relatifs à : Probleme ecran noir au demarrage
