6120 connectés
  Probleme démarrage carte mère
n°7532523
willorp
Posté le 13-08-2010 à 15:41:35  profilanswer
  Je viens de changer de carte mère (asus p7p55D-E), de processeur (I7860) et de ram (ocz 1600Mhz) et mon probleme c'est que tout tourne mais mon pc de démarre pas.
J'ai le voyant de la carte mère "Memok" qui est allumé rouge, c'est normal ou pas? J' ai essayer d'enlever les ram puis de les remettres mais rien change.
Vous avez une idée d'où vient le probleme?
n°7532610
les ratons
Posté le 13-08-2010 à 16:08:50  profilanswer
Salut
tu dois avoir un petit bouton à côté du voyant mem ok, vois avec ton manuel pour t'en servir, cette série de carte mère peut être capricieuse avec la ram
vérifies tous les branchements, le montage ... ram bien engagées, carte vidéo bien engagée ...
Message édité par les ratons le 13-08-2010 à 16:10:08
n°7532986
willorp
Posté le 13-08-2010 à 19:41:59  profilanswer
Oui c'est un problème de ram, je les ai changées et ça marche.
n°7533002
les ratons
Posté le 13-08-2010 à 19:57:16  profilanswer
cool
Problème de la carte mère au démarrageProbleme de démarrage Carte mère
Probleme de demarrage carte mere 965P-ds3Problème de démarrage et/ou de la carte mère
probleme demarrage Carte Mere, pas d'affichageProblème entre alim et carte mère: pas de démarrage
Problème demarrage Carte mere HS ??Carte mère Fujitsu Siemens D1751 problème démarrage
Problème ports usb, carte mère HS?Probleme démarrage carte mère
Plus de sujets relatifs à : Probleme démarrage carte mère
