3966 connectés
  Probleme de demarrage carte mere 965P-ds3
n°7183235
TRD-Vanvan
Posté le 28-10-2009 à 12:04:01  profilanswer
Bonjour a vous
Voici mon problème,
J'ai une carte mère Gygabite 965P-DS3 qui ne veut pas démarrer.
Je m'explique,quand j'appuie sur le bouton power elle s'allume pendant environ 5 a 10 seconde puis s'arrête pendant 5 a 10 seconde puis se ré allume et cella en boucle jusqu'à temps que je coupe l'alimentation.Il n'y a aucun chargement du bios et rien ne se passe a l'écran il reste en veuille,donc j'ai essayer plusieurs barrettes mémoires ,processeurs,cartes graphiques et pour finir alimentations mais rien ne fais :fou: ,donc j'en suis arriver a la conclusion d'un problème de carte mère.
Si vous avez des idées merci  :bounce:
Probleme disque dur externe ![wifi] ma carte wifi ne supporte pas le WPA !
Probléme sortie optique sur M2N SLI help!![Asus P5KC] Probleme de carte réseau ?
Problème AMD Phenom II X4 965 Black EditionProblème d'instalation d'OS
Quels connecteurs brancher sur carte mère?[Résolu]Problème avec ma config
Plus de sujets relatifs à : Probleme de demarrage carte mere 965P-ds3
