3000 connectés
  Problème demarrage Carte mere HS ??
n°6641024
de6bel
Posté le 14-10-2008 à 00:38:10  profilanswer
[b][/b]
Salut je fais appel a vos talents...
Alors voila...J'ai une petite config d'il y a trois ans mais qui tournait bien jusque la
-CM MSI 875P
-Proc P4 3 Ghz
-DDR 512 Daneelec
Donc voila...Depuis environ un an j'avais un probleme tres bizarre.
Le PC ne demarrait qu'apres un leger relookage au seche cheveux.
Question temperature le froid empechait le demarrage surement pour la sous alimentation ou quelconque  autre phenomene.
Enfin bref je pensai que c'etait la carte mere qui était un peu faible a cause d'un nouvel hiver que l'on vivait.
Peu a peu le probleme c'est enrayé et recement plusieurs problemes sont apparus.
-Le pc s'eteignait tout seul !! Des demarages avec ecran noir !!
-juska finir par ne plus demarrer du tout !!
Alors jai commencé a faire ma tambouille...Decablages recablages...retirer le proc...Clean CMOS...Changement ram, alim ...etc etc
Et rien ..... En gros situation actuelle --> Ventilo proc + CM tourent, Pas de bip, et ecran noir mais parce que jai virer la CG depuis pas de temps, jeje
et proc ou pas proc il bip pas.
et a force de bidouiller une barrette de ram a cramer et son slot aussi.
Donc voila plusieurs questions.
Pensez vous que la carte mère est morte apres que la RAM est rendu LAM, jeje
Ou peut etre le Proc aussi, ou que tout ca pouvait venir de l'alim ??
et sinon quel carte mere pour remplacer la MSI 875P NEO designed for P4
et un proc P4 3Ghz
Merci pour vos futurs reponses !!
Problème 4870 ecran noirrecherche carte WLAN wifi OK pour Vista X64
problème avec mon biosdémarrage avec disque dur externe : probleme
Probleme 4870 GS aidez moi !!! svp brave gens ^^Problème: slots PCI trop petits
problème de démarrage[FERMER]
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage Carte mere HS ??
