5209 connectés
  Probleme DD
Probleme DD
n°5368106
marchettij​p
Posté le 19-02-2007 à 09:51:32  profilanswer
Salut ,
je viens de watercoole le chipset de ma carte mere mais le disque dur ou etait installe le systeme d exploitation refuse de booter j ai donc reinstalle sur un autre disque SATA mais avant de racheter le matos j aimerais savoir si ca vient de la CM ou de du DD le disque fait trois bip n est plus detecte dans le bios
n°5368226
redbull911​1
Posté le 19-02-2007 à 10:50:34  profilanswer
est-ce kil demarre, si tu le branche tout seul il bip il demarre, .......
n°5368238
marchettij​p
Posté le 19-02-2007 à 10:55:30  profilanswer
Un moment l ecran de demarrage Windows apparaissait puis il rebootait juste avant d arriver sur le bureau mais maintenant il est meme plus detecte dans le bios il demarre plus
n°5368255
redbull911​1
Posté le 19-02-2007 à 11:00:55  profilanswer
en premier change de port sata et de cordon alim et sata, sinon test le sur un autre pc, et la si ca marche pas un petit rma s'impose
n°5368333
marchettij​p
Posté le 19-02-2007 à 11:35:55  profilanswer
Desole j ai pas precise c est un IDE il etait sur le port 1 je l ai mis sur le 2 pareil j ai aussi change la nappe pareil
n°5368352
marchettij​p
Posté le 19-02-2007 à 11:43:58  profilanswer
Ca vient pas de la carte mere
n°5368397
marchettij​p
Posté le 19-02-2007 à 12:04:03  profilanswer
J ai pas de deuxieme PC
n°5369257
redbull911​1
Posté le 19-02-2007 à 16:58:25  profilanswer
essaye de le mettre dans un boitier usb 3"5 et voi ce ke ca donne
n°5370110
marchettij​p
Posté le 19-02-2007 à 22:47:56  profilanswer
Comme j avais besoin de stockage j ai achete un Samsung 400 gigas des que je l ai je te dit
n°5376989
marchettij​p
Posté le 22-02-2007 à 23:32:52  profilanswer
J ai recu le nouveau disque dur ca marche j ai installe un waterblock sur le chipset et j ai du faire tombe un peu d eau sur le disque quand j ai sorti le disque il y avait un peu de liquide gluant y avait un peu de liquide gluant comme LDR pas beaucoup mais bon je vais le laisser secher 1 ou 2 semaines tant il repart merci pour ton aide :)
  Probleme DD
problème : A8R-MVP et 6600GT avec MBM5 ou speedfanProblème de son
Problème avec rack ide !! A l'aide !!Problème son avec msi k9n sli
Probleme besoin d'aide pour le resoudreProbleme de boot assez spécial - need help -
Problème sur carte réseauProblème de lecteur DVD de portable non reconnu ds XP
Problème : plus de signal, son qui bug, obligé de rebooter
Plus de sujets relatifs à : Probleme DD
