7301 connectés
  probléme de pilote + plantage
n°8423048
kak59
Posté le 21-08-2012 à 21:22:30  profilanswer
bonjour a tous
ma config
1 ssd + dd
intel core I5-2500 3.3 Ghz
carte mère Asrcock extrême 4 Gem3
GTX 560 ti en sli
alim corsair AX 750 gold
ram 8 Go
système d’exploitation Windows 7 édition familial 64 bits
voici mon problème hier soir je regarde un streaming puis écran bleu mon pc redémarre puis il affiche que mes  pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus.le pc arrête pas de planté puis redémarré et il me remets  l’erreur après quand j’essaye de remettre les pilotes a jours le pc planté.j'ai formater le ssd sa a rien changer il m'affiche la même erreur.
merci d'avance pour l'aide
n°8423082
rastaben
Posté le 21-08-2012 à 21:52:26  profilanswer
Bonsoir,  essaye avec une seule carte pour installer le driver, test si tout fonctionne (vidéo,  jeux). Puis ajoute la deuxième.
Si ça marche mal, essaye les cartes dans l'autre sens et toujours pareil, une carte d'abord puis la deuxième.
Tu as peut être une des deux cg qui trip.
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°8424020
kak59
Posté le 22-08-2012 à 16:27:57  profilanswer
ce matin j'ai testé les cartes une par une j'ai utilisé furmark pendant 1h15  par cg et pour le sli
pas de plantage mais il a un truc qui me gène c'est quand je suis sur Windows c'est pas fluide quand je bouge la page internet, dossier ,clic droit la fenêtre reste
ce problème je lé rencontré sur les 2 carte et mémé sur le sli
n°8424171
actaruxs
Posté le 22-08-2012 à 18:08:44  profilanswer
Tente un clear cmos complet... c-a-d, en enlevant la pile et en débranchant le pc, et en faisant le clear cmos (appui sur le bouton, ou en mettant le contact)... Laisse le pc débranché (et sans pile) pendant, disons 2h...
Si ça continu, faudrait se pencher sur un prob mobal, ram ou alim* (*mais j'y croit pas trop)... M'étonnerait bien que les 2 cg soient tombées en rad en meme temps...
Peut etre aussi un soucis de cable d'alim des cg par ex
Message édité par actaruxs le 22-08-2012 à 18:12:08
n°8424199
kak59
Posté le 22-08-2012 à 18:36:49  profilanswer
je vais essayé ca je re plustard
Plantage au redémarrage - install w7-64 p8h77vProbléme storex mpix 252s
Problème d'affichage sur LG 245WP [SOLVED!]urgent problème ajout carte graphique
Problème son prise jack frontaleProblème RAM gskill (pc14900) et carte mère MSI (z77a-G45)
[RESOLU] Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ?Probleme atypique raid0
Problème avec répartiteur de cables HDMIProblème d'affichage, plantage du pilote graphique
Plus de sujets relatifs à : probléme de pilote + plantage
