7457 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème CPU / Everest
n°6686704
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:42:36  profilanswer
je suis obligé de faire le screen au début du test, parce-que après le ventilateur diminue et le processeur ne pousse plus à fond.
http://benji1801.free.fr/a/volt.jpg
n°6686719
kendor
Posté le 09-11-2008 à 19:48:39  profilanswer
A priori c'est donc bien le processeur qui se met en "sécurité" (TJ max du T7500 à 100°C). Il faut retourner voir ton vendeur qui t'as si gentiment mis de la pate thermique... et mal remonté le tout :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°6686725
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 19:51:03  profilanswer
bouéé ca chauffe ok :o
n°6686741
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:01:13  profilanswer
Non il m'a juste remis de la pâte thermique car le problème était déjà là. Après c'est pas lui qui a monté le PC au départ.
n°6686746
kendor
Posté le 09-11-2008 à 20:03:56  profilanswer
Oui bien sur, portable = monté chez MSI. Mais ton proc chauffe de trop: donc soit retour chez ton vendeur pour voir s'il peut faire qq chose en redémontant le bazard soit SAV MSI :)
n°6686753
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:05:59  profilanswer
Mon vendeur c'est mon oncle lol.
Il m'a dit de lui repasser il l'amenera au SAV MSI.
Donc je vais faire une jolie feuille pour expliquer mon problème, imprimer des screens, et voilou^^
Merci SynE et kendor pour m'avoir aidé :)
n°6686769
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:10:18  profilanswer
Dernière question :
c'est normal que ça monte à + de 90°C quand on teste le CPU ou pas ?
n°6686771
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:10:48  profilanswer
Ou c'est que la TJ max du T7500 100° est trop basse ?
Ahhhh en fait le TJ Max = 100°C ça veut dire que si le proc atteint cette valeur alors ça doit faire ralentir le proc ? Le TJ Max c'est une caractéristique du PC ?
Message édité par benji1801 le 09-11-2008 à 20:12:00
n°6686776
kendor
Posté le 09-11-2008 à 20:12:35  profilanswer
Non, c'est justement ça qui fait se mettre en sécurité ton proc. Normalement sur un portable ça doit monter aux alentours de 65/70°C max
Edit: posts croisés. Tu as compris pour le TJmax, mais c'est une caractéristique de "famille" des proc, cf par ex http://www.msc-ge.com/download/itm [...] mobile.pdf T7400 et T7500: 100 °C.
Message édité par kendor le 09-11-2008 à 20:14:53
n°6686777
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:14:10  profilanswer
Ah d'accord !
Donc en fait pour la SAV, il suffit que je leur dise que la température du proc atteint 100°, ils feront un test , et c'est bon ?
n°6686782
Posté le 09-11-2008 à 20:15:13  answer
Moi je sais d'où vient ton problème.
Vas dans le BIOS et active la gestion d'économie d'énergie de ton CPU (ou SpeedStep, c'est pareil mais ça peut varier en fonction des marques du BIOS/Portable)
Une fois que tu l'auras activé, le CPU pourra alors se gérer tout seul comme un grand pour monter sa fréquence. J'ai fais la même chose sur mon PC portable pour tester. Lorsque je désactive cette fonction, la fréquence reste à 990 MHz (j'ai un T5500) que ce soit en Full ou en Load. Il faut activer cette option qui se trouve dans le BIOS (maintenant, à toi de chercher là dedans)
Pour la température, test avec d'autres logiciels comme CoreTemp pour voir si elles ne sont pas faussées)
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 20:15:54
n°6686786
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:16:25  profilanswer
Benj35
Oui elle est déjà activée l'option SpeedStep :)
Et quand je la désactive, la fréquence reste à 1100MHz.
Je vais tester avec HWMonitor la temp
Message édité par benji1801 le 09-11-2008 à 20:17:02
n°6686789
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:18:06  profilanswer
Idem avec HWMonitor, ça fait que monter, et dès l'instant où ça atteint 90°C, ça descend d'un coup.
n°6686791
Posté le 09-11-2008 à 20:19:55  answer
En même temps que la mise en route des ventilos ?
n°6686794
kendor
Posté le 09-11-2008 à 20:20:48  profilanswer
C'est vrai aussi, mais tous les portables sont configurés par défaut pour utiliser le SpeedStep, donc sauf manip préalable dans le bios....
De toute façon il est rigoureusement anormal d'atteindre 90° C de temp cpu. Le speedstep ne sert qu'a "ralentir/refroidir" le cpu quand il est peu sollicité. En charge, je maintiens que sa temp cpu est anormale, speedstep activé ou non !
Tu peux vérifier avec coretemp ou speddfan ou autre log mais vu le comportement de la machine la cause est entendue :)
n°6686795
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:21:09  profilanswer
Les ventilos accélérent vachement, puis lorsque ça arrive à 90° le ventilo ralentit d'un coup et la tension du proc diminue vachement, et donc la fréquence diminue aussi
n°6686799
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:22:46  profilanswer
Enfin, à 90° le ventilateur diminue, puis réaccélère dès que la temp est redescendu (2sec apres), puis rediminue etc...
n°6686800
Posté le 09-11-2008 à 20:23:07  answer
Exact. J'ai touché d'abord à cette option dans le BIOS et c'est dès cet instant que j'ai compris que ça servait à débloquer le coeff
Pas logique
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 20:23:34
n°6686806
kendor
Posté le 09-11-2008 à 20:25:50  profilanswer
 :non:
Parfaitement logique au contraire: à 90°C, le proco se met en sécurité, donc temp chute aussitot donc ventilos diminue puis proco tente de remonter en fréquence donc ventilo remonte aussi jusqu'à temp critique et ainsi de suite...
n°6686808
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:25:59  profilanswer
B au début, la température augmente, donc la ventilo accélère, accélère et accélère^^ Et quand ça arrive à 90°, la tension du CPU descend d'un coup...donc il refroidit, donc le ventilateur ralentit...mais ensuite le proc rechauffe, donc le ventilateur accélère, puis quand ca chauffre trop, le proc descend, donc le ventilo redescend...Ca fait ça toutes les 4-5secondes.
n°6686809
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:26:28  profilanswer
Oui voilà c'est tout à fait ce que dit "kendor".
n°6686818
kendor
Posté le 09-11-2008 à 20:30:35  profilanswer
 :jap:  Allez retour SAV avec indication surchauffe cpu (90°C) + mise en sécurité
n°6686821
Posté le 09-11-2008 à 20:30:54  answer
A d'accord. J'avais pas saisi la subtilité de la chose ;)
Le mien monte parfois jusqu'à 75° en jeux puis redescend jusqu'à 40° pour se stabiliser finalement à 55°-60°. Entre 40 et 75, le ventilo ne tourne pas puis il tourne à partir de 75° pour stabiliser la température
En tout cas, même conseil: Retour SAV avant que ton CPU ne grille
Message édité par Profil supprimé le 09-11-2008 à 20:32:56
n°6686825
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:33:10  profilanswer
Ok merci pour tous ces renseignements :)
Je vous laisse, je dois partir, et je n'ai pas le net de la semaine...
J'enverrai le PC au SAV le week-end prochain.
Franchement merci de m'avoir aidé, car j'avais déjà posté ce sujet sur ce forum et sur d'autres, jamais on ne me répondait...^^
Merci et bonne soirée !
n°6686826
Posté le 09-11-2008 à 20:33:54  answer
A toi aussi ;)
Bon courage surtout
n°6686829
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 20:36:05  profilanswer
n°6688371
benji1801
Posté le 10-11-2008 à 17:56:21  profilanswer
Bon je viens de réinstaller Windows Vista, en formatant tout comme il faut :)
J'ai pris les drivers du site MSI.
Je vais retester maintenant^^
n°6689094
kendor
Posté le 11-11-2008 à 00:16:12  profilanswer
C'est pas une question d'OS ou de pilotes. Sauf surprise énorme, tu auras la même chose. Le montage matériel est en cause là... :)
n°6807128
Taharoa
Posté le 21-01-2009 à 20:37:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me permet de poster ici car j'ai un problème similaire à celui de benji...
J'ai un inspiron 1720 (T7500, 8600m GT, 4Go memoire) et il a tendance à lagguer énormement depuis quelques mois et ce malgrés plusieurs réinstall complétes, je ne peux plus rien faire!!! (firefox, flash, jeu, divx...)
J'ai suivi un peu les conseils que vous donniez à benji et j'ai pris les screen que vous demandiez (à savoir que le systeme a été réinstallé aujourd'hui et est donc tout propre!)
Speedstep Activé (par défaut)
En charge:
http://www.nathanb.fr/stockage/cha [...] tep on.JPG
Au repos:
http://www.nathanb.fr/stockage/rep [...] tep on.JPG
==> Je n'ai jamais pu faire monter la temperature CPU au dessus de 50°C, comme si elle était bridé, le ventilo ne s'est jamais mis en marche et CPU stress ne semblait avoir aucun effet sur la machine
Le coeff multiplicateur semble être fixé à 8 au lieu de 11 au maximum...
Speedstep Désactivé
En charge:
http://www.nathanb.fr/stockage/cha [...] ep off.JPG
Au repos:
http://www.nathanb.fr/stockage/rep [...] ep off.JPG
==> La température est passée de 50°C au repos à 71°C en charge (max que j'ai pu atteindre après 4minutes de CPU stress) (l'ordi est surelevé pour faciliter le refroidissement et n'est pas a porté car j'utilise ecran, clavier, souris externe, donc bien refroidi je pense!)
Le coeff semble être fixé à 6, au lieu de 11 en théorie
Donc voila les screens...
A noter que dans le panneau de config>systeme, il m'affiche 789 Mhz lorsque le speedstep est activé, et 2199Mhz lorsqu'il ne l'est pas...
J'ai fait quelques benchs avec Everest, c'est calamiteux, je me rapproche difficilement du Duron 600Mhz...
Je ne peux plus le renvoyer au SAV car il n'est plus sous garanti...
Je suis sous Windows XP Pro et mes options d'allimentations sont en "Toujours actif"
Voila voila!!!
Des idées???
Taharoa :)
Message édité par Taharoa le 21-01-2009 à 20:44:10
n°6807337
kendor
Posté le 21-01-2009 à 22:23:38  profilanswer
Salut. Tu as interverti dans tout ton message speedstep activé et désactivé ?
Activé (par défaut) = coef varie normalement entre 6 (repos) et 11 (charge). Chez toi: pas de variation coef qui reste à 8 au repos : ??? En charge il faut attendre un peu plus de 30 sec pour voir la fce max
Désactivé : coef fixe, quoi que tu fasses. Curieusement chez toi ça reste sur coef 6
Je te suggère fortement de tout remettre par défaut dans ton bios, voire de flasher le bios avec la version la plus récente et tout remettre par défaut.
Est-ce qu'il y a d'autre logiciels installés pour réguler ton cpu ? (genre notebook hardware control)
Est-ce qu'à froid (après au moins 2 à 3 h d'extinction) ta fce CPU monte jusqu'à 2200 en charge ?
Si oui (puis limitation ensuite quand l'ordi chauffe) on peut peut-être suspecter une mise en protection du cpu, mais vois-tu des temp > 85/90 ° à un moment ou un autre ?
Si non = mauvais réglage bios. Je ne vois pas d'autre explication.
Bon courage :)
n°6807534
Taharoa
Posté le 22-01-2009 à 00:00:22  profilanswer
kendor> Merci de tes réponses!
En ce qui concerne le BIOS, il est à jour (version A09), et, que ce soit les versions A07, A08 et A09, ca n'a jamais réglé le problème :s
Je peux pas installer XP avec la version "usine" du BIOS (car XP n'a pas les pilotes SCSI nécessaire donc je suis obligé de switcher mode AHCI -> ATA) Mais sinon, tout le reste est inchangé!
Ensuite les tests que j'ai fait pour les screens ont étés réalisés après environ 5h  d'utilisation relativement "intensive" (reformatage + réinstall complète)
En speedstep, le coeff ne bouge effectivement pas comme il devrait le faire et il m'est tout à fait impossible de dépasser 50°C, je sais pas pourquoi :s
Sinon même en restant longtemps sous CPU stress en désactivant le speedstep, je ne peux pas trop dépasser les 70°C...
AU niveau des logiciels, je n'ai rien d'autre d'installé pour réguler ce genre de chose.
J'ai aussi plein d'autres problèmes du genre il m'est impossible d'installer une distro linux car l'ordi se coupe brutalement toutes les 5mn environ pendant l'install (j'ai du essayer au moins 15fois avec des distro différentes et des CD d'install vérifiés :s) mais je ne pense pas que ce soit lié.
 Page :   1  2
Page Suivante
problème de cause inconnueProblème routeur
Problème bootProbleme Ecran bleu Msi 4870x2
probleme affichage ecranLeger probleme CG HD4850
Problème d'affichage suite à changement de CGProbleme d'install WIN XP sur un SATA
Affichage [RESOLU]Asus m3n78 pro Probleme ram
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU / Everest
