4889 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème boot
n°6685949
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 15:13:46  profilanswer
Bonjour, cela fait plusieurs semaines que mon pc est en panne, je l'ai retrouvé un matin sans affichage et il avait planté... Je l'ai rebooté et là, plus rien, tout a l'air de fonctionner mais j'ai un bip au démarrage (1 long et deux courts). J'ai plus d'affichage, j'ai donc changé ma cg de slot et là, même plus un bip, j'ai mis une autre carte graphique même chose, j'ai mis un autre processeur, rien ne change, j'ai changé l'alim rien... J'ai commandé une autre carte mère et là c'est la même chose. J'ai également mis la config dans un autre boitier, j'ai testé la ram et elle est ok... Donc voilà, je suis à court d'idée je suis prêt a tout balancé par la fenêtre  :pt1cable:
Alors, ma config:
Abit Fatal1ty AN8 SLI
ATHLON 64 4200+ X2
2x1GB ddr corsair
Leadtek 6800 GS
alim corsair 650W
boitier Thermaltake soprano
En vous remerciant d'avance pour votre aide...
n°6685966
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-11-2008 à 15:22:59  profilanswer
1 bip long et deux courts c'est un pb de  carte graphique généralement.Ceci dit, peut être y a t'il plusieurs pannes et non une seule => message d'erreur erroné
La config que tu indiques et l'originale?
Message édité par bazooca1 le 09-11-2008 à 15:23:33
Feedback
n°6685973
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 15:25:12  profilanswer
il dit qu'il a essayé une autre CG. c'est louche pour le biiiip bip bip du coup :/
tu as testé ta carte video dans un pc qui fonctionne ?
pasque la quand meme tu as l'air d'avoir tout changé
n°6685988
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 15:33:28  profilanswer
j'ai pas essayé la carte graphique dans un autre pc car j'en ai essayé une autre et le problème a été le même, et mis a part l'alim, la config est la même...
Il n'y a que le dd qui n'ai pas été testé car je n'en voyait pas l'utilité...
Je pensais plus a un probleme de bios ou un truc du genre... Ce qui est bizzare c'est que sur le slot principal, je n'ai aucun bip et sur le deuxieme oui, que ce soit sur la cm originale ou sur la nouvelle...
Je me débrouille toujours tout seul et c'est d'ailleurs a moi qu'on fait appel en cas de panne chez mes proches, mais là, je suis a court d'idées
n°6685998
bazooca1
Posté le 09-11-2008 à 15:38:18  profilanswer
Faudrait tester la carte graphique en question sur un autre pc qui marche.
Je suppose que tu as déjà essayé un clear cmos.
Pour l'histoire des slot pci, le Bios et surement configuré en 'primary pci e first" si bien que la carte mère bip si aucune carte graphique n'est enfiché sur le port pci e principal.
Message édité par bazooca1 le 09-11-2008 à 15:39:26
Feedback
n°6686036
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 15:52:53  profilanswer
je l'ai fait, mais avec le panel µGuru de Abit, je devrais peut-être passer outre du panel et le faire a l'ancienne méthode. J'ai aussi retiré la pile et l'ai remise mais rien n'y a fait...
n°6686992
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 22:06:57  profilanswer
Dites moi serait il possible que ce soient la carte graphique le véritable problème !
Car je n'est pas vraiment envie de remettre 200 € pour une carte graphique si ce n'est pas sa !
n°6687002
bazooca1
Posté le 09-11-2008 à 22:13:48  profilanswer
Compte tenu que tu as tout changé sauf ça, c'est fort probable. Pour en être certain, essaies de la tester chez un pote.
Feedback
n°6687005
chibba
Posté le 09-11-2008 à 22:15:14  profilanswer
Alors, ma config:
ATHLON 64 4200+ X2
2x1GB ddr corsair
Leadtek 6800 GS
alim corsair 650W
il ne te reste a verifier l'ecran,le cable vga et le disque dur :D
enleve la pile du bios pendant 10 minutes et fait clearcmos avec les 3 pin a cote de la pile
essaye une barette ddr2 a la fois
Message édité par chibba le 09-11-2008 à 22:30:47
n°6687056
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 22:43:08  profilanswer
je vais essayée, merci
n°6687089
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 22:59:18  profilanswer
rien n'a faire il ne veut plus démarrée, plus de bip mes écran noir, pas de signal d'entrée :(:(:(
n°6687101
chibba
Posté le 09-11-2008 à 23:06:32  profilanswer
tu as tester la ram comment?
1bip long et 2 bip court pourrait etre aussi un probleme memoire
la memoire est la seule chose que tu n'as pas changer
avant de jeter ton pc procure toi une barette memoire pour tester
Message édité par chibba le 09-11-2008 à 23:30:33
n°6687172
Master Che​wie
Posté le 09-11-2008 à 23:53:46  profilanswer
voila dsl Master Chewie n'est pas la pour le moment, alors moi j'ai essayée ce que tu ma dit, mes rien a faire
j'ai mis ma carte graphique, rien écran noir, j'ai essayée mon DDH rien également.
Barrette mémoire seul, puis j'ai mis les deux, mes il n'y a pas un seul bip !!!!
n°6687179
bazooca1
Posté le 09-11-2008 à 23:59:02  profilanswer
Sans les barrettes de ram ça bip pas non plus?
Feedback
n°6687184
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:02:35  profilanswer
Non
Rien sa ne bip pas !
n°6687185
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:03:53  profilanswer
essaye une barette a la fois sur different slot memoire!
procure toi une autre barette peut etre que les tiennes sont hs
n°6687187
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:04:29  profilanswer
Sa serait a cause de cela ?!
n°6687188
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:05:32  profilanswer
 c'est possible!!!
n°6687192
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:07:20  profilanswer
je vient d'essayer les 4 slot mémoire !
Pas de bip aucune réponse !!!
n°6687202
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:15:29  profilanswer
a coter de la pile bios il ya un petit connecteur 3 pin avec un cavalier branché sur 2 des 3 pin!
change le de position pour voir et boot le pc
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Message édité par chibba le 10-11-2008 à 00:17:40
n°6687207
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:18:17  profilanswer
rien ne change ! :(
n°6687208
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:19:49  profilanswer
Sorry je me suis trompée, ce n'est pas ce que j'ai cahngée, et a cotée de ma pile bios il n'y a pas de conncteur ! sauf pour le ventilateur
n°6687210
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:20:13  profilanswer
dopnc je ne sais pas si ces la meme carte mere dont on parle ?!
n°6687214
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:21:36  profilanswer
comme c'est dit dans le liens,tu enleves la pile et tu laisse comme ça jusqu'a demain!!
n°6687215
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 00:24:26  profilanswer
Ok on ce revoient demain alors, j'espere que sa fonctionnera :( :)
Merci du coup de pouce ;)
Bonne soirée
n°6687220
chibba
Posté le 10-11-2008 à 00:25:54  profilanswer
Bonne soirée
essaye comme meme de trouver une autre barette memoire
bonne nuit :D
n°6687245
bazooca1
Posté le 10-11-2008 à 00:47:43  profilanswer
si ça bip pas c'est mal barre :/
Essaies l'autre carte mère ^^
Feedback
n°6687564
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 11:18:38  profilanswer
Bonjour a vous, voila j'ai essayée, avec la pile hier soir !
Je vient de la remmetre mes rien n'a faire sa ne demare pas !
n°6687678
chibba
Posté le 10-11-2008 à 12:06:46  profilanswer
tu as mis la pile dans le bon sens ?
n°6687685
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 12:09:21  profilanswer
lol oui dans le bon sens, mes ces toujour ecran noir ( pas de signal )
n°6687694
chibba
Posté le 10-11-2008 à 12:15:24  profilanswer
si ce n'est pas la memoire,c'est que la carte mere est hs  :(
démonte le pc et remonte -le tranquillement !
Message édité par chibba le 10-11-2008 à 12:18:02
n°6687709
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 12:20:56  profilanswer
J'ai acheter la même carte mère, et ces le même problème !
n°6687735
chibba
Posté le 10-11-2008 à 12:31:12  profilanswer
tu as tout changer sauf la memoire!
regarde aussi les pin de ton processeur si ils ne sont pas tordu!
Message édité par chibba le 10-11-2008 à 12:39:13
n°6688014
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 15:24:46  profilanswer
Je les remplacer et regarder, sa ne change rien !
n°6688039
old100
V8 Power
Posté le 10-11-2008 à 15:33:53  profilanswer
Tu as essayé de démarrer hors du boîtier?
n°6688040
chibba
Posté le 10-11-2008 à 15:34:08  profilanswer
je crois que tu es marabouter :lol:
l'alim fonctionne ou pas?débranche le cordon de la prise et tu fait plusieur fois ON/OFF avec le bouton derriere l'alim ,et tu rebranche le tout,essaye sur une autre prise secteur!
est ce que tu as branché la prise 4 broches sur ATX4P1 qui se trouve derriere le port pci?
Message édité par chibba le 10-11-2008 à 17:40:37
n°6688431
Master Che​wie
Posté le 10-11-2008 à 18:34:25  profilanswer
oui, la prise 4 broches est branché, l'alim est nouvelle et le tout est branché sur un onduleur, donc côté installation électrique pas de problèmes. J'ai pensé aussi a appeler un exorciste, mais il faut trouver un très bon lol. Sérieux, j'ai jamais vu un truc pareille, je suis sur que quand on mettra le doigt dessus, ce sera une vrai connerie...
n°6688473
chibba
Posté le 10-11-2008 à 18:48:09  profilanswer
tu es sur que l'onduleur fonctionne,tu as essayé sans?
n°6689186
Master Che​wie
Posté le 11-11-2008 à 02:08:43  profilanswer
oui sur une autre prise secteur j'ai essayée !!!!
n°6689519
chibba
Posté le 11-11-2008 à 12:18:38  profilanswer
essaye de demarrer sans disque dur ,sans lecteur cd !
demarre avec le minimum(processeur,memoire,carte graphique)
 Page :   1  2
Page Précédente
Affichage [RESOLU]Gros problème de boot
probleme de bootprobleme au boot. DD ou CM?
artefacte au boot, problème pour BAC+20 en informatique ???Probleme de boot CD/DVD
Probleme Boot avec Disque dure ExterneProblème Boot PC
Probleme de boot sur cd rom
Plus de sujets relatifs à : Problème boot
