7476 connectés
  Probleme Ecran bleu Msi 4870x2
n°6685685
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 13:11:51  profilanswer
bonjour,
bon je refais un copié-collé de mon post... Pour y voir un peu plus clair et éviter de pourrir l'autre topic... Donc je viens de monter mon pc hier soir, j'ai installer une msi 4870x2 overclocké usine, avec un E8500 une carte mère P5q deluxe, Alimenation Corsair 620 w Modular... J'ai installé les derniers chipsets, le pilote ATI Catalyst 8.10...
J'ai regardé les temperatures core en idle (36 à 38 °) , sur les drivers ati dans l'option Ati Overdrive j'ai une température de 54 °, et mon fan speed est reglé a 50%.
Apparement sur vista 32 bits mon pc à l'air de tourner correctement... En revanche j'ai lancé Fallout 3 et après l'introduction du jeu, j'ai un jolie Ecran bleu...
J'y comprends rien... Je suis en train de dl 3dmark vantage pour faire un test... Je voulais savoir si je devais configurer des trucs sous le bios, des options à activer pour la Carte graphique...
Je vous link un screen de mes températures....
http://img133.imageshack.us/img133/9701/screen1la8.jpg
Message édité par gurdhyl le 09-11-2008 à 13:55:55
n°6685768
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 13:57:53  profilanswer
Bon j'ai fait un test sur 3d mark.. Plantage direct le pc se coupe... y a t-il une fonction a activer dans le bios?
j'ai branché le 6 pin sur la sortie de ma carte graphique, et le 6 + 2 pins également... je cale....
n°6685842
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 14:29:07  profilanswer
Une personne pourrait m'éclairer?
n°6685898
ismqel
upgrade your life !
Posté le 09-11-2008 à 14:50:05  profilanswer
carte probablement HS si les jeux plantent directe
n°6685907
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 14:53:41  profilanswer
tu as toutes les mises a jours de vista de faites ?
j'ai un crossfire de HD3870 et j'ai eu beaucoup de souci avec avant de faire mes mises a jours :/
n°6685910
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 09-11-2008 à 14:55:26  profilanswer
arrête de te prendre la tête : échange en magasin ! ce problème est aussi fréquent avec la GTX 280 :sweat:
Messatsu !
n°6685957
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 15:19:19  profilanswer
oui j'ai fait toutes les remises à jours
n°6685960
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 15:20:54  profilanswer
j'avais pensé à flasher le bios de la carte mère ... A toute hazard... mais je ne suis pas vraiment convaincu..
n°6686166
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 16:34:12  profilanswer
Bon même en ayant flashé le bios, C'est la même histoire... Jsuis maudit, J'ai acheté le matos, il y a peine une semaine... Normalement "RDC" devrait remplacer la carte graphique immédiatement ? non?
n°6686613
gurdhyl
Posté le 09-11-2008 à 19:13:40  profilanswer
Bon je reviens sur le topic pour vous linker l'ecran bleu que j'ai sur fallout 3, (avec 3dmark vantage il charge la demo et reboot direct du pc...)
http://img185.imageshack.us/my.php [...] 365nj4.jpg
Qui peux me dire a quoi corresponds cet erreur? J'ai réinstaller plusieurs fois les drivers, nettoyer avec driver cleaner... Tjrs le meme problème! J'ai l'impression que c'est matériel...
J'attends vos avis... Jdois retourner la carte rapidement je viens de l' acheter...
n°6687219
elpato72
Duck Powered
Posté le 10-11-2008 à 00:25:37  profilanswer
atikmdag.sys ... c'est bien le driver ATI qui plante. J'ai eu exactement la meme chose avec une Sapphire 4850 défectueuse.
Au pire si tu peux tester la carte dans un autre PC pour etre sur ... sinon retour SAV :/
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
n°6687326
gurdhyl
Posté le 10-11-2008 à 07:34:05  profilanswer
Ok merci pour ta réponse..
Ca vaut le coup de reinstaller windows sur une carte mère asus p5ld2-se?
Peut être un conflit matériel avec p5q deluxe et la 4870x2...
Qu'en pensez vous?
n°6687342
ismqel
upgrade your life !
Posté le 10-11-2008 à 08:24:32  profilanswer
gurdhyl ne perd pas ton temps, emballe ta carte et expédie la directement au SAV. C'est typiquement les symptômes d'une carte qui est HS ... Le fait de l'avoir flashé, j'espère qu'il vont pas le vérifier pour dire bah tien monsieur c'est de votre faute. On l'échange plus
n°6687357
gurdhyl
Posté le 10-11-2008 à 08:48:50  profilanswer
Ouh la... Tu me parles de la carte mère? Oui j'ai bien flashé la carte mère..
En revanche elpato72 me parle peut etre de la carte graphique?
Alors je renvoie quoi dans l'histoire carte mère? ou carte graphique?
n°6688789
gurdhyl
Posté le 10-11-2008 à 21:48:31  profilanswer
Bonsoir tlm,
je relance mon topic, Donc j'ai avancé un peu sur mon problème.. J'ai réinstaller mon ancienne carte mère "Asus p5ld2-SE" sur mon pc avec ma msi 4870x2 en réinstallant vista... J'ai effectué un 1er test sous 3d mark vantage, le chargement se passe... et j'ai un message d'erreur de script java... (pas le temps de voir la video) mais aucun reboot du pc..  :)
Je relance mon pc, en arrivant sous vista, il m'indique dans le rapports et solutions aux problèmes :
" Consultez notre déclaration de confidentialité en ligne
   Windows
Problème : Erreur matérielle vidéo
Fichiers facilitant la description du problème :
WD-20081110-2119.dmp
sysdata.xml
Version.txt
 Afficher une copie temporaire de ces fichiers
Avertissement : Si un virus ou une autre menace à la sécurité a causé le problème, l’ouverture d’une copie des fichiers pourrait endommager votre ordinateur.
Etant un peu maso, je relance encore un test 3dmark, et la j'obtiens la même chose que j'avais eut avec ma nouvelle carte mère " Asus PQ5 Deluxe" un reboot du pc a la fin du chargement du test...
Dois-je en déduire que ma carte graphique merde réellement? ou un problème aux niveau des drivers?
J'attends vos réponses avec impatience...
Message édité par gurdhyl le 10-11-2008 à 21:51:27
n°6688888
gurdhyl
Posté le 10-11-2008 à 22:29:56  profilanswer
Bon je viens de refaire toutes les mises à jours de vista,  j'ai une fois de plus relancé 3dmark vantage, a la fin du chargement j'obtiens un message de 3dmark (pas de reboot pc) je vous link les screens... (jsuis une bille en anglais...)
http://img517.imageshack.us/my.php?image=image1iz4.jpg
Suite du message :
http://img87.imageshack.us/my.php?image=image2hm7.jpg
j'attends vos réponses... :)
n°6688907
ismqel
upgrade your life !
Posté le 10-11-2008 à 22:45:13  profilanswer
pensais que tu avais flashé ta carte graphique. Non ta carte mère n'a problablement rien c'est plutot ton GPU qui foire
n°6688981
gurdhyl
Posté le 10-11-2008 à 23:15:02  profilanswer
Non du tout j'ai flashé la carte mère... Bon je pense que je vais retourner la carte graphique...
n°6689009
ismqel
upgrade your life !
Posté le 10-11-2008 à 23:24:55  profilanswer
ça fais vraiment mal pour une carte aussi chère d'avoir une panne comme la tienne c'est vraiment désagréable.
n°6689069
gurdhyl
Posté le 10-11-2008 à 23:57:29  profilanswer
kler ca fait shier... j 'ai changé ma config à cause de ma 8800gtx qui déconnait... Heureusement encore sous garantie mais bon pas trop envie d'attendre 8 semaines pour la récupérer...
n°6690275
vanpat
Posté le 11-11-2008 à 17:05:31  profilanswer
essaie avec une autre alim des fois ça fait des miracles  :sarcastic:
n°6690547
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 11-11-2008 à 18:57:20  profilanswer
au fait pour 3d mark : ça dit que ta CG a été retirée du pc ou qu'elle n'est pas reconnu. Donc c'est elle qui merde
Messatsu !
n°6690600
ismqel
upgrade your life !
Posté le 11-11-2008 à 19:22:26  profilanswer
gurdhyl dans ton gestionnaire de périphérique les deux GPU sont bien reconnu ? Tu as bien deux fois 4870X2 ? Regard si tu n'as pas un avertissement de couleur jaune sur l'une d'elle.
Et puis pour ton SAV, demande ton n° de RMA, le magasin pourra te faire un échange standard directement si carte de stock ...
n°7329911
thek1ng
Posté le 16-02-2010 à 05:29:58  profilanswer
Bonjour, je viens d'acheter une Sapphire 4870 x2 et mes jeux plantes des la 1er image (in game) (Ecran noir) obligé de reboot !!! quand je desactive pas l'option 3d Catalyst "AI" . Alors que quand je desactive cette otpion les jeux fonctionne bien !!!
les deux Gpu de la carte graphique sont bien reconnus.
J'ai testé les pilotes 9.11 /9.12/10.1.
Ma Config:
Core 2 Duo E8400
GA EP35-DS3R
4 GO Corsair
Alim Corsair 750 Watts
Merci d'avance !!!!
probleme affichage ecranLeger probleme CG HD4850
Problème d'affichage suite à changement de CGProbleme d'install WIN XP sur un SATA
branchement Carte mère MSI MS-6786Affichage [RESOLU]
Asus m3n78 pro Probleme ramProblème avec mon alimentation :(
Probleme Activation RAID 0 URGENT
Plus de sujets relatifs à : Probleme Ecran bleu Msi 4870x2
