4088 connectés
  Problème CPU / Everest
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6686328
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 17:44:47  profilanswer
Cela fait quelques semaines que j'ai un problème avec mon PC portable :
MSI GX700 - Intel Core2Duo T7500 2.2GHz, GeForce 8600M GT 512Mo, 2Go de RAM
Quand je fais des choses sur l'ordinateur qui demande au processeur beaucoup de travail (comme dans les jeux par exemple), j'ai des grosses baisses de performances toutes les 10secondes.
Cela est aussi visible quand je fais des tests CPU avec OCCT, 3dmark06.
Et quand je fais un rapport des performances avec Everest, voici ce que j'obtiens : 789MHz de vitesse d'horloge, au lieu de 2200MHz..
Desfois, certains résultats sont a 2.2GHz mais c'est rare. Voyez par vous-même sur ces liens :
http://benji1801.free.fr/a/Report.htm <---- Tout à 789MHz
http://benji1801.free.fr/a/report4.htm <---- 2200 et 789
Qu'en pensez vous svp ?
n°6686335
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 17:46:59  profilanswer
le speedstep qui decend ton cpu a 800Mhz quand il ne travail pas.
c'est l'economie d'energie quoi.
n°6686371
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 17:56:28  profilanswer
oui, mais quand je fais un test de performances, il devrait justement le faire tourner à fond. La actuellement je viens juste de faire un test j'ai tout à 789MHz, et quand je fais sur un jeu, c'est injouable ça rame trop...
Le speedstep est activé dans le bios oui, si je le désactive, je suis a 1100MHz, mais tout est constant.
Alors apparemment c'est le speedstep qui travaille mal ? lol
Parceque si je fais un test avec CPU Stress , ou OCCT, ca devrait le faire tourner à fond, donc le speedstep devrait délivrer beaucoup de tension au CPU, or le CPU ne dépasse plus 800MHz...
n°6686379
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 17:58:33  profilanswer
si tu lance occt ca reste a 800Mhz ?
va voir dans les option d'alimentation (dans le paneau de configuration)
si il est sur ordinateur portable
met le sur presentation, ca doit monter le cpu a fond tout le temps
et si il monte remet sur ordinateur portable ensuite
n°6686382
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 17:59:08  profilanswer
Regardez, le Vcore reste a 0.9 V ca ne varie pas... :/ Alors que quelques fois ça varie vachement..
http://benji1801.free.fr/a/vcore.jpg
n°6686387
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 18:00:26  profilanswer
il a peut etre bien un souci ton portable
n°6686390
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:02:06  profilanswer
Je vais mettre sur présentation pour voir
n°6686398
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:04:05  profilanswer
Idem, ça veut plus monter :/
Et si je reboot le PC, que je refais un test, ça va monter là.
Mais au bout de quelques secondes (comme dans un jeu) j'ai de grosses oscillations de la tension CPU et donc de la vitesse d'horloge.
Après une petite série de test, il reste bloqué à 800MHz :(
n°6686408
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 18:07:05  profilanswer
sauvegarde tes donnés et fait une restauration systeme.
si ca merde toujours tu peux le porter en SaV
n°6686413
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:09:09  profilanswer
Ca fait 6mois que j'ai ce probleme dans les jeux.
J'ai formaté une dizaine de fois, j'ai essayé avec XP familial, XP pro, Vista. Des drivers différents.
Toujours pareil. Go à la SAV jcrois bien oui ^^
Regardez ce que me met Everest^^
http://benji1801.free.fr/a/xd.jpg
Message édité par benji1801 le 09-11-2008 à 18:13:56
n°6686421
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 18:10:38  profilanswer
marche pas ton image
si il est sous garantie raporte le oui ..
n°6686430
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:13:38  profilanswer
Encore plus fort :^^
http://benji1801.free.fr/a/11.jpg
http://benji1801.free.fr/a/12.jpg
n°6686433
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 18:15:33  profilanswer
ok :D
n°6686450
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:24:09  profilanswer
et donc voila je pense que c'est bon pour la sav :)
n°6686461
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:27:09  profilanswer
Voilà un bon rapport :
http://benji1801.free.fr/a/Report.mht
n°6686462
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:27:53  profilanswer
n°6686466
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 18:29:23  profilanswer
n°6686484
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:35:52  profilanswer
o
n°6686516
kendor
Posté le 09-11-2008 à 18:47:37  profilanswer
Je suppose que tu obtiens 2200 Mhz quand ton ordi est froid puis qu'il plafonne à 800 Mhz à chaud: ce serait alors sans doute lié à une mise en sécurité de ton proco (cpu throttle). Le système de ventilation est peut-être encrassé et/ou mal monté. Sinon, comme tu le sais peut-être nvidia a eu des (gros) soucis sur certaines cartes graphiques pour portables (notamment les 8600M GT....) cf http://hettange.grande.free.fr/?p=1152 ....
Mesure la température de ton GPU (Everest / ordinateur /sonde par ex) au repos et en charge, ordi froid et chaud. Si ça dépasse les 90/100°C tu as ta réponse...
Ensuite il faut contacter le SAV MSI....
PS: masque ton e-mail :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°6686543
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:55:10  profilanswer
Oui, si je me sers pas de l'ordi pendant 2semaines, le probleme va mettre plus de temps à se mettre en route dans les jeux.
Le professionnel qui m'a vendu le PC m'a donc remis de la pâte thermique, tout nettoyer, ventilateur aussi.
Je regarde le GPU.
n°6686550
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 18:57:56  profilanswer
voila :
http://benji1801.free.fr/a/gpu1.jpg
n°6686562
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 19:00:34  profilanswer
http://www.ozone3d.net/benchmarks/ [...] 1#download
DL ca et lance le
et puis dis nous a combien monte la sonde GPU
n°6686579
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:06:07  profilanswer
ok je fais ca de suite !
n°6686586
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:07:29  profilanswer
Je viens de reboot le PC, ça y est c'est remonté a 2.2GHz, mais au bout de 10sec de test, paf! la tension fait que varier, la vitesse dhorloge oscille de 1500 a 2200 chaque seconde. Ce qui fait pareil que dans les jeux >> instabilité :(
Je test le log la
n°6686592
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:08:17  profilanswer
je fais "stability test" ou "benchmark" ?
n°6686594
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 19:08:58  profilanswer
stability test et pas en fullscreen
tu met en msaa X8 que ca tire a fond sur le gpu
n°6686599
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:09:50  profilanswer
ok
n°6686630
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:19:39  profilanswer
ca monte a 88°C.
J'avais déjà fait des tests comme ça avec 3dMark06.
Pendant le test GPU tout se passait bien, et dès le début du test CPU, j'avais des oscillations...
n°6686649
kendor
Posté le 09-11-2008 à 19:26:00  profilanswer
En voie un screen Everest sonde en charge CPU + GPU : temps ?
n°6686651
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:26:41  profilanswer
Regardez vous voyez cette barre de luminosité en bas, quand j'ai le problème elle n'arrête pas de clignoter, et la vitesse du CPU (que vous voyez sur l'image à gauche dans Everest) passe de 800MHz a 2200MHz au même rythme que la barre clignote...Et la tension CPU pareil.
http://benji1801.free.fr/a/osc.jpg
n°6686666
kendor
Posté le 09-11-2008 à 19:30:52  profilanswer
C'est la protection thermique de ton proco: descente coef et tension proco lorsque ça chauffe trop. Mais le phénomène peut être déclenché soit par une surchauffe proco elle-même soit par une surchauffe GPU. C'est pour ça que je te demande un screen temps en charge
n°6686668
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:31:58  profilanswer
un screen tempS ?? Vous voulez dire que je fasse un screen tout simple de la page Everest qui indique la température GPU et CPU ?
n°6686670
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:32:30  profilanswer
pendant que je fais un test ?
n°6686672
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 19:32:55  profilanswer
d'un autre coté si il lance occt sans 3D le GPU n'est pas suposé chauffer au point de mettre son cpu en securité
n°6686673
kendor
Posté le 09-11-2008 à 19:33:45  profilanswer
Oui, en charge (après qq minutes, pas 20 secondes) d'un test CPU+GPU et/ou de tests alternatifs CPU puis GPU
n°6686675
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:34:26  profilanswer
Oui, c'est seulement pendant que le CPU est testé que ça bug :/
Je fais le screen.
n°6686678
kendor
Posté le 09-11-2008 à 19:35:19  profilanswer
Oui, il faut déterminer le "coupable" de la surchauffe: CPU ou GPU donc 2 tests l'un après l'autre ou un test simultané...
n°6686686
SynE
Agri du dessert
Posté le 09-11-2008 à 19:38:07  profilanswer
il a peu etre juste un probleme sur la carte mere de son portable je veux dire :)
n°6686703
kendor
Posté le 09-11-2008 à 19:42:01  profilanswer
Possible aussi oui; hypothèse à envisager si les temps sont "normales" en charge
n°6686704
benji1801
Posté le 09-11-2008 à 19:42:36  profilanswer
je suis obligé de faire le screen au début du test, parce-que après le ventilateur diminue et le processeur ne pousse plus à fond.
http://benji1801.free.fr/a/volt.jpg
 Page :   1  2
Page Précédente
problème de cause inconnueProblème routeur
Problème bootProbleme Ecran bleu Msi 4870x2
probleme affichage ecranLeger probleme CG HD4850
Problème d'affichage suite à changement de CGProbleme d'install WIN XP sur un SATA
Affichage [RESOLU]Asus m3n78 pro Probleme ram
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU / Everest
