5459 connectés
  problème de cause inconnue
n°6686317
jojobulle
Posté le 09-11-2008 à 17:40:19  profilanswer
Bonjour à tous!
je vais essayer d'être concis pour ne pas trop saouler:
voilà il y' a un mois environ mon PC a fait un bruit étrange au démarrage (après un an et demi sans aucun souci) un clac clac clac répétitif pdt environ 15 sec.
après de multiples tentatives j'ai constaté avec un ami qui s'y connais encore mieux que moi que cela venait des fils qui sont fixés derrière la façade au niveau du bouton démarrer et celui redémarrer. nous en avons cependant conclu que le disque dur en était la cause et ce parce qu'il devait être doucement en train de mourir d'autant plus qu'en le débranchant le bruit nous semblait ne plus être là.
le bruit s'arrêtait ensuite, par contre soit le le chargement se bloquait sur l'écran bienvenue et/ou windows est en cours de démarrage soit j'accédais au bureau mais avec la souris qui ne répondait pas une fois sur 2 et quand elle fonctionnait les commandes ne fonctionnaient pas normalement (du genre un clic droit ou gauche suffit a ouvrir un dossier, impossible d'aller dans tous les programmes car la fenêtre s'en va d'un coup, le curseur sélectionne un programme juste en passant dessus même si on a pas cliqué, les fichiers vidéos qui s'ouvrent automatiquement avec windows media player même si on clique droit, pas possible de se servir de la barre des taches et j'en passe, la touche tabulation étant le seul moyen permettant de rétablir un semblant de normalité).
nous avons donc reformaté le disque avec ses 2 partitions, installé un système sur les 2, l'une après l'autre, pour voir si ça fonctionnait, mais non! le bruit et le dysfonctionnement persistaient.
puis finalement il y'a 2 jours de cela après que le chargement initial se soit stoppé encore plus tôt qu'a l'accoutumée et ce même après plusieurs redémarrage j'ai par curiosité débranché TOUS mes disques durs afin d'être sur que mon disque système en était la cause pour procéder a un éventuel remplacement et là surprise! le bruit était présent et toujours venant du même endroit.
vous devinez par conséquent ma question: est un problème de fils, (et donc faudrait-il changer la tour), d'un autre composant qui répercuterait sa défaillance a cet endroit, est-ce que c'est vraiment identifiable et si oui est-ce réparable ou changeable?
merci de m'avoir lu,
 j'attends vos réponses, en espérant profiter de vos lumières!!!!!!!
n°6686453
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 09-11-2008 à 18:24:54  profilanswer
Disque dur sûrement HS   [:spamafote]
Essaies un test du dd en question avec UBCD.iso (cd de boot).
Message édité par bazooca1 le 09-11-2008 à 18:25:11
Feedback
n°6687286
jojobulle
Posté le 10-11-2008 à 02:05:26  profilanswer
Merci bazooca pour ton tuyau mais j'ai une petite confirmation a propos de mon problème:
le disque dur n'est pas en cause; je l'ai branché sur la config d'un ami qui a les même composants que moi (soit dit en passant) et il a marché normalement. le problème n'est toujours pas identifié mais par contre le bruit anormal provient toujours de derrière la façade.
on m'a dit que les fils ne propage pas le bruit mais ce qui est certain c'est que ça vient de l'endroit ou ils sont tous branchés.
en espérant que ça puisse vous permettre d'y voir un peu plus clair
n°6687604
jccarrier
Posté le 10-11-2008 à 11:35:51  profilanswer
C'est pas le bruit d'un ventilateur?
Il y en a souvent un derrière la façade.
Essaies de démarrer avec le disque débranché.
n°6688512
bazooca1
Posté le 10-11-2008 à 19:06:12  profilanswer
Un bruit est le résultat d'une vibration mécanique. Il y a donc forcément quelque chose qui vibre dans ton boitier. Vérifies les fixations, arretent les ventillos, enlèves des pièces etc pour trouver l'origine du problème. Un ventirad mal fixé, une alim naze, un ventillo mal fixé peuvent provoquer du bruit. Il arrive parfois aussi que le boitier entre en résonance sous l'effet des vibrations des disques durs. => bruit de ronronement sourd.
Message édité par bazooca1 le 10-11-2008 à 19:10:02
Feedback
n°6690037
microcosmi​c2
Posté le 11-11-2008 à 15:36:19  profilanswer
Bravo, j'ai tout de suite pensé à un ventilo et à des problèmes de température à l'intérieur du PC;Bienvenue dans le monde cruel de la maintenance informatique.Regarde si tu peux démonter la face avant et jette un coup d'oeil sur le passage des fils et la fixation du ventilo mais cela peut-être aussi le roulement du ventilateur qui a besoin d'une goutte d'huile.
Probleme Ecran bleu Msi 4870x2probleme affichage ecran
Leger probleme CG HD4850Problème d'affichage suite à changement de CG
Probleme d'install WIN XP sur un SATAAffichage [RESOLU]
Asus m3n78 pro Probleme ramProblème avec mon alimentation :(
probleme de freeze intempestif; cause inconnue.probleme reboot cause : inconnue
Plus de sujets relatifs à : problème de cause inconnue
