3478 connectés
  RAM corsair et memtest : problème please help
n°3332060
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-07-2004 à 21:55:16  profilanswer
Bonjour tout le monde,
siouplait aidez-moi !
je vais commencer par lister mon matériel pour vous guider.
Voilà je me suis fais un petit plaisir, j'ai "upgradé" mon vieux athlon 800 :
-P4 3.0c version boite avec radiateur+ventilo. Configuré en hyper threading.
-alim enermax noisetaker 370W EG375AX-VE
-MB asus p4p800e deluxe (oui, je suis dédormais au courant des problèmes rencontrés avec certaines alim, je ne le savais lorsque j'ai acheté tout ce matériel... j'ai eu de la chance de choisir une alim compatible !). Bios 1002
-Corsair twinX xms3200 2*512 LLPT 2-3-2-6
-Disque dur SATA hitachi 7k250 160Go
J'ai récupéré ma carte Audigy 2 zs platinum pro, et ma geforce ti4200 msi.
Bref une petite config que je trouve sympa, pour ma linux box (Gentoo, 6 min pour compiler mon noyau au lieu de 20 avant).
Suite à mise à jour de mon système, j'ai rencontré des erreurs de compilation et lors du décompressage des archives, que jamais je n'ai eues avec mon viel athlon 800. Enfin là n'est pas le problème.
J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une barette de RAM défectueuse (:-/).
Alors j'ai lancé memtest86+ (v1.10 je crois). Toujours en choisissant tous les test sur toute la mémoire. Aux tests 5 et 8, multiples erreurs :-/. Je relance, moins d'erreurs, mais pas aux mêmes adresses, et plus au test 5, juste au 8. Pensant au fait que peut-être la version de memtest comportait des bugs, j'ai testé avec la v1.20... idem.
Il arrive rarement de faire une pass sans erreurs (1 fois sur 3), sinon j'en ai 2 ou 3 maxi, avec, encore une fois, des adresses différentes, et à des tests différents (le N°10 aujourd'hui).
J'ai testé 3 fois avec memtest86 (3.0), les 2 1ère fois j'ai fait une pass sans aucun report d'erreurs, et là j'ai fait 2 pass sans aucune erreur non plus. Bizarre...
Avec memtest86+, c'est jamais ça qu'est ça...
J'ai essayé en configurant la mémoire manuellement dans le bios :
2.65v, 2-3-2-6 (alors quelle s'auto configurent en 2,5-3-2-6). J'ai toujours au moins 1 erreur.
Pensez-vous que mes barettes soient défectueuses ?
Y-aurait-il un problème de compatibilité entre mon asus et la ram corsair ?
Y'aurait-il un problème avec ma MB ?
Connaissez-vous d'autres softs de test de mémoire ? memtest est-il vraiment fiable ? (il m'est arrivé de tester une barette de pc133 que je savais moitié-morte, sans que memtest ne trouve rien... )
Bref, je demande votre aide, cela fait belle lurette que je suis dépassé par la technologie actuelle.
Ca me ferait *hier d'avoir de la RAM naze, au prix ou je l'ai payée, et ça doit être galère pour se la faire échanger (peux pas attendre 3 semaines)... d'autant plus que mon ancienne ram noname a toujours bien tourné...
Je vous remercie par avance. Merci à ceux qui m'ont lu jusqu'au bout ;-)
Eric
n°3332119
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 11-07-2004 à 22:12:30  profilanswer
essaye d'augmenter le voltage de la ram... 2.75v ou 2.85v
si il y a toujours des erreurs (même au CAS definit par le SPD) => SAV...
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°3332132
cpulloverc​lock
Posté le 11-07-2004 à 22:17:02  profilanswer
essaye 2.5-3-3-6 avec + de vddr
n°3332145
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-07-2004 à 22:25:35  profilanswer
OK merci !
Sauf erreur de ma part, elle doit pas tourner à 2.65V à 200 MHz ? le voltage plus elevé c'est pas réservé à l'overclock ?
J'espère que je ne vais rien abimer en réglant à 2.75v ou 2.85v !
J'essaie demain après le taf et je vous tiens au courant.
En vous remerciant,
Eric
P.S. : donc pour le moment personne n'a d'erreurs avec memtest86+...
n°3332150
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 11-07-2004 à 22:27:16  profilanswer
Bein si c'est ça ils se font pas ièch chez Corsair, j'ai payé pour de la low latency certifiée 2.3.2.6  :pfff:
Merci à toi
n°3332151
Posté le 11-07-2004 à 22:28:12  answer
je dirais SAV
n°3332160
sixpack
Posté le 11-07-2004 à 22:33:31  profilanswer
fallait lire le test de marc.. et prendre de la XMS 3200 XL
Sinon 2.5-3-3-6 avec 2.75V
Ou bonjour retour maison
n°3332409
fatal_bazo​oka
Aucun rapport avec M.Youn!!!!!
Posté le 12-07-2004 à 00:25:04  profilanswer
t'as vu le prix ossi de ta XL
Surtout k'en double canal c minimum 1Go = 350€ mini!!!!
n°3334057
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-07-2004 à 18:16:33  profilanswer
Pas trouvé le test de test sur la twinX 2*512LL, juste sur la XL :
http://www.hardware.fr/articles/499/page1.html
Il m'a semblé avoir lu un problème de compatibilité entre les cartes de la série p4p800 et la corsair quelque part... me souviens plus où je vais rechercher.
Sinon sur 5 pass avec memtest86 j'ai eu 5 erreurs. *utain j'achète de la RAM de marque pour être pénard, et elle tient pas le 2.3.2.6 à 200 MHz, alors qu'elle est soit disant certifiée.
ça m'apprendra à vouloir acheter de la ram de marque :-/ (sur le conseil d'un pote). L'histoire du 2.3.2.6 au lieu du 2.5-3-2-6 c'est pour le principe, Corsair a baissé dans mon estime d'un coup.
Eric
P.S : elles sont rev 1.2
Problême avec 9700 pro gigabyte...probleme de pc qui fige
Probleme ressouce port jeuxabit nf7-s probleme de grésillements
Probleme lecture cd avec graveur teac cd-w552-eathlon xp avec fsb 266 et ram 3200, ca fonctionne?
positionnement de la RAM sur la carte mèreProblème de détection Secondary Master
probleme lecteur cd
Plus de sujets relatifs à : RAM corsair et memtest : problème please help
