2487 connectés
  ¨Problème compatibilité 386/ disuqe dur 30Go
n°2689005
Kip
Posté le 26-08-2003 à 08:23:18  profilanswer
Bonjour
J'ai un soucis avec un PC et un disque dur:
Il s'agit d'un 386 (PC industriel), à base d'une carte mère SBC8233, avec 4Mo de RAM intégrée.
Et le disuqe dur est un Maxtor DiamondMax Plus8/ 30GB Ata133
Je voudrais pouvoir installer MS-Dos 6.22 sur ce PC.
Le problème, c'est que je n'arrive pas à partitionner ce disque.
Lorsque je boot sur la disquette du DOS, il dit: Impossible d'installer MS-DOS sur le disque dur de votre ordinateur...,
Et lorsque je fais FDISK, topujours avec la meme disquette, ça plante, il se bloque.
J'ai également essayé de le partionner (2Go de FAT16) avec PArtition Magic, mais sur un autre PC,
et lorsque je remet le disque sur le 386, le PC ne voit pas la partition.
J'ai également essayé la meme manip, mais avec une partition de 800 Mo, le résultat était le même.
J'ai juste besoin d'une partition (la plus grande possible mais en restant compatible avec le système).
Je viens de telecharger MAXBLAST3, sur le site de maxtor, il m'a créé une disquette de boot, mais lorsque je boot dessus,
L'utilitaire se lance (je vois la page MAXTOR en mode graphique), mais une fois les fichiers chargés en mémoire,
et une fois ces fichiers copiés sur le disque virtuel, il me marque un message comme quoi il n'y a pas assez de mémoire.
Voici le détail des messages d'erreurs:
Disk full                 (Mais lequel??)
Command or filename not recognized
Fatal error TNT.10118 : Can't load EXE File : C:\DM.EXE
Memory error : insuficient physical memory available.
94 total 4K memory page available on system
A minimum of 408 memory pages required to run pgm
Comment partitionner ce disque (avec quel outil, sur quel PC, ...) pour que tout fonctionne?
Merci de votre aide.
n°2689008
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 26-08-2003 à 08:31:27  profilanswer
le 386 ne doit pas reconnaitre plus de 1 ou 2 go. Donc c 'est normal que cela ne fonctionne pas. et cela ne devrait pas fonctionner, pe qu une carte controleur pci resoudrait ton problème mais c est vraiment pas sur
n°2689349
the_farbar​ian
Posté le 26-08-2003 à 12:20:23  profilanswer
de memoire, les cartes de l'epoque n'etaient pas limitees a 512Mo ? ton disque est bien reconnu dans le bios ?
n°2689350
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 26-08-2003 à 12:22:31  profilanswer
Si la CM n'est pas trop vieille, essaye de flasher le bios.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°2689387
rycky
Posté le 26-08-2003 à 12:41:40  profilanswer
Il n'y avait pas de PCI (bus ISA) sur les cartes 386 (ou j'en ai jamais entendu parlé!)
n°2689392
007seb
Posté le 26-08-2003 à 12:46:39  profilanswer
Si si, je confirme, j'ai eu un 386 DX 33 avec 1 port PCI.
J'avais également un disque dur 540 Mo IBM dessus (IDE). Quant à) faire tourner un 30 Go d'aujourd'hui dans une vieille bécane comme ça... dur dur... sur le site de Maxtor peut-être...
n°2689395
rycky
Posté le 26-08-2003 à 12:48:24  profilanswer
 :ouch:  Alors là je tombe des nues, je savais pour les 486 mais je pensais que le 386 était bien antérieur. Enfin  :jap: pour l'info je me coucherais moins con ce soir  ;)
Message édité par rycky le 26-08-2003 à 12:49:18
n°2689404
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 26-08-2003 à 12:53:40  profilanswer
+1, mes 2 486 (un DX 33 et un DX2 66) n'avaient que 5 ports (E)ISA...  :ouch:
Rehost | Collect | Link
n°2689411
alriad
Posté le 26-08-2003 à 12:56:13  profilanswer
sisi mais uniquement sur les cartes mères des serveurs, ce que j'avais pour moi perso et j'avais un hd de 800 mo dessus. Maintenant ouille ouille mais bon perso je pense quand meme que c est infaisable de mettre un 30 go dessus
n°2691466
REMslug
Posté le 27-08-2003 à 11:26:03  profilanswer
Déjà sans parler de taille, l'ATA 133 ne peut pas être reconnu par une carte aussi vieille ... Je sais même par si elle supporterait de l'UDMA 66 !
Probleme de ralentissement inquietantVos lumières sur ma config et un probleme bizarre.
disque dur portable sur pc fixe => problème !!Problème avec l'alimentation de l'USB
Problême Disque DurProblème d'affichage avec Carte graphique SIS/300/305/630/540/730
Système Freeze après problème d'alim'Problème avec un cdrw
probléme carte mère asus A7N8XPC -> TV : Problème avec la sortie audio -> fait sauter les plombs
Plus de sujets relatifs à : ¨Problème compatibilité 386/ disuqe dur 30Go
