6493 connectés
  Problème code 62 et B2
n°11028958
hattyt
Posté le 01-08-2021 à 13:42:00  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous explique la situation :
J'ai changé de config à savoir une nouvelle carte graphique la RTX 2060 D6 (v2) sur une carte mère la MSI X79A-GD65 (8D), à priori il n'y a pas de soucis de compatibilité car la carte mère supporte le PCI 3.0 x16. Mais lors du démarrage j'ai le code 62 sur la carte mère et écran noir avec le code B2 en bas de l'écran.
J'ai fais quelques recherches avant de poster mais je ne trouve pas exactement de réponse à mon problème. J'ai essayé de changer de slot de la CG mais le probleme est le même, mon alim est suffisante à 680W, j'ai vérifié toutes les connectiques… Il peut s'agir d'un soucis de bios mais ça c'est une autre histoire, car j'arrive pas à le flasher même avec une usb FAT avec le bios le plus récent etc. La carte ne reconnait pas la clé lorsque je la mets à son emplacement et je ne sais même pas si cela peut venir du bios.
Donc si vous avez d'autres idées sur ce que je peux faire pour régler le soucis je vous serais reconnaissant.
n°11028972
ip-man
永春
Posté le 01-08-2021 à 14:48:06  profilanswer
Salutation,
si on comprends bien, tu as changé ta carte graphique par une RTX 2060? cable bien branché sur ta rtx 2060?
vis à vis des codes erreurs, potentiellement un problème d'initialisation d'un composants pour le code B2 et qui peu être lié à ta rtx 2060.
il est possible que de flasher le bios puisse résoudre ton problème par rapport à cette génération de Gpu, toute fois tu rencontres un problème pour flasher celui ci.
quel est la version de ton bios actuel? et quel version as tu essayé d'installer car à partir des versions v4.2 cette mise à jour doit se réaliser essentiellement avec un exécutable sous windows façon constructeur hp;dell etc..
si problème durant le flash, il y aura un bios de secours via un switch à disposition sur ta carte mère.
n°11028988
hattyt
Posté le 01-08-2021 à 16:26:57  profilanswer
Oui, alors c'est bien ça j'ai changé la carte par une RTX 2060 et elle est branché sur le premier PCI en sortie HDMI.
Pour mon bios je ne connais pas la version de celui-ci car je ne peux accéder au click bios msi quand je démarre le pc...et je n'ai pas d'autre carte pour graphique pour pouvoir faire les raccords sans la nouvelle
n°11028998
kabyll
Posté le 01-08-2021 à 17:33:30  profilanswer
le manuel de ta cm indique ca pr les codes
https://i.ibb.co/BwmNBzM/Capture.jpg
je vois pas de 62,
par contre B2 ca pourrait bien être en rapport avec la cg, ou un autre composant
vire tout, ne laisse que la cg, et ram, mais pas de disques (tant qu'a faire, rien en usb, etc.)
juste pr voir si ca change qqch
sinon, elle sort d'où cette cm ? c'est de l'occase? sûr que c'est fonctionnel ?
Message édité par kabyll le 01-08-2021 à 17:34:46
n°11029000
hattyt
Posté le 01-08-2021 à 17:52:20  profilanswer
Ca doit être B2 du coup merci ! Je viens de faire comme t'as dis, garder que la CG et ram et toujours le même message B2 au démarrage sans suite...
Sinon la CM c'est mon ancienne carte avec tous les composants que j'avais monté moi même y a quelques années, vue que ma CG m'a lâché je l'ai changé, mais il y avait aucun soucis auparavant tout fonctionnait
n°11029002
kabyll
Posté le 01-08-2021 à 18:02:00  profilanswer
t'es sûr que c'est ton ancienne cg qui a lâché ? et pas justement la cm ?
n°11029062
hattyt
Posté le 01-08-2021 à 20:00:10  profilanswer
Il y avait tous les symptômes : bandes multicolores, surchauffe de la CG etc, et impossible de démarrer quand la carte était dans le boitier. Mais après suis pas sur non plus à 1000%
n°11029125
ip-man
永春
Posté le 01-08-2021 à 22:44:18  profilanswer
Dans tout les cas, si tu veux débloquer la situation,  c'est d'essayer de t'équiper d'une autre carte graphique d'une ancienne génération afin d'essayer de démarrer normalement si possible.
en fonction du résultat donc si positive, de réaliser la maj bios v4.8 sous windows via l’exécutable (oblige) et ensuite d'installer ta carte rtx 2060
n°11029199
hattyt
Posté le 02-08-2021 à 09:53:55  profilanswer
Le probleme, c'est que je n'ai pas d'autres cg sous la main, mais je vais essayer d'en trouver une pour tester ça
n°11029821
zonka
x58 forever!
Posté le 03-08-2021 à 16:23:19  profilanswer
Socket 2011 donc pas d'igpu, la seule solution est de brancher u'e petite carte de base pour pouvoir MAJ ton Bios
[:zedlefou:1]
Problème carte mère ?| résolu ] Problème températures rtx 3090fe
Problème carte mère port usb qui éteint le pc et pas que...Probleme FPS Warzone
Problème de ventilateurs sur une Sapphire Pulse Rx570 4Go?Problème entre 4790K et Asus H87-PLUS
Problème avec M2 P5 Crucial Sur CM MSI Z270 M5 Gaming[Résolu] Problème de démarrage
problème de crash pc portableProblème ordinateur ne démarre plus
Plus de sujets relatifs à : Problème code 62 et B2
