5782 connectés
  probleme 2*1 giga de chez kinston
n°4599217
alexsnakes
Posté le 24-01-2006 à 00:29:30  profilanswer
bonjour,
voila je voulais un renseignent ,j'avais 2*512 mo de ram noname et tous etait stable avec un overcloking de 12 hz pour la ram(soit 212) et la je vient d'achete 2*1 giga kingston et mon pc a des gros freeze avec ou sans overcloking,de plus mais noname avaitent des timings de 2.3.3.8 alors qu'avec les kingston je pe meme pa mettre 2.5.3.3.8 je suis oblige de reste en 3.3.3.8,donc je voulais savoir d'abord si c'etait normal,car pour le prix je suis tres deçus
maintenant je l'ai achetais que samedi donc j'hesite a me les faire reprendre contre 4 nouvelles ram de 512mo pour une configue a base :
amd 64 3000+ @ 3800+
k8n pro*sli de chez gigabyte
7800 gtx 430@501 et 1.10@1.30
x-fi platinum
2 dd et un dvdrom + alim de 350w antec
donc une question:en 4 fois 512 çà se passe comment pour le dual canal,se sera + performant qu'avec 2*1giga et surtou d'ou pe venir mon probleme avec les kingston
merci d'avance pour votre aide ;)
n°4599227
ggeforce
Avec des si je coupe du bois !
Posté le 24-01-2006 à 00:38:28  profilanswer
moi mes kingston value sont en 2.5-3-3-6 a 200mhz (alors quel son certifié 3-3-3-8) c'est koi comme chip dessus ?
n°4599237
OncleJimbo
Posté le 24-01-2006 à 00:52:47  profilanswer
cherche l'origine des freeze d'abord ...
met tes ancienne en 2-3-3-6 puis 3-4-4-8, suis sur est certain que tu verras même pas la diff ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
n°4599265
spocki
Posté le 24-01-2006 à 01:29:04  profilanswer
ensuite les 1go ont toujours des timings plus relaché que des 512mo
et avec les a64 faut eviter 4*512mo et prendre 2*1go .
n°4599317
alexsnakes
Posté le 24-01-2006 à 04:50:26  profilanswer
les chips sont de marque samsung qui ont quand meme une bonne reputation,et j'ai remis mes ancienne ram et je n'ai plus de freeze.
donc 4*512mo faut evite avec les a64+nforce 4
n°4599321
seikhor
Posté le 24-01-2006 à 04:59:05  profilanswer
Il y a un problème.
Moi même, j'ai : 2 X 1024 Kingston Value @ 235mhz 3-3-3-8 1T [2.8V] parfaitement stable en double Primer95.
Message édité par seikhor le 24-01-2006 à 04:59:31
n°4599499
alexsnakes
Posté le 24-01-2006 à 10:06:24  profilanswer
n°4599958
ggeforce
Posté le 24-01-2006 à 14:24:09  profilanswer
pour le 4*512 il faut se metre en 2T
problème de lecture de HDDProblème de RAM (DDR) ... timing???
Problème IDE en + de RAID S-ATA[Problème graveur DVD]C'est de la toshiballe
Problème avec une 6800 GTabit an7 et usb 2 , probleme??
probleme de gravageProbleme avec l'usb
Problème lors du reboot
Plus de sujets relatifs à : probleme 2*1 giga de chez kinston
