6082 connectés
  Probleme avec l'usb
Probleme avec l'usb
n°4597646
zahir3d
Posté le 23-01-2006 à 11:41:56  profilanswer
Bonjour a tous, j'ai recement detecter un probleme sur ma machine, quand je branche une clé usb ou un disque dur externe en usb, windows le detecte normalement, mais des que je vais dans l'explorateur pour faire des transferts de fichiers ou autre, mon lecteur externe se déconnecte et se reconnecte un peu apres, comme si je l'avais branché et débranché apres. Ceux qui fait que je n'arrive pas a copier mes fichiers sur clé usb a moins d'utilisé supercopier qui peut reprendre la copie ou elle s'est arreté.
Voila si vous avez des conseils a me donner n'esitez pas.
merki  :bounce:
n°4597676
Zorh
Opteron Power !
Posté le 23-01-2006 à 11:57:42  profilanswer
tu tourne sous quel OS ?
si tu est sous XP tu quel service pack installer ?
Zorh
n°4597682
zahir3d
Posté le 23-01-2006 à 11:59:27  profilanswer
Xp pro service pack 2
n°4597689
Zorh
Opteron Power !
Posté le 23-01-2006 à 12:03:58  profilanswer
sa met déja arrivé sur mon archos ce problème et j'ai résolu sa en réinstallant tout les drivers pour la Cm ( Chipset, IDE, etc ... )
test sinon conflis avec windows lui tout seul :p sa arrive malheuresement ! format réinstall sinon ...
Zorh.
n°4597701
zahir3d
Posté le 23-01-2006 à 12:12:44  profilanswer
merki bcp Zorh ! vais tester :$
  Probleme avec l'usb
Problème lors du rebootprobleme compatibilite powercolor 9600 pro / asrock 939 dual sata2?
Gros problème de Raid0, array mort, boot impossibleProblème je ne sais pas lol HELP
9NPA+ultra probleme de clavierprobleme de démarrage avec ma cm Asus A8N-SLI prenium
Probleme processeurProbleme avec AMD X2
problème capture video
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec l'usb
