3641 connectés
  problème de chauffe CPU
n°6246572
gerwald
Posté le 27-02-2008 à 18:08:13  profilanswer
bonjour, je viens de remplacer mon AMD Ath 64 3500+ par un AMD Ath X2 Dual Core 4200 + et maintenant g un problème de chauffe, au repos il est facile à 60/65 °C, j'vous dit pas quand je lance CRYSIS, 75 °C
je n'ai rien bouger a part çà, ventilo neuf HEATPIPES comme avant le changement !!
est-ce normal ?
faut-il changer la versions du BIOS ?
merci d'avance !
PS : si je change de carte mère faut-il réinstaller WINDOWS ?
n°6246586
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 27-02-2008 à 18:12:16  profilanswer
AMD a toujours été réputé pour chauffer
les x2 ne derogent pas à ce constat
en théorie je ne vois pas ce que flasher résoudra hormis un bug de chez bug dans le relevé des temps  au bios
et souviens toi que flasher une mobo n'est jamais anodin donc à ne faire qu'en cas de necessité ...
as tu vérifié la pose de ton rad ?
les surfaces ne sont elles pas concaves ?
tu peux t'amuser à poncer ton cpu mais bon
ton boitier est il assez ventilé ?
tu vois y a plein de choses à vérifier avant .
n°6246595
Posté le 27-02-2008 à 18:14:55  answer
quel ventirad possedes tu?
revois le montage car 65° en idle c est beaucoups...
pour la pate thermique un grain de riz suffit pas besoin d en mettre une tonne...
le ventilo souffle bien sur le ventirad?
Message édité par Profil supprimé le 27-02-2008 à 18:15:10
n°6246621
gerwald
Posté le 27-02-2008 à 18:21:05  profilanswer
ok merci je vais vérifier la pose du radiateur, la pâte thermique je ne pense pas en avoir mis bq enfin ni plus ni moins que sur le 3500 + !
le montage est identique, je vais vérifier la pose merci
n°6246627
gerwald
Posté le 27-02-2008 à 18:22:07  profilanswer
et pour le PS ?? la carte mère !!
n°6246636
dragon hea​rt
Posté le 27-02-2008 à 18:23:46  profilanswer
bin je sais que sous vista en ayant monté 3 mobos sur 3 pc j'ai pu ghoster en place les images et no problemo
Xp ça sera pas aussi simple , je sais que c possible mais suivant quelle manip , mystere
Connecteur Alim CPU 8 pins VS connecteur MOBO CPU 4pins[résolut]gros probleme disque dur
[compatibilité] Problème de RAMprobleme de pilotes
probleme de config ?? urgent je voudrai comprendre ..[Repost] Probleme installation ATI RADEON 9600
Problème lecteur et lancement de gravureProbleme de chauffe de CPU
Problème de chauffe du CPUProblème chauffe CPU
Plus de sujets relatifs à : problème de chauffe CPU
