4594 connectés
  Problème chauffe CPU
n°1527231
sneakz
Posté le 14-06-2002 à 23:15:22  profilanswer
J'ai acheté un ventilo avec une pâte de fixation mal adaptée à mon support socket 7 (CM ALI M1542). J'ai donc récupéré la pâte du ventilo que je devais changer.
Je rencontre des problèmes de reboot et de gel d'ecran qui après analyse sont certainement lié à des problèmes de chauffe.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
J'ai tout vérifié et il ne me reste plus que le rapport CPU/Ventilateur à envisager comme cause probable du problème.
Lorsque le PC ne veut plus demarrer et ne bip plus, je touche le ventilo pour tester sa fixation et essaye de lui faire faire très légèrement une rotation de droite à gauche et de gauche à droite pour m'assurer qu'il est bien fixé. A ce moment, le PC se relance sans problème.
Est-ce que le pb peut venir du ventilo (certainement prévu pour un support de socket A) mal adapté au mien ?
Y-a t-il une différence entre un ventilo pour socket A et celui pour socket 7 ?
n°1527239
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 14-06-2002 à 23:19:14  profilanswer
un ventilo est un ventilo, c tjrs pareil, ca l'a la meme alimentation
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°1527311
sneakz
Posté le 14-06-2002 à 23:44:53  profilanswer
burgergold a écrit a écrit :
un ventilo est un ventilo, c tjrs pareil, ca l'a la meme alimentation -->Je ne parle pas d'alimentation mais de fixation sur le support socket.
n°1527399
sneakz
Posté le 15-06-2002 à 00:16:24  profilanswer
patparis a écrit a écrit :
Si cela repart quand tu "bouges" le ventilo, c'est que tu as effectivement un problème de fixation, mais tu le dis toi-même.
Mets un ventilo adapté avant de griller ton processeur. --> justement tel est la question, quel ventilateur mettre ? est-ce que le ventilo pour support socket A est adaptable ? y-a t-il une différence ou aucune ? est-ce la coincidence que je sois tombé sur un ventilo qui ne s'adapte pas ?
Probleme rafraichissement ecran et gf4 ti 4200[Help] Probleme avec le son...
Probleme de reboot intempestif et de chaleurQuel CPU puis-je mettre sur ma carte mere ABIT BF6 ?
Gros Probleme avec une Radeon 8500 Evil Master II ProGraveur TDK Cyclone 32x sous xp , problème !
Problème son avec KT266AUrgent - Problème avec imprimante Laserjet 6 P
Carte mère ASUS CUSL2C et barrete 256M SDRAM: Gros Probleme../!\problème inside/!> mon pc plante quand je met ...
Plus de sujets relatifs à : Problème chauffe CPU
