3970 connectés
  Probleme suite a un changement d'alim :/
n°3853448
Zipjo
Posté le 07-02-2005 à 20:04:11  profilanswer
Suite a mes problèmes des derniers jours, j'ai décidé de faire remplacer mon alimentation en magasin.
Cela etant fait, je reçois mon pc en retour, mais s'en suivent une succession d'erreurs :
  • Premier allumage, tout va bien, mais au bout de 10 mn, l'ordi s'arrête avec un message d'erreur 0x0000008e ou quelquechose dans ce gout
  • Apres quelques chipotages et un memtest, je redemare, ce coup ci, c'est un ecran bleu directement après l'ecran de loading de windows
  • Je remet tout en marche et je réinstalle WINXP, tout va mais quand je redemarre, après le loading d'xp, je me retrouve face a un ecran noir Oo J'ai pourtant l'impression que l'ordi tourne
Ca fait plus de 5heures que je galère et là je bloque :/
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce type de problème et saurait me guider?
Merci :D
Zipjo
n°3853457
Elmoricq
Posté le 07-02-2005 à 20:06:25  profilanswer
Tout d'abord, quelle est ta nouvelle alim' ?
Ensuite, vérifie les températures du CPU, et que le ventilateur tourne bien. Pour voir si rien n'a été débranché durant le processus.
n°3853458
cotorep
Posté le 07-02-2005 à 20:06:52  profilanswer
ta quoi comme alim ??
puissance et model ???
donne nous aussi ta config
n°3853506
Zipjo
Posté le 07-02-2005 à 20:21:31  profilanswer
Désolé d'avoir été si imprécis.
PIV 2.4ghz
2x512 SDRAM
GFORCE 4 MX 440
Alim : 550v - Antec
Niveau température tout est correct apparement et tout les ventis sont en etat de fonctionnement :/
J'espère que ça suffira :)
n°3853513
Elmoricq
Posté le 07-02-2005 à 20:23:53  profilanswer
Antec 550W (TruePower j'imagine) pour le matos que tu as ?! (c'est pas une critique sur ton matos)
Euh, c'est toi qui l'as choisi, ou ton magasin ?
Ton memtest a duré combien de temps ?
Message édité par Elmoricq le 07-02-2005 à 20:24:49
n°3853547
Zipjo
Posté le 07-02-2005 à 20:32:29  profilanswer
Disons que la GFORCE est de "transition", en temps normal j'ai une radeon 9800, en ajoutant a cela une audigy 2 et 2 disques dur, j'avais un manque serieux d'alimentation Oo
Memtest... Je dirais 30 mn
n°3853599
Zipjo
Posté le 07-02-2005 à 20:47:48  profilanswer
J'en reviens pas, voila l'activation de windows qui me tombe sur la gueule, resultat: je ne peux même plus demarrer en mode sans echec :/
Par conte, j'arrive a atteindre l'ecran de login en mode sans echec, serait-ce un probleme de driver graphiques?
[urgent] probleme sur dfi lanparty nf3Problème de PC qui démarre plus… (l'ecran reste noir)
Probleme de defilementProblème carte 3D
probleme avec splinter cell !!gros problème
abit as8-v probléme gestion CPU et mémoirproblème viamraid.sys ecran bleu n'importe quand :(
probleme install xp avec S-ATA et A7N8X E-DELUXEProbleme de DDR
Plus de sujets relatifs à : Probleme suite a un changement d'alim :/
