6667 connectés
  probleme suite changement de processeur
n°4073463
cox24
Posté le 14-05-2005 à 16:23:58  profilanswer
Je viens de changer mon processeur.J'ai maintenant un PIII 1Ghz sur une carte MSI 6119.Pour le moment, il tourne à 500Mhz.Pour qu'il aille à la bonne vitesse je dois modifier le switch SW1. Cependant, je ne vois pas comment ca se presente ni ou ca se trouve. C'est sur la carte mère? ca ressemble à quoi?Sinon, j'ai les bons paramètres de reglage sur papier. merci
n°4073537
steve2vinc​e
Posté le 14-05-2005 à 16:54:12  profilanswer
Tu dois pourvoir régler ça dans le BIOS
n°4073547
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 14-05-2005 à 16:57:27  profilanswer
Tu devrais trouver ça dans le manuel de ta carte.
Il y en a eu plusieurs révisions. Les manuels sont téléchargeables là:
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 105&kind=1
n°4074627
cox24
Posté le 15-05-2005 à 10:37:35  profilanswer
j'ai téléchargé les manuels, rien d'indiqué sur l'emplacement du switch 1.Help...
n°4074802
ilien83
Posté le 15-05-2005 à 12:06:20  profilanswer
C quelle version de ta cm??
n°4076947
cox24
Posté le 16-05-2005 à 12:53:07  profilanswer
je sais pas quelle version c'est?
comment le savoir?
n°4077149
Silvermage
Posté le 16-05-2005 à 14:23:19  profilanswer
SW1 ça doit etre un cavalier sur ta CM.
Pour savoir la révision de ta CM c'est certaienment inscrit dessus.
n°4077641
ilien83
Posté le 16-05-2005 à 17:43:55  profilanswer
comment le savoir?
Chez msi, en général, c'est écrit entre les ports pci..
Sinon, télécharges tous les manuels et regardes.
Sur les premieres versions, c'est une rangée de switch en-dessous des connecteurs ide.
sur les dernières, il me semble qu'il n'y est pas. C'est un réglage dans le bios.
Mais je ne pense pas que tu puisses tirer le max de ton PIII qui doit être un 133 MHz.
Le chipset ne fournit pas le 133 MHz, seulement le 66 et le 100.
déja, à 100 MHz, ca devrait donner du 750..
n°4077656
blazkowicz
Posté le 16-05-2005 à 17:48:49  profilanswer
tu pourra mettre du fsb 112 sans pb je pense. (PCI à 37.mhz, pas de danger). Après ya du fsb 133 dans les options, mais c'est pas utilisable (le chipset ne tient pas et/ou le PCI ne peut être divisé que par 2 ou 3, d'où un PCI à plus de 44mhz ce qui est dangeureux pour les disques durs et certaines cartes)
Problème de prerformances 3Dsuite du formatage bas niveau
problème boot + ultra turboprobleme affichage avec 9600 pro 256 mo
probleme non connu Urgent !!!Pâte thermique entre les pins d'un processeur
Problème de branchementprobleme de ventirad
probleme installation driver ac97Help => Probléme démarage
Plus de sujets relatifs à : probleme suite changement de processeur
