6819 connectés
  Probleme carte mère ou normal ?
n°11361287
blacksunem​pire
Posté le 26-09-2024 à 20:53:23  profilanswer
J'ai acheté cette carte mère.
Voyez sur la photo en bas à droite on voit un pin enfoncé.
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/39/4/1727376784-whatsapp-image-2024-09-26-20-41-52-4fd6ebcf.jpg
Est ce normal ?
Ca peut endommagé le processeur ?
Merci d'avance !
n°11361347
kabyll
Posté le 27-09-2024 à 09:53:26  profilanswer
hello,
carte mere neuve ? occasion?
tu as deja mis un cpu dessus ou t'attends notre avis ?
tu peux nous faire une photo de plus près ?
(peut-etre au flash si tu n'arrives pas à être parfaitement immobile)
mais abimer le cpu, non, ca ne risque pas
conséquences possibles :
- soit la pin est tordue et touche une pin voisine, ca fait un faux contact, et selon les pins, le pc démarre pas, ou se comporte étrangement
- soit la pin est enfoncée, et ne fais pas suffisamment contact avec le cpu, auquel cas, ca peut avoir ou non des conséquences (selon le rôle précis de cette pin)
- soit c'est a peine enfoncé, mais le contact avec le cpu se fait, et tout va bien
chaque pin a un rôle précis,
- certaines font la liaison entre le cpu et qqch, genre la ram, la carte graphique, etc.
- pins qui alimentent le processeur (redondantes, en général pas grave si y'en a une qui foire)
- pins qui sont des masses (redondantes, pas grave si y'en a une qui merde)
- certaines sont inutilisées (Reserved)
avec une meilleure photo, on t'en dira plus
et si tu précises la carte mere, on peut essayer de trouver à quoi elle sert et si c'est grave ou non si elle devait être abimée
Message édité par kabyll le 27-09-2024 à 09:54:40
n°11361366
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-09-2024 à 12:04:05  profilanswer
Avec une bonne loupe tu peux aussi regarder s'il y a moyen de le redresser.
Certains y arrivent, mais il faut être patient et minutieux.
On dirait un socket 1700 à vue de pif.
n°11361433
kabyll
Posté le 27-09-2024 à 15:43:49  profilanswer
je pense mm que c'est une Asus B760 Prime (logo de planète), mais le plus simple c'est qd mm de demander la ref ;)
n°11361503
blacksunem​pire
Posté le 27-09-2024 à 19:43:05  profilanswer
Oui c'est une Asus B760 Prime
n°11361504
blacksunem​pire
Posté le 27-09-2024 à 19:43:34  profilanswer
Carte neuve, pas encore mis de proco dessus.
n°11361597
kabyll
Posté le 28-09-2024 à 11:01:54  profilanswer
tu peux faire une photo plus proche du souci ?
Problème de démarrage PC : redémarrage forcé et retour BIOS par défautCarte SD, il y a une différence mais elle est minime... ?
Problème changement de SSDAide pour changement de carte graphique
Performance carte graphiqueProblème lors du premier démarrage PC
Problème PC du à un changement CPU/MémoireCarte son interne (ça existe encore, et c'est utile)
Problème BIOS après tentative d'upgradeProblème Bluetooth asus b760m wifi plus 2
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mère ou normal ?
