3886 connectés
  Aide pour changement de carte graphique
n°11359726
Cipion44
Posté le 19-09-2024 à 11:52:43  profilanswer
Bonjour, je souhaiterais changer de carte graphique sans trop me ruiner non plus.
Voila ma config actuel :
- AMD Ryzen 5 3600
- Carte mère Gigabyte B550M DS3H.
- mémoire G.Skill Aegis DDR4 2 x 8 Go 3200 MHz
- Carte graphique Sapphire Radeon RX 580 Pulse OC - 8 Go
- Alimentation Aerocool LUX 550 - Bronze
- Boitier bequiet Pure Base 500 FX
- carte mère Gigabyte B550M DS3H.
Je comptais partir sur cette carte ci : XFX Speedster QICK319 Radeon RX 6750XT (https://www.amazon.fr/XFX-Speedster [...] geNumber=2)
Je sais qu'il faudra certainement que je change à moyen/long terme de CPU pour être en adéquation avec la carte (j'ai repéré les AMD Processeur Ryzen 7 5800X au alentour de 150€). Vous confirmez ?
Mais pour le moment je me questionne sur mon alimentation. Est ce que je peux conserver celle que j'ai deja ? est ce que je vais devoir en changer et si oui est ce que je peux attendre un peu ?
J'avais par exemple vue celle ci à 99€ : Cooler Master MWE 750 Gold V2 (https://www.amazon.fr/dp/B08BKPQQDD?tag=maconfigpc08-21)
Voila, n'hésitez pas à me donner votre avis :)
Message édité par Cipion44 le 19-09-2024 à 11:54:26
n°11359727
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 19-09-2024 à 11:56:26  profilanswer
En cpu il vaut mieux viser le 5700x3d et le 5600x3d qui arriverait sur le marché Allemand (le 5600x3d).
La 6750xt est un bon choix jusqu au 1440p. Vérifie cependant que la carte rentre dans ton pc car normalement elle est longue.
Pour l alim ça devrait tenir mais a prévoir dans le futur effectivement pour une plus puissante.
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°11359735
Cipion44
Posté le 19-09-2024 à 12:17:05  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Le cpu c'est par pour tout de suite mais je me note ta recommandation. Je vois que 5700x3d est sous les 200€. Si j'ai bien compris, la technologie AMD 3D est surtout là pour augmenter les FPS ?
Ah oui, je précise que je ne joue pas sur un écran mais sur une télé Samsung (2 ans) QLED/4K compatible (HDR10+, HDR HLG) de 165cm. Malheureusement je n'ai pas de prise HDMI 2.1 dessus :(
Je comptais deja regarder dès ce soir si la taille coule bien dans mon boitier. Et pour l'alim, si tu me confirme que c'est Ok à cours terme, je pense que j'en changerais d'ici noël ou janvier.
n°11359738
alriad
Posté le 19-09-2024 à 12:27:58  profilanswer
La carte vidéo consomme 25 w de plus que celle que tu as..
n°11359757
Cipion44
Posté le 19-09-2024 à 14:12:20  profilanswer
Du coup je me dit que vue la taille de la care graphique, un support ne serait peut etre pas de trop.
Je viens de voir qu'il existait des support ARGB comme celui ci https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08YW [...] rial=&th=1
Par contre je ne sais pas si l'ARGB serait compatible avec ma carte mère (https://www.gigabyte.com/fr/Motherboard/B550M-DS3H-rev-10-11-12-13#kf) sachant que j'ai deja un câble de mon boitier ARGB connecté à ma carte mère. Ou est ce qu'il existe une sorte de multiprise pour ce genre de connexion ?
Message édité par Cipion44 le 19-09-2024 à 14:15:55
n°11359765
kabyll
Posté le 19-09-2024 à 14:53:42  profilanswer
attention avec les XFX,
en soi ce ne sont pas de mauvaises cartes, mais le vendeur en France (NRinfo) est un connard niveau SAV (tu payes les frais de ports, et si c'est HS il rembourse que 80% du prix d'achat...)
perso je conseille de mettre 20-30€ de plus pour du MSI, GA, Asus
pour le support RGB, (optionnel, une 6750xt ca pese pas une tonne)
en général les composants RGB ont une prise femelle (a brancher sur la cm) et une prise mâle (si tu veux rajouter qqch)
c'est le cas ici (3 pins 5v)
https://m.media-amazon.com/images/I [...] L1500_.jpg
quoi qu'il arrive, ta carte mere a 4 connecteurs RGB (2x 3pins 5v + 2x 4 pins 12v)
donc en principe aucun souci
Message édité par kabyll le 19-09-2024 à 14:54:15
n°11359899
Cipion44
Posté le 20-09-2024 à 10:02:34  profilanswer
Oui effectivement j'ai lu quelques commentaires sur ce revendeur. Mais j'ai un pote qui a acheté la même et qui n'a pas eu de soucis et elle reste pile poil dans mon budget.
Et j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé à moins 400€ chez les autres revendeur
n°11359942
alriad
Posté le 20-09-2024 à 14:08:38  profilanswer
https://www.cdiscount.com/informati [...] q1315.html
Occasion certe mais je sens un retour après la commande non déballée..
https://www.lesnumeriques.com/carte [...] /test.html
J ai la version Gigabyte qui est pas mal mais un peu bruyante quand elle est utilisée.
Message édité par alriad le 20-09-2024 à 14:10:55
n°11359953
Cipion44
Posté le 20-09-2024 à 14:44:05  profilanswer
Je viens de trouver celle ci qui resterais dans mon budget (357€) et qui n'a pas l'air trop mal noté (https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13470.html)
Elle serait apparemment un poil plus silencieuse et plus performante. Apres je connais pas trop Top Achat mais ce serait lié à Rueducommerce et Carrefour donc j'imagine assez fiable
Message édité par Cipion44 le 20-09-2024 à 14:50:17
n°11359956
havoc_28
Posté le 20-09-2024 à 14:47:10  profilanswer
Y a un peu plus que 20w entre une RX 580 et une 6750XT (185w pour la RX 580 standard et 250w pour la 6750 XT), même si ça devrait passer avec son alimentation.
Top Achat fait partie du groupe LDLC depuis quelques temps déjà l'époque RDC / Carrefour ça date :D. Sinon ASrock c'est tout à fait convenable oui.
Message édité par havoc_28 le 20-09-2024 à 14:53:01
n°11359964
Cipion44
Posté le 20-09-2024 à 15:07:54  profilanswer
Top merci, du coup je vais partir sur celle ci qui est dans mon budget et en plus et fait RGB :)
n°11360222
chevalier2​000
la déchéance de la France
Posté le 21-09-2024 à 22:29:11  profilanswer
oui meilleur choix chez topachat.
petite précision, ton boitier : Longueur max. de la carte graphique
369 mm
Donc aucun soucis :)
multiculturalisme, Nationaliste
n°11360875
Cipion44
Posté le 24-09-2024 à 21:59:19  profilanswer
Re, je me permet de relancer la discussion car j'ai reçu ma carte graphique et je l'ai remplacé par l'ancienne. Si le PC s'allume bien ainsi que la carte graphique (LED RGB fonctionnel), une fois branché en HDMI à ma télé ou en Display port sur mon écran, mon ordi n'est pas détecté.
J'ai pensé à remettre mon ancienne carte pour désinstaller les pilotes de la carte mais comme j'ai deja une AMD, j'ai lu que ce n'etait pas nécessaire. J'ai quand même tenté et là pas de souci, l'ordi se lance bien.
J'ai de nouveau débrancher l'ancienne sans rien mettre pour voir et connecté l'ordi sur la prise HDMI de ma carte mère mais ça ne se lance pas (il me semble que c'est censé fonctionner quand même sans GPU).
Il me semble que dans le Bios, on peux lui demander de booter en priorité sur le port HDMI de la carte mère (si j'arrivais à me connecter sur la CM je pourrais éventuellement tenter une MAJ de pilote) mais comment rentrer dans le bios ?
j'ai bien un écran d'ordi mais seulement avec prise Display port donc impossible de le brancher à la carte mère.
A moins que ce soir autre chose mais je ne vois pas quoi.
Si vous avez une idée ?
Message édité par Cipion44 le 24-09-2024 à 22:18:40
n°11360876
alriad
Posté le 24-09-2024 à 22:01:00  profilanswer
225 w la rx580
250 w la 6750 donc on est bien à 25 w de difference.
https://whyopencomputing.com/fr/why [...] -8gd5.html
Confirme par LDLC sur la carte du Monsieur.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00227412.html
Message édité par alriad le 24-09-2024 à 22:04:08
n°11360882
havoc_28
Posté le 24-09-2024 à 22:29:45  profilanswer
alriad a écrit :
225 w la rx580
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 8-gb.b4435
https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] ng-d.b9643
Non, pas avec un R5 3600 qui ne dispose pas de puce graphique intégrée.
A moins que ce soir autre chose mais je ne vois pas quoi.Si vous avez une idée ?
Tu as bien branché 2*8 pins et le bios il était à jours ?
Message édité par havoc_28 le 24-09-2024 à 22:32:39
n°11360885
alriad
Posté le 24-09-2024 à 22:41:44  profilanswer
Confirmation dans les caractéristiques techniques du fabriquant..
Donc bien jusqu à 225.
https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -580-8g-g5
Techpower a le droit de se tromper
Message édité par alriad le 24-09-2024 à 22:42:14
n°11360886
havoc_28
Posté le 24-09-2024 à 22:47:07  profilanswer
Oui c'est vu. Je doutes que la ASrock soit à 250w par contre :o, mais plutôt dans la case des 270/275w. Mais peu importe ça doit passer.
n°11360887
Cipion44
Posté le 24-09-2024 à 22:51:39  profilanswer
Pour le Bios je n'ai pas regardé mais il me semble que oui. Par contre pour l'alimentation mon alimentation ne dispose que de 2 câbles 8pins. l'un est connecté à ma carte l'autre, l'autre etait sur mon ancienne CGU.
mais en effet il y a bien 2x8 pins que la CGU (A et B)
n°11360889
havoc_28
Posté le 24-09-2024 à 22:59:04  profilanswer
La 6750 Xt ne peut fonctionner sans les deux 8 pins ...
n°11360892
Cipion44
Posté le 24-09-2024 à 23:19:20  profilanswer
Voici les caracteristique de mon alimentation :
Alimentation de la carte mère : ATX 20+4 broches
Longueur du cordon d'alimentation de la carte mère : 50 cm
Nombre de connecteurs d'alimentation SATA : 4
Nombre de connecteurs d'alimentation PATA : 2
Longueur du câble d'alimentation SATA : 550 mm
Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 + 2 broches) : 1
Longueur du câble d'alimentation PCI Express : 45 cm
Connecteur d'alimentation CPU (4 + 4 broches) : Oui
Longueur du câble d'alimentation du processeur : 55 cm
Connecteur d'alimentation ATX (20 + 4 broches) : Oui
Connecteur PCI Express : Oui
Donc il me faudrait racheter une alimentation avec 3x8pins ?
Message édité par Cipion44 le 24-09-2024 à 23:28:37
n°11360894
havoc_28
Posté le 24-09-2024 à 23:27:20  profilanswer
2*8 pins c'est bon, après la plus part des alimentations modernes ont 3/4 connecteurs 8 pins voir plus.
n°11360895
Cipion44
Posté le 24-09-2024 à 23:28:16  profilanswer
Si c'est le cas, la Cooler Master MWE 750 Gold V2 devrait faire l'affaire ?
 https://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] d_source=1
Ca devrait le faire avec 4 v 8pins ?
Message édité par Cipion44 le 24-09-2024 à 23:31:21
n°11360896
havoc_28
Posté le 24-09-2024 à 23:29:19  profilanswer
Oui.
n°11360897
Cipion44
Posté le 24-09-2024 à 23:33:04  profilanswer
Ca ne fait pas mon affaire, ça dépasse le budget que je m'étais fixé.
Merci de ton aide en tout cas ;)
n°11361027
Cipion44
Posté le 25-09-2024 à 18:09:28  profilanswer
Petite question ?
A quoi correspond ces 2 connectiques ?
https://image.noelshack.com/minis/2024/39/3/1727280446-carte-mere.png
Car j'ai 2 câbles qui sont branché depuis mon alimentation
n°11361029
havoc_28
Posté le 25-09-2024 à 18:18:08  profilanswer
ATX 24 pins pour alimenter les divers éléments de la carte mère (dont la mémoire vive, les NVME, ports PCI-E, USB, ventilos etc.
ATX CPU 4/8 pins dédié à l'alimentation du processeur.
n°11361033
Cipion44
Posté le 25-09-2024 à 18:36:22  profilanswer
Ok merci pour l'info. Je vais me commander l'alimentation cette semaine. La j'ai ma nouvelle carte qui me fait de l'œil et je peux pas m'en servir
[AIDE] Changement de carte graphiqueChangement de carte graphique besoin d'aide
[Aide] Changement Carte GraphiqueBesoin d'aide pour un changement de carte graphique
Changement de carte graphique ( besoin d'aide svp )Besoins d'aide changement de carte graphique
aide pour changement de carte graphiqueAide changement carte graphique
Aide changement carte graphiqueaide changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aide pour changement de carte graphique
