3652 connectés
  Problème carte mère
Problème carte mère
n°9764232
liljoe21
Posté le 19-03-2016 à 17:37:58  profilanswer
Bonjour à tous jai monter mon pc, tout branche mais lorsque j'allume mon pc le voyant DRAM s'allume rouge et rien ne se passe
Ma carte mère est un msi Z170A gaming pro
Cela peut il venir de ma ram ?
n°9764234
aure47600
Posté le 19-03-2016 à 17:41:02  profilanswer
ben dis nous toute ta config, si la dram est allumé ça peut venir de la ram aussi (logique non?)
en ayant toute ta config ce sera plus simple de savoir ;)
en espérant que tu n'ais pas rit de la ddr3 avec ta carte mère ;)
n°9764240
liljoe21
Posté le 19-03-2016 à 17:50:15  profilanswer
Désolé
Intel core i7 6700 4,0GHz
Msi gtx 980ti 6g
Hyper xfury DDR4 2666 mhz
DD 1 to
Ssd240g
Be quiet dark rock 3
Alim 850W be quiet
n°9764265
4sch3
Asche n'était plus dispo...
Posté le 19-03-2016 à 18:29:25  profilanswer
Y'a un bouton "Ram OK" sur ta carte mère ?
Si oui, appuis dessus.
Ouvre le manuel aussi, pour savoir exactement comme ce bouton fonctionne.
EDIT : Chouette config en passant !
Message édité par 4sch3 le 19-03-2016 à 18:29:48
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
n°9764330
liljoe21
Posté le 19-03-2016 à 19:36:05  profilanswer
Merci :)
Non pas de bouton
Ma ram fait 2666MHz et ma carte mère supporte 2133MHz
Ça peut jouer ?
n°9764340
4sch3
Posté le 19-03-2016 à 19:43:59  profilanswer
liljoe21 a écrit :
Merci :)
Non pas de bouton
Ça peut jouer ?
La ram fonctionnera à 2133Mhz, a prioris ça n'a jamais empecher un pc de booter. Mais mes connaissance en ram et fréquence sont plutôt ancienne donc.. je passe la main :D
n°9764382
lecoq59
Posté le 19-03-2016 à 21:03:56  profilanswer
Essaye de boot qu'avec une barette, si le problème persiste, change la barrette, si ça continue, change d'emplacement de barette.
n°9764384
lecoq59
Posté le 19-03-2016 à 21:04:35  profilanswer
Fait un clear CMOS avant.
n°9764467
liljoe21
Posté le 19-03-2016 à 23:36:17  profilanswer
J'ai essayer avec une barrette avec différent emplacement toujours pareil
Un clear CMOS ?
n°9764850
cartoy
Posté le 20-03-2016 à 17:42:08  profilanswer
Tu accèdes au BIOS ou pas ?
est-ce que la XMP LED est allumée aussi ?
n°9764891
liljoe21
Posté le 20-03-2016 à 18:52:49  profilanswer
Non il n'y a aucun signal à l'écran le pc démarre mais rien ne ce passe
n°9764892
liljoe21
Posté le 20-03-2016 à 18:53:37  profilanswer
Il s'allume 5 s, s'eteind , redémarre 5 s, s'eteind, ect
n°9764951
cartoy
Posté le 20-03-2016 à 20:00:57  profilanswer
il semblerait qu'il y ait un gros pb de gestion mémoire avec le Z170 sur les CM MSI...surtout avec les anciens Bios où le XMP s'active par défaut...je te conseillerais de contacter MSI ou de renvoyer la carte pour prendre une autre marque...
(j'ai cru lire que çà marchait pour quelqu'un que en mettant la RAM sur les slots 3 et 4...à essayer...)
n°9764957
liljoe21
Posté le 20-03-2016 à 20:11:56  profilanswer
D'accord merci je pense les contacter et j'essaierais de mettre sur les slots 3 et 4
n°9765440
liljoe21
Posté le 21-03-2016 à 17:18:57  profilanswer
J'ai regarder sur le site MSI et il semblerais que les barette que jai ne soit pas compatible avec la carte mère ...
n°9765468
cartoy
Posté le 21-03-2016 à 18:02:24  profilanswer
C'est possible aussi... mais sans les réf exactes dur à dire
Si c'est clairement dit que c'est incompatible le pb est réglé ! mais si c'est juste la réf qui n'est pas référencée çà veut pas dire grand chose.
En dehors de l'incompatibilité çà pourrait être ta RAM qui est défaillante aussi...
Message édité par cartoy le 21-03-2016 à 18:22:07
n°9765509
liljoe21
Posté le 21-03-2016 à 19:50:34  profilanswer
Référence de mes barette HX421C14FBK2/16
Carte mère https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-mem
n°9765528
cartoy
Posté le 21-03-2016 à 20:20:18  profilanswer
Elles sont référencées dans mémoire OC, apparemment faut les mettre dans les DIMM 1 et 2 !!
et donc sinon c'est des 2133 mhz, pas 2666... (ce qui exclu la possibilité d'un OC direct avec un vieux BIOS qui activerait le XMP) mais çà pourrait être un vieux BIOS foireux quand même, tu l'as acheté récemment cette carte ?
n°9765533
liljoe21
Posté le 21-03-2016 à 20:27:25  profilanswer
Oui elle est neuve
Je pourrais pas mettre dans le DIMM 1 mon ventirad est trop gros ^^
n°9765539
cartoy
Posté le 21-03-2016 à 20:32:32  profilanswer
ouais c'est ballot çà...
mais essais avec 1 seule barrette sur le dimm 2 déjà pour voir
n°9765551
liljoe21
Posté le 21-03-2016 à 20:55:02  profilanswer
J'ai essayé ça change rien
Je pense démonter demain pour voir si le socket n'a pas un pin de tordu ou autre
En tout cas de ta réponse
  Problème carte mère
RESOLUT Probleme boot carte mere Gigabyte Ga-x99-sliProbléme d'incompatibilité carte mère/barrette de ram
Problème de son depuis nouvelle carte mèreProblème RAID après changement de carte mère
probleme avec carte mere msi Z777A-GD65[Problème] Compatibilité carte mère + SSD
probleme de glitch video carte mere msi am1m[Problème] Carte mère / Carte graphique
Problème carte mère Z170 msiProblème de pile de la carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère
