5959 connectés
  Probleme carte mére
Probleme carte mére
n°9055612
sponcho
Posté le 14-02-2014 à 20:10:07  profilanswer
Bonjour voila depuis quelque mois ma carte mère avait des problème avec de la ddr3 corsaire vengeance 2x4 go des que je mettait les deux barettes l'ordinateur redémarrer encore et encore il ne laisser meme pas le temp d'allez au bios et quand je mettait une barrette de ddr3 il marcher bien j'ai essayer chaque ddr3 sur le slot 1 elle marche parfaitement met les deux ddr3 sur le slot 1 et 2 c'est fini ca marche plus du coup je les ai donner a un ami et je m'en suis racheter des autres.
Je me suis dit que peut etre elle etait incompatible a la carte mére.
j'ai acheter 4 ddr3 dominator gt cmg4gx3m2a2000c8 2go la ddr3
Maintenant le Pc fait encore des sienne il ne boute pas quand je met les 4 ddr3 mais quand j'en met deux il boot nickel c'est a croire que la carte mére se limite a 4go de ram
ma configuration est la suivante
Carte mére : GA-Z68X-UD7-B3
Processeur : 2600k
ddr3 : cmg4gx3m2a2000c8
carte graphique : deux gtx 560 ti
alimentation : Alimentation OCZ ZX Series, 1250 W
Je tiens a préciser que j'ai essayer dans tout les sens de changer de place les ddr3 est c'est impossible d’accéder au bios ni au Windows
Merci de votre aide
n°9056874
Wraxx
Posté le 15-02-2014 à 23:23:18  profilanswer
Bonsoir!
C'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas car les fréquences de la mémoire RAM ne sont pas supportées par ce processeur!
Et pour les barrettes d'avant, tu les branchais en Dual-Channel ou l'une à coté de l'autre?
n°9057511
sponcho
Posté le 16-02-2014 à 17:35:42  profilanswer
bonjour Wraxx et merci de ta réponse oui elle sont toujours en dual channel mais il y a un probleme qui me semble suspect c'est quand je vai naviguer sur internet au bout de 10 min lecran se fige pendant 1min après ca reprend et des fois il se fige et reprend plus.
si tu crois que c'est un problème de ddr3 tu me conseille quoi comme barrettes ?
n°9057917
sponcho
Posté le 17-02-2014 à 01:18:09  profilanswer
voila une video qui montre comment fait ma carte mére
http://youtu.be/3OGhNCnA_-Q
  Probleme carte mére
probleme apres changement carte mere et processeurProblème branchement carte mère MSI H87I
Problème alimentation carte mèreProblème SLI/Surround carte mère et carte graphique MSI
Problème carte mère 2 bips puis 1 bipProblème usb souris qui se deconnecte (Carte mère Asus Z87-C Haswell)
Problème son Carte mèreProblème carte mère MSI 990FXa-GD80
probleme de boot aprés changement proc et carte méreProbleme reseau carte mere Z87-G45
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mére
