6070 connectés
  Problème carte mère MSI 990FXa-GD80
n°9014066
myrni
Posté le 14-01-2014 à 11:49:05  profilanswer
Bonjour a tous!
je vous recommande car j'ai un soucis avec mon tout nouveau pc tout neuf^^.
je m'explique dans ce pc lors de l’allumage ( le premier vu qu'il est neuf)les ventilo , pompe wc etc s'allume....mais pas l'écran souris/clavier,(je tien a précisé lors de l’allumage mon clavier et ma souris clignote UNE fois rapide et s’éteint aussi tot ).
Ce que j'ai déjà testé:
-Les ram c'est ok de même pourl es slot , j'ai tester sur un autre pc, d''autre ram etc...
-la CG? je ne pense pas vu mes problème
-sa ne vient pas des periphe j'ai essayer avec /sans les périph au lancement, et même avec d'autre. RIEN
Mes deux hypothèse
1/ Donc vu les symptôme je pense très fort a un problème de CPU ou de Mother.
CPU:AMD FX 6300 unlocked.
soit un, soit l'autre cramé.. certes, déjà comment le savoir?
2/ deuxième, j'ai fouiller partout sur internet , vraiment... j'en peut plus^^
et j'ai trouver des site ( dont MSI) qui disait qu'il y avait des soucis de compatibilité de la MOBO et des FX-series,pour sa il fallait booter le pc avec un un athlon/semptron mettre a jour le BIOS et voila le tour est jouer.Oui mais heu.. je vais pas acheter un proco rien que pour ça alors que je ne sais mêmes pas si , le CPU ou la mother sont cramé...ou non.
Donc j'espère que vous allez m'aider ou me pister, pour savoir d'ou vient précisément le problème ( cramé, compatibilité etc....) si vous avez des petit technique,et des question si je ne suis pas assez clair^^
Myrni.
n°9014160
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 14-01-2014 à 13:03:21  profilanswer
Salut
Détails de la config, notamment l'alimentation stp ?
n°9014199
myrni
Posté le 14-01-2014 à 13:28:48  profilanswer
CG = R9 280X de MSI
ALIM= 750W bronze 80 plus de chez LDLC(http://www.ldlc.com/fiche/PB00104776.html)
ram : 2*4 Go de kingstone hyper blu
n°9014207
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 13:34:14  profilanswer
Et la CM ?
Sinon essaie avec le minimum (une seule barette, pas de disques).
Tes branchements sont-ils bien faits ? Peux tu nous poster plusieurs photos (une d'ensemble boitier ouvert, et plusieurs autres pour les divers branchements) ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 13:36:56
n°9014368
myrni
Posté le 14-01-2014 à 14:58:35  profilanswer
le nom de la cm est dans le nom du sujet^^ :MSI 990FXa-GD80
je peut te l'assuré TOUT les branchement sont ok,c'est pas mon premier pc que je monte^^"
mais un doute persiste:
je mexplique sans pouvoir faire de photo dans l'immédiat lalim du proco donner par mon alimentation est bien une 8pins mais elle diffère du branchement 8pins sur ma CM sur ma cm les détrompeur sont:
1ére ligne (carré/arrondi/carré/arrondi)
2éme ligne(/arrondi/carré/arrondi/carré)
alors que mon alimentation a :
1/carré//arondie/arondie/arondie
2/arrondie/carré/arondi/arondie
tu comprend?^^ le branchement de l'alim rentre dans la prise de la CM mais je ne sais pas si c'est correcte.
ET pour les test de ram tout et tout comme je l'est indiquer j'ai déjà tout testé
n°9014372
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 15:00:42  profilanswer
Aïe, j'ai l'impression que tu as mis une alim PCIe à la place de l'alim CPU.
Logiquement le cable d'alim CPU est scindable en 2x4, c'est celui là que tu dois brancher.
L'alim PCIe est quand à elle scindable en 6+2.
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 15:04:20
n°9014564
myrni
Posté le 14-01-2014 à 16:16:20  profilanswer
oui il est scindable en 2 c'est bien le bon , mais il rentre, les 8pins rentre avec mon ancienne CM tout marché a merveille je te l'assure!
n°9014572
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 16:20:04  profilanswer
Bah tu dis que les détrompeurs ne correspondent pas .....
Il est bien scindable en 2x4 ?
Message édité par artouillassse le 14-01-2014 à 16:20:29
n°9014593
myrni
Posté le 14-01-2014 à 16:29:28  profilanswer
oui mais les "arrondie" centre dans les carré ^^" c'est sa en faite
EDIT:j'ai branché un ventillo a un 3pins de la CM il est alimenté.si sa peut aidé
Message édité par myrni le 14-01-2014 à 16:32:26
n°9014614
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 16:37:58  profilanswer
Pas possible que les détrompeurs soient comme tu le dis, d'après la photo sur le site MSI, c'est bien
Carré rond rond Carré
Rond carré carré Rond.
Ce qui colle avec le cable d'alim.
n°9014852
myrni
Posté le 14-01-2014 à 18:32:39  profilanswer
justement mon alime (dailleurmes deux alim) difère ^^
enfin la n'est pas le prob... c'est pas sa qui empéche mon ordi de s'allumer entièrement et pas a moiter....
n°9014861
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 18:37:41  profilanswer
Bah si justement là est le problème, toi tu dis :
Donc tu te gourres, vu que sur la carte mère c'est comme j'ai dit plus haut.
n°9014963
myrni
Posté le 14-01-2014 à 19:40:00  profilanswer
oui mais sur LALIMENTATION je parle^^" enfin bref ne perdont pas de vu le sujet^^
n°9014967
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 19:43:31  profilanswer
Bah justement, c'est pas logique que tu n'aies pas des détrompeurs corrects. Ce n'est PAS possible tout simplement, surtout sur 2 alim que t'aurais, donc je t'invite à vérifier ce que tu dis car c'est tout bonnement pas croyable.
n°9014986
myrni
Posté le 14-01-2014 à 19:55:54  profilanswer
jai fait des photo je teenvoie sa ;) sous peut
n°9014990
artouillas​sse
Posté le 14-01-2014 à 19:57:03  profilanswer
Ok j'attends ;)
n°9015176
myrni
Posté le 14-01-2014 à 22:04:13  profilanswer
les photos sont d'une qualité médiocre mais bon lalim fonctionne alimente tout correctement j'ai tout tester et fait des recherche tkt ;) maais le problème majeur reste de savoir si ma Cp ou proco sont mort ou un defaut de compatibilité^^"
Problème choix disque durMSI G45 - activer ports usb
[Avis] Quelle carte son pour sibéria v2 + home cinema ?Carte Graphique non détectée
750D pas de pièces d'étachés? H100i problème :(. Quel boitier prendre?probleme ssd en panne sur RST
PC reboot en boucle après changement carte graphiqueIncompatibilité HIS 7850 IceQ Turbo et MSI Z87-G43 ?
Cette carte possède t-elle la wifi?Plus de son depuis l'installation de ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère MSI 990FXa-GD80
