4566 connectés
  Problème branchement carte mère MSI H87I
n°9052609
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 09:55:52  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis au niveau des branchements de ma carte mère MSI H87I.
J'ai 3 gros amas de câble qui sort de mon alim, une Cooler Master G550M:
- Un avec un connecteur 24 pin que j'ai connecté au JPWR1,
- Un qui correspond au PCI-E, sensé aller sur mon GPU,
- Et un autre connecteur 8pin.
C'est ce dernier qui me pose soucis...je n'ai pas de slot pouvant accueillir un connecteur 8pin. J'en ai qu'un, JPWR2, mais qui n'en a que 4.
Que dois-je faire ?
Un autre soucis: Je ne sais pas où connecter mes ventilos du boitier. J'en ai 3 à connecter.
J'ai pas eu de soucis avec le connecteur du ventirad (un avec 4 petits trous), mais ceux de mon boitiers (qui n'ont que 3 trous) je ne sais pas où les mettre...
A part ça je n'ai pas eu de problème pour les autres câbles, enfin j'espère  :D .
Merci d'avance pour votre aide !
n°9052614
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:00:32  profilanswer
Ben le connecteur d'alim 8 pin sur ton connecteur 4 pin de la cm, et les ventilos boitiers sur une molex (avec un adaptateur bien sûr)
n°9052615
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:01:28  profilanswer
Sur ce lien vos trouverez une vidéo d'une carte mère qui possède les même connecteurs que la mienne:
http://www.cowcotland.com/articles [...] x-760.html
n°9052622
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:05:49  profilanswer
Oui, et ?
n°9052623
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:06:16  profilanswer
Une question bête: je le branche avec les 4 pin d'un côté ou de l'autre ou les 4 pin du milieu (pour le connecteur) ou le sens n'a pas d'importance ?
C'est quoi une molex ? L'adaptateur se trouve où ?
n°9052632
thony94
Posté le 12-02-2014 à 10:13:51  profilanswer
Si tu regarde bien les 8 broches de ton 8 pins tu verras qu'ils ont chacun une forme particulière ( coin arrondi, bisoté ou carré...) donc tu ne peux pas branché n'importe comment ton 8 pins... surtout ne force pas si ça rentre pas !
n°9052633
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:13:56  profilanswer
Ton connecteur 8 pin c'est un 4+4 si tu regardes bien, non ?
La molex, tu googles un coup et tu trouves à quoi ça ressemble.
Les adaptateurs ça s'achète.
Ta CM n'a qu'un seul connecteur chassis, donc soit tu branches tes 3 ventilos dessus avec un adaptateur 1x4pins vers 3x3pins, soit tu les connectes direct sur l'alim avec un adaptateur 3pins vers molex.
Si tu n'as aucun adaptateur, branches déjà un seul ventilateur sur ta CM pour voir le bruit et la chauffe.
Message édité par vero_b77 le 12-02-2014 à 10:16:25
n°9052641
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:18:18  profilanswer
Ta CM n'a qu'un seul connecteur chassis, donc soit tu branches tes 3 ventilos dessus avec un adaptateur 1x4pins vers 3x3pins, soit tu les connectes direct sur l'alim avec un adaptateur 3pins vers molex (genre ça http://www.topachat.com/boutique/i [...] /1-450.jpg      )
Message édité par vero_b77 le 12-02-2014 à 10:23:32
n°9052646
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:19:49  profilanswer
Effectivement la notice de mon alim marque bien que c'est un 4+4.
Je pense que je vais connecter mes ventilos directement sur l'alim du coup. Je vais essayer de chercher les adaptateur pour ça...
n°9052649
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:21:51  profilanswer
Les 2 solutions existent, à toi de voir.
Mais branches en déjà un (1 ventilo 3pins sur ton connecteur chassis 4pins) et écoute le bruit de ta tour !
C'est quoi ton boitier ?
n°9052652
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:22:46  profilanswer
Donc c'est un truc dans ce genre je suppose: http://www.ldlc.com/fiche/PB00146034.html
n°9052654
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:23:19  profilanswer
Mon boitier est une Fractal node 304
n°9052661
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:27:38  profilanswer
Y'a pas un rhéobus sur ce boitier ?
n°9052664
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:30:22  profilanswer
C'est un truc pour réguler les ventilos c'est ça ?
Je ne crois pas qu'il y en ai un...ou alors je l'aurais loupé.
n°9052667
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:33:28  profilanswer
Ben moi il me semble bien que si, c'est en tous les cas ce que j'ai pu lire dans les reviews de l'engin !
Côté gauche du boitier, avec 3 positions (L,M,H pour lent, moyen, rapideà), et ce rhéobus a un connecteur molex ..
Donc pas besoin d'adaptateur :)
T'as pas une doc avec ton boitier ?
Message édité par vero_b77 le 12-02-2014 à 10:33:59
n°9052668
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-02-2014 à 10:35:22  profilanswer
Ouais, rhéobus 3 positions, perso j'ai un ventilo sur mon boitier qui a également 3 positions, je l'ai mis au plus bas et c'est parfait (silence+refroidissement), mais ma config n'est pas non plus une de celles qui chauffent le plus.
Le bouton de réglage des ventilos est au dessus des slots d'extension, à l'arrière du boitier :
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/13/70/LD0001137070_2.jpg
Message édité par artouillassse le 12-02-2014 à 10:37:06
n°9052672
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:40:01  profilanswer
Maintenant que vous le dites je me souviens effectivement d'un petit bouton 3 position à l'arrière !
Faut dire que la notice du boitier est pas faite pour les débutants ! Aucune image, aucun dessin, et explications très succinctes :D.
Du coup pas besoin d'adaptateur ?
n°9052675
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:41:27  profilanswer
Non pas besoin, juste brancher les ventilos dessus et alimenter le rhéobus à l'aide d'une molex de ton alim !
Cool, hein ??
n°9052688
ludol56
Posté le 12-02-2014 à 10:50:54  profilanswer
Mais carrément !
Merci pour votre aide en tout cas ! Je vais pouvoir finir tout ça ce soir !
Encore merci !
n°9052692
vero_b77
Posté le 12-02-2014 à 10:52:31  profilanswer
De rien !!  :sol:
Problème carte graphique suite achat écran full HDProblème AsRock et Ethernet
Aide pour choisir Carte sonProbleme SPDIF
Quelle carte graphique choisir ?Question branchement ventilateur
Probleme installation R9 270XCarte mère HS, licence OEM perdue?
Plus de sujets relatifs à : Problème branchement carte mère MSI H87I
