6981 connectés
  problème carte mère
problème carte mère
n°8244461
botron-ber​eb
Posté le 14-03-2012 à 12:44:33  profilanswer
Bonjour à tous  :)
j'ai un problème avec mon PC de la marque dell :
VOSTRO 460 MT - INTEL Core i7 2600 à 3,4Ghz - 8Go 1000Go - HD6670 1Go - Win7Pro
J'ai changer la carte graphique (twintech geforce 560 GTX ti) et l'alimentation (corsaire 600W)
tout fonctionne bien mais j'ai un problème de sifflement de ma carte mère, qui apparait longtemps après extinction du PC, environ 8h...
le voyant orange de la carte s'allume par intermittences, accompagné de variation dans le sifflement.
Savez vous d'ou ça peux venir? faut-il que je change ma carte mère?  :sweat:
n°8244718
Darkad
Dark side only ...
Posté le 14-03-2012 à 16:55:23  profilanswer
je crois que tu as un condo "foutu" (qui fuit).... après remet ton ancienne alim voir si cela fais toujours le sifflement....
[Topic unique] ASROCK /// Chipset 9xx /// AM3+ & Ma Config
n°8245080
botron-ber​eb
Posté le 14-03-2012 à 22:44:47  profilanswer
merci pour ta réponse,
quelques précisons après meilleure analyse du problème.
Alors en fait le truc siffle tout le temps, c'est juste que je l'entendais plus le matin, mon ouie est plus sensible après une bonne nuit de sommeil...  :sleep:
donc ça siffle en permanence, allumé ou eteint. sans carte graphique , ça siffle toujours, par contre avec mon alim d'origine (dell 350W) ça ne siffle plus.
Est-ce-que ma nouvelle alimentation est trop puissante pour ma carte mère ??
Est-ce que ça craind de faire tourner mon PC comme ça?
merci pour votre aide  :hello:
n°8245118
gea2402
Posté le 14-03-2012 à 23:22:08  profilanswer
Aucun risque si c'est juste l'alim qui siffle.
Ta corsair c'est une cx600? Les séries cx... sont parfois sujettes à ce genre de sifflement.
Dans ce cas, go sàv.
PS: une alim n'est jamais trop puissante pour une CM.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°8245190
botron-ber​eb
Posté le 15-03-2012 à 00:41:28  profilanswer
oui c'est bien une cx600.
mais ce qui est bizarre c'est que le sifflement semble venir de la carte mère et non de l'alim... d'autant que le sifflement varie au rythme due la led de la CM...
ça pourrait quand même être l'alim la cause du problème? :??:
n°8245263
Darkad
Dark side only ...
Posté le 15-03-2012 à 09:14:25  profilanswer
en effet cela peut venir de l'alim ... cela serait bien de vérifier ton alim sur une autre carte mère , voir comment elle réagit .... mais il y a fort à parier que c'est l'alim qui va siffler ...
n°8245417
botron-ber​eb
Posté le 15-03-2012 à 11:50:52  profilanswer
ok je vais essayer de trouver un volontaire pour tester mon alim...
je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide ;)
n°8247848
botron-ber​eb
Posté le 17-03-2012 à 19:00:09  profilanswer
bon n'ayant pas d'autre pc sous la main j'ai fais tester mon alim directement chez surcouf, il m'ont fais un avoir et j'ai pris un LC power 600Watt et plus de soucis !
Donc c'étais bien cette foutue alim corsaire le problème ! Merci pour votre aide !  :hello:
n°8247851
Etre_Libre
Posté le 17-03-2012 à 19:02:02  profilanswer
n°8247898
gea2402
Posté le 17-03-2012 à 19:49:49  profilanswer
(Très) Mauvaise pioche pour l'alim...
Il n'y avait pas d'alim de marques réputées pour leur fiabilité (antec, corsair, enermax, fortron, seasonic...)?
Si plus tard tu prends une carte graph qui consomme plus, je ne suis pas certain que ta LCP suive...
Moi, j'aurai pris une autre corsair...
  problème carte mère
[Problème]Disque dur/Carte mère instableprobleme carte mere ASUS P5G41T-M LX
probléme carte mére DDR3Problème carte réseau intégré carte mère
[Disk Boot Failure]Problème de carte mère ?Problème démarrage - carte mère (portable)
Problème de carte mère qui ne boot pas jusqu'au boutProblème Power led +/- avec carte mère GA-Z68AP-D3
Problème Allumage carte mère Asus P8P67 pro
Plus de sujets relatifs à : problème carte mère
