7528 connectés
  Problème de boot avec la carte mère
n°6417221
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 15:01:45  profilanswer
Salut à tous !
Bon, vous allez voir, ça ressemble à un problème souvent rencontré, mais y'a une subtilité, ce qui explique que je n'ai pas encore trouvé de solution.
En tous cas, ce n'est pas le premier forum ou je cherche et j'ai rien trouvé qui ai l'air de pouvoir m'aider ( mais il faut dire que le net est un tel dédale ... )
Quand je démarre mon pc, le message suivant s'affiche
"disk boot failure, insert system disk and press enter"
Ok ...
Si je laisse le cd de windows dans le lecteur, mon pc démarre normalement, comme si la séquence de boot était rêglé sur cdrom/hdd. C'est à dire qu'il m'affiche le message m'invitant à appuyer sur une touche pour démarrer à partir du cd, et que si je ne fais rien, il démarre tranquillement du disque dur, comme si de rien n'était.
J'ai testé plusieurs fois, et à chaque coup, vous pouvez être sûr que ça se déroule de la même façon : sans disque windows, démarre pas ; avec disque windows, démarre.
Il est à préçiser que la séquence de boot est rêglée comme suit hdd/cdrom ( avant elle était même rêglée sur hdd/hdd/cdrom, enfin bref ... )
Le disque dur en question, est un disque Sata pour lequel j'avais déja eu un petit problème car l'installation ne foncionnait pas. Elle bloquait pendant la deuxième séquence, quand il faut redémarrer et booter sur le disque dur. le problème venait du fait qu'il fallait rêgler le système d'adressage sur large par le biais du menu bios ( j'ai pas l'impression que les deux problèmes soient liés mais bon ... )
Tout cela à bien fonctionné pendant quelques semaines.
le disque dur est bien reconnu par la carte mère. Mais il est vrai que quand j'ai commencé à avoir ce problème, il ne l'était pas forcément. Ca à du me le faire deux ou trois fois grand max. Mais sinon il est parfaitement reconnu ( vous allez me dire, y'a surement un lien ... )
Donc voilà ... Pourquoi j'ai posté ça dans hardware ?
Car ce problème est accompagné d'un autre ; le reboot bloque à chaque coup AVANT le démarrage de windows. Il faut que j'éteigne et que je rallume le pc à la main. Ou bien que je pense avant à éteindre par démarrer/arrêter/arrêter, puis que je rallume mon pc à la main )
Il y'a aussi le fait que ça bloque parfois à l'écran constructeur de la carte mère avec, dans certains cas, de petits bugs d'affichage ...
J'me suis demandé si c'était pas ma carte mère qui déconne ...
Voilà, merci d'avance à ceux qui y réfléchiront une ou deux minutes ;)
Petites préçisions : J'ai pas de disques IDE. J'ai une grappe en raid0 mais je n'ai jamais installé windows dessus. J'ai été faire un tour dans le menu boot, j'ai sélectionné le bon disque, aucun effet. J'ai aussi essayé un fixboot, puis un fixmbr (je doutais sérieusement de l'utilité de la manip mais bon .. ), aucun effet. Mon pc est très bien ventilé, et d'aiilleurs, le problème survient dés le premier démarrage de la journée ( donc pas de problème de surchauffe  priori )
Message édité par Niselias le 07-06-2008 à 15:05:33
n°6417236
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 07-06-2008 à 15:12:50  profilanswer
Tu peux détailler ta config stp (marque et modèle) : carte mère, nombre et type de disque dur, système d'exploitation ^^
Tu as mis à jour le Bios? Si tu enlèves le disque dur de la carte mère et que tu boot sur un Live CD es ce que tu rencontre des problèmes?
Feedback
n°6417296
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 15:56:27  profilanswer
Alors !
CM :
Asus M2N4-Sli
DDs:
Maxtor DiamondMax 22 S-ata/II 500Go ( avec Windows XP SP3 dessus )
Seagate Barracuda 7200-10 sata 80Go *2 ( Ce cont ceux là qui n'ont jamais eu windows )
( Je sais pas, est ce qu'il faut la détailler entièrement ? )
Je n'ai pas touché au Bios, car on dit souvent que ça comporte pas mal de risques, que je l'ai jamais fait de ma vie, et que tant que ça n'apparaitra pas comme l'ultime solution je le laisserai ou il est mon bios :p
Sinon, j'ai effectivement essayé avec mon cd d'Ubuntu ( j'men souvenais plus tiens, heureusement que tu demandes ) et ça n'a pas fonctionné !
( Je m'empresse de réessayer, je note le message d'erreur si ça peut aider ... Voilà c'est fait ! )
Ca m'affiche ceci :
[  0.404000] ..MP-Bios bug: 8254 timer not connected to IO-Apic
[  0.408000] Kernel panic - not syncing: IO-apic + timer doesn't work !
Boot with apic=debug and send a report. Then try booting with the'noapic' option
n°6417315
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 16:08:44  profilanswer
arff un maxtor et chipset Nvidia. Il fut un temps ou Maxtor et les chispet Nvidia ne faisaient pas bon ménage du tout.
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] VIDIA_.htm
L'erreur renvoyé par Ubuntu indique que l'un de tes périphériques ne supporte par la gestion d'énergie du Bios (mise en veille etc). Il faudrait que tu réessaies Ubuntu mais cette fois ci avec aucun disque dur connecté à la carte mère pour mère pour voir.
En tout cas je dirais à priori que le pb vient d'un mauvais support du DD Maxtor. Il faudrait que tu tentes de mettre à jour le Bios, ça peut résoudre le problème. Enlèves le raid de dd Seagate de la carte mère pour voir si ça change quelque chose.
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 16:18:02
Feedback
n°6417341
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 16:20:20  profilanswer
Alors, tu me diras si j'ai réalisé la manip de la bonne manière :
J'ai simplement débranché le cable sata des deux disques Seagate, puis j'ai lancé le pc sans disque de windows et ça a démarré correctement.
( Vous savez ce qu'on se dit dans ces cas là : pourquoi j'ai pas essayé plus tôt ? )
Ensuite, j'ai débranché tous les disques durs, et j'ai essayé de booter sur le cd d'Ubuntu pour voir, mais j'ai eu le même message d'erreur.
(belle surprise, en fait j'ai deux problèmes :p )
n°6417346
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 16:23:57  profilanswer
C'est quelle version d'Ubuntu?
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 16:24:19
Feedback
n°6417352
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 16:29:39  profilanswer
Heu ... :D
7.10 ? C'est la Gutsy Gibbon, l'avant dernière quoi
n°6417357
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 16:33:23  profilanswer
La fonction ACPI est activée dans le Bios?
Feedback
n°6417369
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 16:38:08  profilanswer
Pfff, bonne question ! Je sais même pas ce que c'est !
Je vais fouiner ...
Ah ! J'ai trouvé ça :
ACPI suspend type [S1&S3]
ACPI APIC support [Enabled]
Si jamais tu veux que je la désactive, saches que cette dernière est grisée.
n°6417376
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 16:42:01  profilanswer
Bizarre ^^
En tout cas es ce que ça fonctionne correctement à présent le démarrage sous Windows avec le dd Maxtor sans les dd seagate de branchés? Tu as essayé de faire des redémarrages ?
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 16:42:56
Feedback
n°6417388
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 16:49:33  profilanswer
Oui, tout fonctionne normalement ! Merci pour ça d'ailleurs !
Par contre, quelle galère si j'peux pas me servir de mes deux seagate ( Enfin fais chier ça coute de la thune tout ça ... )
J'avais pas de problème avec mon vieux IDE ( le disque que mon Maxtor à remplacé ) ...
Question bête, vaut il mieux respecter l'ordre des prises sata avec le raid ? Par exemple, là ils sont branché en 2 et 4, si je les met en 3 et 4 ( ou en 2 et 3 même )est ce que c'est mieux ?
J'ai rien lu de tel dans mon manuel de carte mère mais bon ( je peux le faire sans bousiller la grappe ? J'ai juste à reparametrer ma carte mère non ? )... D'ailleurs, je me trompe peut être, mais j'ai le souvenir que tout fonctionnait parfaitement dans les débuts avec mon Maxtor ... Raaah, je sais plus, j'ai passé trop de temps à attendre, maintenant mes souvenirs sont flous.
Edit : J'ai rebranché les Seagates pour voir, ça démarre sans problème mais je peux pas faire de redémarrage ... Ca bloque à l'écran constructeur de la carte mère avec un léger problème d'affichage
Message édité par Niselias le 07-06-2008 à 17:50:40
n°6417557
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 18:44:05  profilanswer
T'as pas eu de problème lors de la configuration du RAID? A tu installé les derniers drivers RAID? Sur la carte tous les ports SATA sont gérés par le chipset ou il a une puce (Jmicron/Marvell) qui permet de faire un raid indépendant?
Feedback
n°6417655
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 19:26:22  profilanswer
La configuration du RAID s'est déroulée normalement.
Trouvé sur le site Asus:
NVIDIA nForce 500 SLI™ MCP supports:
* 2 x Ultra DMA 133 / 100 / 66 / 33
* 4 x Serial ATA 3.0Gb/s
*Supports RAID 0, 1, 0+1, 5 and JBOD span cross Serial ATA drives
Est ce que ça veut dire que c'est controlé par le chipset ?
( là ou ça correspond pas, c'est que le bios me dit que le chipset est un nForce4 et pas un nForce 500 )
Et sinon, en me parlant des drivers RAID, tu m'as fait me poser un tas de questions, et j'ai compris un truc.
En fait je pensais que les drivers RAID étaient exclus des drivers chipset et devaient être gérés séparément.
En fait non, par acquis de conscience, je vais vérifier sur le site Nvidia et constate que les drivers RAID sont inclus dans le driver chipset.
Du coup j'ai mis à jour mes drivers chipset et tout est rentré dans l'ordre. C'est marrant, mais en voyant coment se déroulait une
configuration RAID, j'ai toujours cru le sata était "à part", que ça se gérait et configurait en marge du reste ...
Alors je sais pas vraiment ou ets la logique la dedans, mais au moisn j'me coucherai moins con ce soir.
n°6417669
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:33:42  profilanswer
Oui exact, c'est le chipset qui gère tous les ports SATA et donc le RAID. Il n'y as pas de puce supplémentaire sur ta carte.
 :lol:  Le chipset gère les ports Sata donc il est logique qu'il gère aussi le RAID ^^
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:34:44
Feedback
n°6417687
Niselias
Posté le 07-06-2008 à 19:44:23  profilanswer
Oui bon ça va ! En tous cas merci ;)
n°6417690
bazooca1
Posté le 07-06-2008 à 19:45:41  profilanswer
oki probème résolu [:aloy]
Bienvenue sur HFR!
Message édité par bazooca1 le 07-06-2008 à 19:47:05
Feedback
Probleme de boot: Carte mere, HDD, ou RAM?Carte mere Tyan K8E probleme de Boot carte raid scsi & sas
Probleme de boot sur carte mere INTEL i810E PRO 300A AFPProbleme de boot avec carte mere ASUS P5KPL-VM
Probleme lors du boot, carte mere proc foireux? BAM ETINCELLE :|Problème boot carte mère Gigabyte 965 S3
Probleme carte mere Aucun bootProblème de boot après changement de carte mère/processeur
Probleme boot lié à la carte mèreProblème avec carte mère msi => ne boot plus
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot avec la carte mère
