2095 connectés
  Probleme lors du boot, carte mere proc foireux? BAM ETINCELLE :|
n°5954693
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 13:52:43  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un probleme récurrent, je risque d'écrire un roman, alors accrochez vous.
Tout d'abord, voici la config sur laquel le probleme est présent :
-Antec True Power 480W
-Chaintech VNF3-250 carte mére (bios a jour)
-Athlon 64 3400+ s754
-Sapphire X800XT
-2*512 Mo Dane Elec Pc3200 + 256 mo dane elec pc3200
-Graveur DVD Pionner ide
-Lecteur DVD Plextor ide
-Maxtor 250GO Pata (ide donc)
Le probléme est le suivant, lorsque je boot le pc, l'écran reste noir, les ventilo tourne, dont celui de la CG qui est à 100%.
Quand le pc boot, j'entends un bip avec le ventilo de la carte graphique qui vient a faire moin de bruit.
Les deux lecteur graveur DVD sont sur la même nappe IDE, le disque dur est tout seul.
Desfois, quand il arrive a booter apres plein d'essaies, j'ai ce message a l'écran :
http://img.photobucket.com/albums/v299/Ableur/photobugyoyo004.jpg
Apres c'est écran, je fais ctrl alt sup et il boot normalement
Sachant que le message, juste apres le boot ne va que jusqu'au premier client mac adress, le reste vient apres quelque secondes 45 environ.
J'arrive pas a décrypter le language qui dois sans doute etre de l'hexa ou quelque chose comme ça.
NOTE : le pc ne boot pas apres avoir effectué ça :
-Clear cmos
-Démontage remontage proco
-Changement de ram
Il boot uniquement quand je débranche rebranche le disque dur.
Bref, je ne sais quoi faire, j'ai déja formaté pas mal de fois, je vais changé la nappe ide pour mettre celle des lecteur graveur et voir si ça vient de là.
Votre avis ? que puis je essayer d'autres ? Des questions ?
En tout cas, grand merci a ceux qui essayeront de m'aider, car c'est l'une des rares fois, ou je vois pas d'issue réel et faisable a ce probléme...
Message édité par Ableur le 26-10-2007 à 15:46:47
n°5954738
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 14:11:05  profilanswer
Je viens de changer la nappe ide pour mettre celle qui été pour graveur lecteur dvd
Il me marque ça apres avoir booter :
Erreur lecture Disque dur
Appuyez sur cltr alt sup...
^o)
n°5955162
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 17:58:25  profilanswer
Allez up :)
J'aurais parier que personne allait posté ^^
n°5955177
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 21-10-2007 à 18:13:04  profilanswer
Tu es sûr de tes branchements ? Le pin du DD est bon (maître/esclave) par rapport à la nappe ? Ton disque système est bien mis en premier boot dans le bios (si jamais tu as d'autres DD) ?
Topic Ventes - Bhaal -
n°5955354
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 19:56:36  profilanswer
Ouep, vérif tout ça, MASTER sur la premiere nappe on va dire, testé en slave.
J'ai aucun autre DD ou lecteur, j'ai tout retiré, je vais testé une semaine comme ça, et si j'ai le moindre soucis, je change la nappe pour une autre, je dois savoir d'ou vient réelement le probleme, car a chaque fois je crois avoir trouver la solution !
n°5955526
fred2227
Posté le 21-10-2007 à 21:18:39  profilanswer
Oui, rebranche petit à petit les autres périphs, l'un d'eux doit géner le dialogue sur les bus
Si non voir la config de ton disk dur, temps de démarrage....
Comment ta panne est apparue? à l'instal?
n°5955590
Ableur
Posté le 21-10-2007 à 21:55:33  profilanswer
Ma panne intervient depuis un certains temps
Plusieurs facteur possible :
-Socket en vrac a cause de changement de proc
-Mise a jour du bios(je voulais laisser un sempron dessus)
-Changement de processeur
-Changement de disque dur, mais je suis pas sur d'avoir eut le meme genre de soucis avec le précédent, je crois pas mais bon...
Voila...
Message édité par Ableur le 21-10-2007 à 21:56:20
n°5955598
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 21-10-2007 à 21:59:29  profilanswer
commence par virer le boot pxe à partir du bios :)
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°5956079
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 10:07:38  profilanswer
Boot pxe ? c'est quoi ?
n°5956243
tharkie
Posté le 22-10-2007 à 11:51:49  profilanswer
:pfff: merci de lire les docs !
Ton PC peut booter sur plein de supports différents.
CD-DVD, USB, IDE, SATA, et sur le réseau.
Le BOOT PXE se charge de chercher sur le réseau si il peut obtenir le moyen de booter comme par exemple si tu avais un serveur TSE ou autre.
Or, il n'en est rien. Tu n'as pas de serveur te permettant de booter par le réseau, alors vire cette option qui est très chiante quand tu ne sais pas à quoi ça sert, ni comment t'en servir...
On verra le comportement de ton PC après ça !
n°5956269
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 12:05:28  profilanswer
Okay merci, j'avais fais un clear cmos et un load defaut ... de plus, First boot device, c'est HDD, et le second, troisieme, etc sont sur DISABLE.
Donc le boot pxe est bien réglé ? ou alors c'est une option a part entiere dans le bios ?
n°5956563
tharkie
Posté le 22-10-2007 à 14:24:07  profilanswer
Vu ta séquence de boot, je dirais, a priori, que le boot réseau est mal configuré ;) Mais ceci dit, ça fait un moment que je ne connais plus tous les bios de toutes les cartes mères par cœur :D
n°5957025
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 17:54:10  profilanswer
J'ai essayer de booter sans le cable rj45, pareil :)
La j'ai pensé au timings mémoire, ré"sultat, je les passe de defaut a timing de merde 3T 4 4 9 etc.
Je reboot, et la " bip long, puis bip long ... "
Je change la ram, pareil, je vire la pile pour clear cmos plusieurs fois, pareil... je vire le HDD, pareil, je démonte remonte le proc, pareil.
Je vais allez me tourner vers le manuel de ma carte mere ... a toute
n°5957115
Step73
Posté le 22-10-2007 à 18:32:53  profilanswer
Quand tu vires la pile, 20 minutes au moins.
Sinon, utilise le jumper à côté.
n°5957264
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 19:24:43  profilanswer
Mon dieu ...
J'ai "pensé"faire un clear cmos, cavalier rouge en bas de la carte mere, j'ai au préalable regarder le manuel, mais il disait clairement pas ou c'etait, j'ai vu la position du cavalier, ça "semblait" correspondre..
Je débranche, va a la lumiere ... clear cmos de quelque secondes...
Et la je rebranche ...
Appuie sur 1,
J'appuie sur le bouton POWER DU PC
BAMmmm ETINCELLE ( faisait la moitié de la carte mere) le pc s'est coupé...
Sachant bien sur, que j'ai bien remis le cavalier du cmos...
Je crois que c'est DEAD, le pc ne boot plus ...
(je vais procéder au test du matos, piece par piece maintenant, sauf pour le proc, j'ai plus de S754...)
Je précise que le matos est dans la signature, config de mon frere, l'alim est une antec truepower 480W acheté en été 2004.
Message édité par Ableur le 22-10-2007 à 19:32:19
n°5957341
tharkie
Posté le 22-10-2007 à 20:06:41  profilanswer
n°5957345
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 20:07:30  profilanswer
La CG vient de booter sous Linux ubuntu, j'en conclus qu'elle fonctionne ?(dsl je viens juste de migrer sous linux ^^)
Le DD vient de booter sur un disque dur externe, il a l'air good, je test l'alim...
Tharkie, tu rigoles ^^mais bon je rigole pas trop :p
Tu penses que ça vient d'ou mdr ? de la carte mere ? car en démontant la carte mere, j'ai pas vu le jumper clear cmos, enfin ecrit sur la carte mere, car le manuel...
Message édité par Ableur le 22-10-2007 à 20:08:23
n°5957730
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 22:42:40  profilanswer
Bon, c'est le truc le plus improbable qui est mort ... L'alim, Antec TRUEPOWER 480Wattes :| 3ans et quelque mois... jsuis dépité quand meme ! je pensais que j'aurais pu la garder dans une futur conf moyen de gamme et ben non !
n°5957744
marllt2
Posté le 22-10-2007 à 22:48:58  profilanswer
Il n'y pas qu'à toi que ça arrive... :whistle:
http://fr.youtube.com/watch?v=3GshG9RmBQU
n°5957759
Ableur
Posté le 22-10-2007 à 22:55:14  profilanswer
Mouais ^^ on sent que c'est pas réel...
n°5958782
Ableur
Posté le 23-10-2007 à 17:51:04  profilanswer
Bon, le probleme n'est pas réglé, toujours ce probleme de boot.
Je viens de vérif la meme sous UBCD, je test le proco là.
n°5961596
Ableur
Posté le 25-10-2007 à 07:34:20  profilanswer
up :)
n°5962776
Ableur
Posté le 25-10-2007 à 19:47:01  profilanswer
up
n°5963650
Ableur
Posté le 26-10-2007 à 12:02:48  profilanswer
up ^^
En débranchant tous les périph DD et lecteur graveur, pas de boot.
J'ai enlever la pile, je laisse comme ça pendant quelque minutes, pour que le clear cmos soit effectif...j'espere que l'alim va pas encore grillé :S
Bon ben, maintenant, le pc ne boot pas du tout :| mdr
Message édité par Ableur le 26-10-2007 à 15:59:43
n°5982355
Ableur
Posté le 02-11-2007 à 14:33:02  profilanswer
^^ tjs pas résolu mon probleme.
En faisant des clear cmos, le pc boot.
Une fois qu'il est arrété pendant un moment, une nuit, il a du mal a booter.
Le premier boot "réussi" fais bugué le pc, quand il affiche ram checked, periph etc.
Je pense que la carte mere est HS
n°5994028
Ableur
Posté le 06-11-2007 à 20:46:20  profilanswer
up
Je pense que c'est la MOBO, mémoire rom ou qqchose comme ça peut etre ? ^o)
Quand je clear cmos, ça boot a tous les coups
n°5994855
Step73
Posté le 07-11-2007 à 09:08:56  profilanswer
Change ta CM.
n°5994968
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 07-11-2007 à 10:34:58  profilanswer
Si tu as débranché tous les périfériques, essaye aussi du côté de la ram (ne laisse qu'une barrete par exemple ou une autre), enléve toute les cartes PCI (sauf vidéo évidement), essaye enventuellement une autre carte graphique. Si le problème persiste la tu pourras définitivement en conclure que c'est la carte mére.
PS : si tu arrives a booter, tu pourrais essayer de flasher ton bios aussi
n°5995352
Ableur
Posté le 07-11-2007 à 13:24:22  profilanswer
Mon bios est flashé sur le dernier dispo chez Chaintech.
Maintenant, quand je fais un clear cmos, ça boot, mais je fais admettons F1 pour run, et la il me marque qu'il me manque une DLL pour le noyau...
La ram a faites de nombreuses pass sous Ultimate Boot CD, memtest 3.1 de mémoire, elle passe sans soucis, une ou plusieurs barettes, meme probleme.
Si je vais dans le bios, je fais save and exit, et le pc ne reboot pas.
Je vais choper un couple cm+proc S754 et vais tester tout ça :)
Merci pour votre aide.
n°5999954
trouble_fe​te
Posté le 09-11-2007 à 02:09:06  profilanswer
Tu as laissé le boot PXE ? a tant que faire si tu ne peux enlever le boot reseau, teste le  :whistle:
 :bounce:
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°6006060
Ableur
Posté le 11-11-2007 à 21:22:29  profilanswer
 :bounce:
j'ai pas de boot réseau, c'est ça le truc :| je vais vérifié ça tout de meme apres un clear cmos, mais avant les clear cmos permettait de faire booter le pc ...
Merci de ton aide!
n°6294430
grosbin
OR die;
Posté le 24-03-2008 à 08:24:04  profilanswer
Ableur a écrit :
Mon dieu ...
Moi ca se rallume plus du tout, chuis pas un geek ..
 mais dans ce cas là c'est mon alim qui a grillé ?
Message édité par grosbin le 24-03-2008 à 08:36:59
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°6294525
Ableur
Posté le 24-03-2008 à 10:30:53  profilanswer
Faut tout tester .. composant un par un.
Geek ou pas geek, si tu sais faire tu sais faire...
dique dur qui bloque le boot...connecteurs POWER, HDD,...sur carte mère. quel sens?
Gros problème de freezeChangement de carte graphique, est-ce un bon coup ?
problème carte mère ?Problème de son : plantage du driver audio ?
mise en place carte graphique 8800GTS
Plus de sujets relatifs à : Probleme lors du boot, carte mere proc foireux? BAM ETINCELLE :|
