4485 connectés
  problème démarrage (code erreur carte mère MSI)
n°9892973
minupinu17
Posté le 26-07-2016 à 03:41:49  profilanswer
Bonjour je vous contact car je viens de mater mon nouveau PC et celui-ci ne démarre pas.
Je m'explique: tout semble fonctionnel, le PC s'allume mais je n'ai rien (même pas accès au BIOS).
la carte mer est une MSI X99A GODILLE GAMING
les codes erreur suivant se succèdent sur le panneau à LED => 04 ; 6O ;55 ; 04 ; 60 ;55 etc etc ....
je ne vois pas d'où peu provenir le problème.
Si quelqu'un a une idée .... Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai filmé la séquence de codes erreur elle est visible ici => https://youtu.be/NIzIem3GTdg
n°9892984
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-07-2016 à 07:16:06  profilanswer
Salut
Commence par nous détailler les composants de ta config.
Ensuite pour les codes erreur regarde déjà dans le manuel de la carte mère...
n°9893013
zerist
Posté le 26-07-2016 à 08:38:45  profilanswer
Miam, une carte-mère à 550€… Y'en a qui savent vraiment pas quoi faire de leur argent ;)
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9893018
minupinu17
Posté le 26-07-2016 à 08:50:34  profilanswer
ce genre de réponses ne m'aident pas forcement ...
dans le manuel de la carte mère les codes correspondent à
04 => allumage initialization south bridge
60 => y a oas (de 63 à 67 c'est postérieur initialisation CPU)
55 => antérieur initialisation mémoire
voilà le détail de la config
le processeur => Core i7 6850k
La RAM => G skill Ripsaws DDR4 2133Mhtz 4go (j'ai 4 barrettes que j'ai testée une à une sans que cela ne change rien)
La CG => Force GTX 1080 (c'est une MSI)
Le disque dur =>Samsung 950 Pro M2
n°9893024
mukumi
RATATATA
Posté le 26-07-2016 à 08:58:09  profilanswer
Bios non compatible avec le cpu peut être?
Il faut la version 1.4 sortie en avril normalement pour le 6850k.
n°9893037
minupinu17
Posté le 26-07-2016 à 09:12:05  profilanswer
il est possible que je le mette à jour sans y avoir accès ?
n°9893047
artouillas​sse
Posté le 26-07-2016 à 09:21:37  profilanswer
Non, il ne me semble pas que ce soit possible.
n°9893050
mukumi
RATATATA
Posté le 26-07-2016 à 09:24:26  profilanswer
Pas sur ce modèle a priori. Après c'est peut être autre chose mais regarde si il y a la date de production sur la boîte de ta carte mère. (ou la version du bios si indiquée) .
n°9893076
Pachparla
ou par ici.
Posté le 26-07-2016 à 10:08:06  profilanswer
je regardé les spec de la carte sur mat.net et j'ai vus ça:
"Une mise à jour du BIOS de votre carte mère peut s'avérer nécessaire pour vous permettre d'utiliser un processeur de dernière génération et/ou de palier à un conflit avec un composant majeur tel que la carte graphique, la mémoire ou encore le disque dur.
Afin d'éviter toute mauvaise surprise, il vous suffit d'ajouter à votre panier le service "Mise à jour d'un BIOS/UEFI" et notre service technique Materiel.net se chargera d'installer la dernière version disponible du BIOS pour votre carte mère."
Bref, 550 boules pour une carte pas à jour.  :heink:
Message édité par Pachparla le 26-07-2016 à 10:10:37
n°9893126
minupinu17
Posté le 26-07-2016 à 10:59:31  profilanswer
bordel ....
n°9896702
dazouille
ex dazi
Posté le 29-07-2016 à 00:35:26  profilanswer
Possible..
Y'a pas un moyen de mettre à jour sans proco ? Il me semble que si sur certaines carte mère ..
n°9896715
zonka
x58 forever!
Posté le 29-07-2016 à 00:51:04  profilanswer
Bon, désolé, mais j'ai ri => normal qu'une carte-mère "GODILLE" ait du mal.
Ceci dit, généralement le flash de BIOS sans CPU n'est pas possible à part certaines CM très haut de gamme. Ca semble être le cas de celle-ci en terme de prix en tout cas.
:ouch:
EDIT: en tout cas le flashage de BIOS "à mettre dans le panier" est une excellente idée de la part de materiel.net
Message édité par zonka le 29-07-2016 à 00:51:57
n°9897554
Grinch
Posté le 29-07-2016 à 17:12:40  profilanswer
C'est GODLIKE ,  c'est la Rolls des MSI X99 $$$
pour ton souci c'est bien le Proco qui empêche le post :
il te faut soit te faire prêter un proc type 5820K pour maj le bios
soit retourner la carte au marchand
le plus simple serrait de commander le proco le moins cher pour socket 2011V3 sur amazon > faire la maj bios de la cm et le renvoyer et te faire rembourser :)
Message édité par Grinch le 29-07-2016 à 17:15:02
Feedback
n°9897705
zonka
x58 forever!
Posté le 29-07-2016 à 19:48:11  profilanswer
J'afais pien kombris...
n°9897999
booba92i
Posté le 30-07-2016 à 03:38:41  profilanswer
Pas besoin de cpu pour flasher le bios, il à la fonction usb flashback et faut juste qu'il ouvre sa notice d'utilisation pour savoir la manip et aussi ou se trouve le port usb en question  :D
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°9898054
Grinch
Posté le 30-07-2016 à 10:14:08  profilanswer
lui donne pas de faux espoirs  :o
NON sa carte mere ne permet pas de flasher sans CPU, et la fonction usb flashback ou ROG Connect est uniquement dispo sur les  carte Asus.
Message édité par Grinch le 30-07-2016 à 10:16:40
Feedback
n°9898729
booba92i
Posté le 30-07-2016 à 23:21:09  profilanswer
 C'est pas uniquement dispo surs Asus, gigabyte fait pareil  :D
n°9898744
Grinch
Posté le 30-07-2016 à 23:39:56  profilanswer
osef il a une MSI et ça ne marche pas  :o
Feedback
[Conseil] Carte mère 1151 pour sliGTX 1080 problème de performance
Upgrade bios de carte graphique KFA2 GTX970 EXOCConseil Carte Mère pour OverCloker + Alim
carte réseau désinstallé par erreurCrucial C300 256 GO problème de performances ?
Problème avec les derniers drivers Crimson d'AMD
Plus de sujets relatifs à : problème démarrage (code erreur carte mère MSI)
