4611 connectés
  problème de place sur carte mère, gpu/wifi
n°9930301
bleuvert9
Posté le 30-08-2016 à 17:37:51  profilanswer
J'ai une carte-mère MSI G41M-P26 avec un processeur intel core 2 duo 6600
La puce graphique intégrée est bien pour plein de chose, mais suis sous linux donc pas encore d'opengl confortable, même pour des jeux linux, car les microcodes intel pour linux sont un peu à la ramasse !
Obligée d'avoir une bonne carte wifi à cause de la config "tordue" de l'appart.
J'en ai une formidable aucun souci, sauf qu'elle est branchée (pas d'autre solution) sur la seule barre PCIe de la carte !
Existe-il un moyen d'avoir une carte graphique compatible avec les ports PCI qui restent ?
Ou un moyen d'adapter la carte wifi à ces ports ?
Merci d'avance.
LinuxMint Sarah MATE
n°9930307
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 17:44:59  profilanswer
Merci d'avance.
Non il n'y a pas de cartes graphiques en PCI. Ou alors des modèles d'avant 1997, donc je ne pense pas que ça t'aidera beaucoup avec les jeux actuels.
Et si ta carte wifi est en pci-express, non elle ne sera pas compatible pci.
Bref, il te faut soit prendre une carte wifi PCI (ou USB), soit changer de carte mère, soit te passer de carte graphique [:spamafote]
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 17:45:13
n°9930309
bleuvert9
Posté le 30-08-2016 à 17:45:38  profilanswer
Merci, au moins c'est clair !
n°9930313
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 17:48:17  profilanswer
Ah quoique. Une recherche me donne des références :??:
Du coup j'ai ptet dit une connerie.  [:aelenia]
(google in progress)
Message édité par nicolas_yad le 30-08-2016 à 17:48:32
n°9930315
bleuvert9
Posté le 30-08-2016 à 17:49:17  profilanswer
Arf ! alors c'est quoi, dis moi tout...
Sinon faut que je trouve une carte mère ATX avec les mêmes caractéristiques afin de garder le proc et les barrettes mémoire !
Message édité par bleuvert9 le 30-08-2016 à 17:53:10
n°9930331
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 30-08-2016 à 17:58:30  profilanswer
En fouillant sur Newegg, on tombe sur quelques références : http://www.newegg.com/Product/Prod [...] Submit=ENE
Mais c'est effectivement des cartes graphiques d'il y a une 15 aine d'années, du coup je suis pas persuadé que ça te soit très utile :??:
n°9930335
bleuvert9
Posté le 30-08-2016 à 18:00:03  profilanswer
Merci d'avoir cherché !
De mon coté je ne trouve pas non plus de carte mère du même type mais avec deux barrettes pcie, donc....Réflexion !
Changer ma carte graphique ?Problème demarrage ordinateur
en jeu: une image en jeu qui "freine" par intermittenceProblème boot pour MSI Z87-G45 Gaming
Problème NAS THECUS N7700Combiner Puce graphique et Carte graphique
Changement de carte mère et problème.Update carte graphique
Plus de sujets relatifs à : problème de place sur carte mère, gpu/wifi
