4740 connectés
  problème avec carte mére k8mm3-v
n°8312299
marco31195​6
Posté le 13-05-2012 à 17:21:28  profilanswer
bonjour
j'ai un soucis avec une vieille carte mére , je viens d'installer sur le pc windows 7 , mais pas moyen de faire fonctionner l'aéro : pourtant seven me dit que c'est possible mais avec un pilote wddm
j'ai beau chercher partout impossible de trouver
voici le résumé everest
  Ordinateur:
      Type de système                                   PC avec processeur x86 ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows 7 Ultimate
      Service Pack du système                           Service Pack 1
      Internet Explorer                                 9.0.8112.16421
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Nom du système                                    FRANCK-PC
      Nom de l'utilisateur                              FRANCK
      Domaine de connexion                              FRANCK-PC
      Date / Heure                                      2012-05-13 / 17:15
    Carte mère:
      Type de processeur                                AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3000+
      Nom de la carte mère                              MSI K8MM3-V (MS-7181 v1.0)  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la carte mère                          VIA VT8380 K8M800, AMD Hammer
      Mémoire système                                   1472 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      DIMM1: Kingston K                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
      DIMM2: SuperTalent SUPERTALENT02                  1 Go PC3200 DDR SDRAM  (3.0-3-3-8 @ 200 MHz)  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
      Type de BIOS                                      Award (03/06/06)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       Carte graphique VGA standard  (64 Mo)
      Accélérateur 3D                                   VIA/S3G UniChrome Pro
      Moniteur                                          Samsung SyncMaster 192V/193S/193V  [19" LCD]  (HJGX100917)
    Multimédia:
      Carte audio                                       VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE Bus Master VIA - 0571
      Contrôleur de stockage                            Contrôleur RAID VIA VT8237
      Lecteur de disquettes                             Lecteur de disquettes
      Disque dur                                        Maxtor 6B160P0 ATA Device  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
      Disque dur                                        USB FLASH DRIVE USB Device  (14 Go, USB)
      Lecteur optique                                   TSSTcorp CDDVDW SH-S222A ATA Device  (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      État des disques durs SMART                       OK
si quelqu'un peut m'aider
@+ Marco
n°8315558
marco31195​6
Posté le 16-05-2012 à 11:26:23  profilanswer
up
Choix carte graphiqueCarte graphique (GTX 570) HS ou pas?
Probleme partition HDD 3To[Résolu] Problème : GTX 580 non détectée
Quelle carte mère pour ma config ? ;)Remplacement carte graphique :-)
Problème avec boitier externeProblème de température sur i7 870 : 88°c !!!
changer Processeur/Carte mère ou GPU pour montage vidéo
Plus de sujets relatifs à : problème avec carte mére k8mm3-v
