4363 connectés
  Problème de carte mère elle bip au démarrage
n°3814290
goku_ssj3
Posté le 24-01-2005 à 11:25:22  profilanswer
Salut, je possède la config suivante,
CM DFI AK75EC
Amd Athlon 1200
512 mo ram pc133
geforce 2 gts
Alors le problème est le suivant, après avoir assemblé le pc (que j'ai racheté en partie) hier, je l'ai démarré sans pb, et je suis allé faire un tour dans le bios, petits réglages divers et au démarrage, plantage !!!! gros Bip, rien à l'écran !
je tripotte le cavalier du cmos clear, au bout de plusieurs tentatives il démarre et me marque "cmos checksum error" je continue en appuyant sur F1 et la il redémarre et re-platage ..... et depuis il bip à chaque démarrage en me laisant un bel écran noir !!!
Quelqu'un aurais t'il une idée ?
quel est la procédure exacte pour utilisé le 'clear cmos' ?
n°3814294
Elmoricq
Posté le 24-01-2005 à 11:27:58  profilanswer
Peux-tu décrire les bips que tu obtiens : tous de la même fréquence ? un certain nombre de bips, ou ça ne s'arrête jamais ?
n°3814296
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 11:28:40  profilanswer
pour clear CMOS, tu retires ton cables d'alim, tu enleves ton cavalier, attend 5 sec, remet le .
Si ca clear pas, meme demarche avec la pile du bios !!!
tu n'as qu'un seul bip ? ca peut etre ton cpu? :-/
n°3814301
goku_ssj3
Posté le 24-01-2005 à 11:30:52  profilanswer
en fait on dirais 1 long bip et ensuite deux bips courts rapprochés
n°3814306
Elmoricq
Posté le 24-01-2005 à 11:32:52  profilanswer
Beep: 1long, 2 short  = Video adapter error
Either video adapter is bad or is not seated properly.  Also, check to ensure the monitor cable is connected properly.
Ca ressemble à un problème de carte vidéo, elle est bien enfichée ?
n°3814312
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 11:33:32  profilanswer
enleve ta carte graph et remet la,
souffle dans l'agp.
n°3814314
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 11:33:50  profilanswer
c quoi ton bios? AMI complient?
n°3814316
Elmoricq
Posté le 24-01-2005 à 11:34:48  profilanswer
(c'est le même code pour les AMI : 1long +2short = video adapter error)
n°3814321
goku_ssj3
Posté le 24-01-2005 à 11:37:24  profilanswer
bien joué les gars, je viens de la remplacée par une vielle PCI que j'avais par là et plus de pb !
bon je vais voir ce qui ne va pas avec l'agp
merci BCP !!
n°3814322
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 11:37:34  profilanswer
vi exact vien d voir ca...
Bah souffle un coup dans l'agp, remet la carte, ca devrait marcher si ca marchait :D
essaye aussi de debrancher ton cable d'alim qques secondes avant de rebooter.
n°3814323
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 11:37:51  profilanswer
cool impec :D
n°3814409
goku_ssj3
Posté le 24-01-2005 à 12:07:34  profilanswer
arf y'avis une salopere de poussière ds le port agp !!! elle avais du se glisser à l'intérieur lorsque j'ai dépoussiéré l'intérieur de la tour :D
n°3814419
Harpic-
Posté le 24-01-2005 à 12:10:28  profilanswer
ca marche bien en general soufler dans le port :D
bravo :D
Probleme Gravure cd avec grav dvd 1616n"erreur carte mémoire"
Puissance max ventilo sur connecteur carte mère?Problème démarrage carte mère Asus A7N8X-E Deluxe
probleme de démarrage avec nouvelle carte mereProbleme de démarrage, 3bips sur NF7-S --> Carte mère HS
Problème de démarrage carte mèreProbleme demarrage avec carte mere elitegroup K7S5A
[Carte Mère EP-8KTA3+PRO] Big problème au démarrage de mon PCProblème au démarrage du pc sur carte mère Abit KR7A
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte mère elle bip au démarrage
