3190 connectés
  Problème Carte Mere ABIT
n°5115866
DJ-DEJ
Posté le 19-10-2006 à 19:15:06  profilanswer
Salut à tous,
-Je pose mon problème:
Après avoir appuyé sur le bouton de l'ordi pour l'allumer, les ventilos tournent mais rien d'autre ne se passe.
Mes ennuis ont commencés le jour ou j'ai installé une carte Reseau Intel Pro 100 Dekstop.
-> Après je l'ai retiré et j'ai enlevé la pile du Bios.
-> Deux jours après je remet la pile et rallume l'ordi, il demare mais ne boote rien !
J'ai donc décidé de faire un "Clear CMOS", j'ai changé le sens du cavalier CCMOS de ma carte mere, ordi debranché et sa pendant 15min puis je l'ai remis a sa position initialle et j'ai demarré l'ordi, depuis l'ordi s'allume mais que les ventilos tournent, j'ai meme pas l'ecrant du Bios qui s'allume. Bref sa fait deux fois !
Suite au premier incident, les demarages ont été effectuer avec uniquement carte mere, 1 disque dur, un lecteur CD, un lecteur Disquette, 1 seule barette de ram et la carte graphique, j'ai viré ma carte controleur Raid, ma carte son et tout.
Je pose ma config, c'est pas récent mais sa tourne bien 24/24h sur Emule:
Alim Octek X20 230W
Carte Mere:  ABIT - BX6 V2
Processeur: PII 400Mhz slot 1 (J'ai éssayé aussi un 266Mhz mais même problème)
Ram:    Plusieurs barretes différentes marques, essay avec une 64Mo Hundaï.
Carte Graphique: ATI RAGE 128 sortie TV. (Il me semble que le modele c'est RAGE 128 mais je suis pas sur, elle à 32Mo de Ram).
Disque Dur: 4 dont 2 en Raid 0, 1 Seagate 3Go lors du test, il comporte WIN LSD 3.5
Lecteur CD: Graveur 4x HP.
Lecteur Disquette: 1.44Mo Sony
PS: Mon alim marche bien mais je n'arrive pas a l'allumer au trombonne en branchant le vert avec l'un des noirs. Mais elle marche.
J'ai testé l'ordi avec une autre alim d'un autre PC qui marche parfaitement bien, donc Alim exclus.
Processeur aussi, testé avec un autre.
Carte Graphique pas testé mais elle a toujours marché bien.
Ram exclus aussi, testé avec des barettes qui marchent sur un autre pc.
Est-ce possible de remplacer le Bios, je m'explique j'ai une carte mere Asus en panne et ya le meme bios dessus, est-ce que je peu l'enlever de la Asus et le metre sur la Abit ???
Je ne vois que une panne de Carte Mere, mais j'arrive pas à resoudre le problème.
Je ne tiens pas tellement changer ce pc, car il me sert uniquement à pomper sur Emule et surtout à envoyer des fichiers aux autres clients connectées.
Thanks DJ-DEJ
n°5115868
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 19-10-2006 à 19:17:05  profilanswer
Les BIOS ne sont pas compatibles entre deux marques de carte mère différentes malheureusement.
n°5116041
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 19-10-2006 à 20:48:30  profilanswer
Voir charte.
probleme carte mere Abit sr7 8xproblème BIOS carte mere ABIT KR7A
Problème avec adaptateur USB et firewire pour carte mère Abit NF7 !!!!probleme de demarrage avec carte mere abit bw7
probleme carte mere ABIT /Ecran (BIOS Soupconné)Carte mère Abit IT7 Max(1) et probleme de ram
problème carte mere ABIT BF6 avec celeron 700MhzProblème de BIOS sur carte mère Abit NF7-S
Problème de fonctionement usb2.0 sur la carte mere abit NF7-SProbleme carte mère Abit (BD7 II RAID), led rouge allumé
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Mere ABIT
