10927 connectés
  probleme de boot
probleme de boot
n°6335611
kabrisse
http:/kabcoachman.blogspot.com
Posté le 16-04-2008 à 11:14:49  profilanswer
bonjour,je possede un E6750 avec 2x crucial ballistix tracer pc6000 sur une P35C-DS3R oc à 450mhz
mon probleme est que si je boot avec l'une ou l'autre des 2 barettes memoire le pc demmare normalement mais si je rajoute la 2eme barette là il plante et tourne en rond sans bip   :??:
probleme de CM pour le dual?
merci  :hello:
n°6335725
Largowned
Posté le 16-04-2008 à 12:30:21  profilanswer
C'est bien un kit dual channel que tu as? Et pas deux barrettes identiques?
Et puis, tu as bien mis les deux barrettes dans des slots de même couleur, pour activer le dual channel?
n°6335752
kabrisse
Posté le 16-04-2008 à 12:43:14  profilanswer
"C'est bien un kit dual channel que tu as? Et pas deux barrettes identiques? " tu es sur de ca?
(dual chanel=barette identique je crois?)
j'ai commandé un kit de 2 barettes donc identiques (mm ref)
mm couleur de slot pour les deux!
Message édité par kabrisse le 16-04-2008 à 18:25:23
n°6336417
kabrisse
Posté le 16-04-2008 à 18:28:01  profilanswer
et là je viens de rentrer et le pc a bien booté avec les 2 barettes en 450mhz ????:crazy:
  probleme de boot
[P5K-E Wifi AP + Hub USB 2.0] Problème de bootProbleme demarrage - No boot
problème de bootProblème de Boot HD IDE et Nforce 4 ultra sur CM Abit
Problème de boot avec une CM Asus P5K Proprobleme de boot
[Problème] Mon pc de boot plus :/problème écran ??? Boot device ??? au démarrage
Probleme de Boot (aucun boot)Problème boot IP 35 PRO
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot
