4888 connectés
  problème de boot
problème de boot
n°6318769
astropassi​on
Posté le 06-04-2008 à 12:18:21  profilanswer
J'ai un problème au démarrage de mon pc qui n'utilise pas le bon dd.
J'ai 3 dd en sata. Un pour le système et 2 en raid1 pour les données.
ensuite j'ai 2 graveurs de dvd, un en second master et l'autre en second slave.
Avec cette config, je démarre normalement d'abord sur le graveur en maitre puis sur le dd sata système.
J'ai ajouté un dd pata en first slave et depuis il ne veut booter que sur celui la.
comment faire pour qu'il boot comme avant que je rajoute ce dd ?
Merci pour votre aide.
n°6319155
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 16:05:44  profilanswer
Un peu plus d'infos sur la config pourrait aider.
Pourquoi mettre un graveur en premier dans l'ordre de boot?
n°6319303
astropassi​on
Posté le 06-04-2008 à 17:31:22  profilanswer
voici ma config :
Core 2 duo 6750
carte mère asus p5n-e sli
2 Go de ram
1 dd de 80Go (système), 2 dd de 500 Go (données en raid 1)  tous en sata et un de 40 Go en pata pour mettre l'image ghost.
j'ai mis le graveur en premier dans la séquence de boot pour pouvoir booter sur le cd windows ou tout autre cd bootable.
Par exemple dans le cas ou je veux lancer un cd avec un logiciel ghost pour faire une image de mon disque dur.
n°6319382
old100
V8 Power
Posté le 06-04-2008 à 18:19:41  profilanswer
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris.
Quand tu es dans le bios "Boot Device Priority", que tu fais "Entrée" sur [Hard Disk] tu ne peux choisir que ton disque PATA?
Ou tu peux mettre ton disque système SATA, mais quand tu y reviens ça été modifié, et tu retrouves ton PATA?
n°6326351
astropassi​on
Posté le 10-04-2008 à 20:14:56  profilanswer
C'est ok. J'ai pu choisir dans le bios mon disque SATA et depuis mon pc boot correctement et je voit bien mon disque ide.
  problème de boot
Problème de Boot HD IDE et Nforce 4 ultra sur CM AbitProblème de boot avec une CM Asus P5K Pro
probleme de boot[Problème] Mon pc de boot plus :/
problème écran ??? Boot device ??? au démarrageProbleme de Boot (aucun boot)
Problème boot IP 35 PROquiz problème :p pas de boot
probleme boot hddproblème de boot?
Plus de sujets relatifs à : problème de boot
