4508 connectés
  Probleme de bips
Probleme de bips
n°4941348
fiftynine
Posté le 21-07-2006 à 21:21:47  profilanswer
J'avais eu un problème d'alim (qui a grillé) et j'ai acheté hier un boitier + alim, donc je branche bien tous les composants le pc s'allume nickel et ce matin j'allume mon pc l'écran reste noir, et le pc émet des bips longs à l'infini .
J'ai fait une recherche je tombe sur ce topic
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0767-1.htm
= erreur de ram
Je met la barrette ds  les differents slots mais rien a faire toujours ces bips, et pis encore le fait que l'écran reste noir et que rien, absolument rien ne se passe.
Comment etre sur que ce soit cette foutu barette ?
J'ai une carte mere abit kx7-333
merci!!
n°4941415
fiftynine
Posté le 21-07-2006 à 22:07:19  profilanswer
:bounce:
n°4941558
batmer
Posté le 22-07-2006 à 00:17:21  profilanswer
bonsoir
tu la passe à memtest  voir ces lienshttp://perso.wanadoo.fr/doc.jm/MemTest.htm    http://netah25.developpez.com/Tutoriels/TutoMemtest86/  si ta plusieurs barrettes faut les faire une après l'autre  :D a+
Message édité par batmer le 22-07-2006 à 00:19:01
n°4941743
fiftynine
Posté le 22-07-2006 à 09:55:50  profilanswer
Mais comment je fais, mon pc ne se boot même pas et mon lecteur cd ne s'ouvre meme pas ?!!
n°4941747
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 09:59:36  profilanswer
Tu prends ta barette et tu l'amènes chez un pote pour la tester :)
n°4941846
batmer
Posté le 22-07-2006 à 11:51:34  profilanswer
re
tu fais comme il t'a dit fraisouille  :D
n°4941853
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 11:56:43  profilanswer
Ouais ! Parce que Fraisouille, il a toujours raison :lol:
n°4941896
fiftynine
Posté le 22-07-2006 à 12:15:21  profilanswer
j'ai pas de potes sous la main  :lol:
n°4941909
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 22-07-2006 à 12:29:30  profilanswer
Regarde sous ton pied alors [:ddr555]
n°4942929
batmer
Posté le 22-07-2006 à 23:45:00  profilanswer
RE
tu es sûr que c'est la ram regardes tout le proc la cg le ventilo  a+ :D
  Probleme de bips
Problême de ram, pas d'affichage et 3 bipsProblème au démarrage(pas de bips et écran noir)
problème de bips sonores sur le PCSuite...Asus a8n Sli - Boot Problème et 6 BIPS
Boot problème + 5 bips ASUS A8N-SLI PREMIUMProbleme de démarrage pc bips continus aucune solution ne fonctionne!!
"Bips" incessants liés à la Carte graphique - help plz -des bips sans cesse ; problème d'alim ?
probleme ac les bips de ma carte mère !!!problème de ventilo de chipset, bips énervants
Plus de sujets relatifs à : Probleme de bips
