4889 connectés
  big probleme BIOS
big probleme BIOS
n°4137127
jokari34
Posté le 14-06-2005 à 10:50:57  profilanswer
bonjour
au boot voici l'erreur que j'ai (quand elle veut bien s'affichier) :
BIOS ROM checksum error
Descting floppy drive in A media...
Drive A error. Systeù halt
et ce message apparait quand le lecteur est vide, et quand il est physiquement débranché (alim +nappe)
d'ou ca peut venir
ya moyen de reparer ?
n°4137143
tilo69
Posté le 14-06-2005 à 10:57:17  profilanswer
Si tu débranches ton lecteur de DK, tu dois aller dans le bios pour déclarer qu'il n'y a pas de lecteur de DK !!! ;)
n°4137147
jokari34
Posté le 14-06-2005 à 10:59:26  profilanswer
j'ai bien sur tenté le coup
mais je peux meme pas acceder a la config du BIOS
tu crois que flasher mon BIOS ca peut aider ?
n°4137151
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-06-2005 à 11:01:32  profilanswer
Une RAM foireuse peux sortir ce message ...
n°4137160
jokari34
Posté le 14-06-2005 à 11:05:26  profilanswer
une Ram foireuse peut faire sortir un message comme quoi le BIOS a un probleme ???
n°4137169
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-06-2005 à 11:08:38  profilanswer
Non, exactement ca :)
Drive A error. System halt
n°4137170
tilo69
Posté le 14-06-2005 à 11:09:20  profilanswer
Peux-tu accéder au bios quand le lecteur DK est branché ?
Si c'est le cas :
-1 Rebranche ton lecteur DK
-2 Entre dans le bios et déclare que tu n'as aucun lecteur de DK branché.
-3 Eteint ton PC (sans redémarrer)
-4 Débranche ton lecteur de DK
-5 Redémarre ton PC
Pour le flash, il est possible que ça puisse régler le Pb mais essaie ça d'abord (j'ai eu un cas de figure similaire avec des HDD et cette manip a résolu mon problème).
n°4137176
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-06-2005 à 11:11:44  profilanswer
EDIT: sorry j'avais mal compris, cela peut vouloir dire que ta ram est defectueuse ou quelle est sur un slot qui marche pas ou mal (il est aussi possible que la ram manque de tension ou que ses timings par defaut soient trops bas mais c plus rare)
pas certain que ca vienne de la ram non plus, j'aimerai que d'autres apportent d'autres pistes mais en ce qui me concerne j'ai toujours vu ca avec de la ram qui marche pas ou que j'avais trop O/C
n°4137179
tilo69
Posté le 14-06-2005 à 11:13:22  profilanswer
Peut-être aussi désactiver l'anti-virus du bios. Encore faut-il y avoir accès.
A moins que Mr Rogue ait raison.
Tu as plusieurs pistes à explorer. Tiens nous au courant.
n°4137191
eaucaprico​rne
Posté le 14-06-2005 à 11:16:33  profilanswer
Normalement il suffit de remplacer ta barette de memoire par une autre de meme type ou de l'enlever et de la remettre
n°4137194
jokari34
Posté le 14-06-2005 à 11:17:59  profilanswer
j'ai effectivement viré mes barretes et j'en ai laissé qu'une (en esperan que celle qui reste soit valide)
et mon pc a booté normalement
donc le pro vient bien de la. Merci MrRogue.
et merci a tous pour votre active participation
par contre peut etre c une de mes 4 barettes, peut etre c un des slots
comment je peux verifier ?
Message édité par jokari34 le 14-06-2005 à 11:18:57
n°4137213
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-06-2005 à 11:23:54  profilanswer
il te faut memtest86+ pour tester au boot la ram et de préférence barrette par barrette dans ton cas (a partir d'une disquette ou d'un cd-r, tu fais au moins 3 pass de test par barrette) et OCCT+Speedfan pour tester la stabilité apres sous windows ...
Si tu cherches un peu ya des topics la dessus sur le forum ;)
n°4138052
blog
Posté le 14-06-2005 à 17:29:20  profilanswer
indice : surtout dans la partie overclocking  :hello:
n°4138087
jokari34
Posté le 14-06-2005 à 17:45:59  profilanswer
wé ok
je viens de graver mem86
Merci les gars
je prefere acheter de la Ram qu'une nouvelle carte mere !
  big probleme BIOS
Problème Bios...HELP SVPproblème bios!
[Résolu] Problème de détection du DD dans le BIOSProbleme suite à un flashage BIOS
Problème BIOS carte mère Asus A7V400-MXproblème pour entrer dans le BIOS
Problème de lancement du bios,help!Problème, AGP désactivé malgré réglages du BIOS
[problème] A7N8X-E Deluxe et les paramètres du bios pour l'O/CProbleme acces au BIOS
Plus de sujets relatifs à : big probleme BIOS
