4533 connectés
  Problème Bios...HELP SVP
n°4134655
Attilio
Posté le 12-06-2005 à 23:40:12  profilanswer
J'ai un petit problème concernant mon PC.
En fait, j'ai constaté que lorsque dans le bios je change le CPU Speed en 133/133 (1,66GHZ), j'ai des écrans bleus qui surviennent assez souvent lorsque je suis sous Windows. Par contre, lorsque je le change en 100/100 (1,2GHZ), je n'ai plus aucun problème d'écran bleu. Quelqu'un connait-il le problème SVP? Vous allez peut-être me dire de rester en 100/100 mais bon je perds de la vitesse... :pfff:
Merci de votre aide.  ;)
Ma config :
- Carte mère K7S5A
- Processeur AMD 2000+
- Windows XP Service Pack 2
PS : Tous mes pilotes sont à jour (sauf ma carte mère dont le BIOS date de 2002 et que je n'ose pas flashé)
Message édité par Attilio le 12-06-2005 à 23:51:56
n°4134764
Attilio
Posté le 13-06-2005 à 01:02:19  profilanswer
Up...
n°4134767
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 13-06-2005 à 01:04:46  profilanswer
je penche plus pour un prob de ram qui ne tient pas à 133.
Message édité par DraX le 13-06-2005 à 01:04:56
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4134774
Attilio
Posté le 13-06-2005 à 01:16:55  profilanswer
j'ai effectivement deux barettes DDR de 256Mo chacune (512DDR au total)...il m'en manque ou alors je dois les changer?
merci d'ton aide draculax...
n°4134784
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 01:24:44  profilanswer
fais un memtest dessus en 133MHz
n°4134787
Attilio
Posté le 13-06-2005 à 01:26:50  profilanswer
je l'ai deja fait...Y a pas eu de problème...
merci de ta réponse ;-)
n°4134791
DraX
Posté le 13-06-2005 à 01:29:34  profilanswer
ça n'est pas qu'il t'en manque.
ton pc tournait avec le fsb @ 133/133?
tu peux faire un petit memtest pour commencer.
n°4134792
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 01:29:43  profilanswer
Température cpu lorsque tu es en 133MHz ?
n°4134794
DraX
Posté le 13-06-2005 à 01:31:20  profilanswer
tu peux aller lire cet article sinon.
http://www.matbe.com/articles/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
n°4134797
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 01:37:43  profilanswer
http://www.ecsusa.com/support/table_amd.html
Je ne sais pas quelle version tu as, ni la version du bios,
mais je pense que tu devrais la flasher.
n°4134803
Attilio
Posté le 13-06-2005 à 01:45:56  profilanswer
pas de bol :
temperature cpu : 61°
temperature system : 37°
Les températures sont corrects?
Pour flasher le Bios, ce serait plus facile sous Windows? avec Winflash? Car j'ai jamais essayé sous Dos et j'aimerai pas planté ma carte mère...
Version : K7S5A 1.X / 3.1A 02/08/09 2100+ 2600+ (http://www.ecsusa.com/support/table_amd.html)
draculax :
merci pour l'article, je suis en train de regarder...
Message édité par Attilio le 13-06-2005 à 01:46:20
n°4134814
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 02:14:56  profilanswer
Attilio a écrit :
temperature cpu : 61° c'est quand même vachement élevé
Pour flasher le Bios, ce serait plus facile sous Windows? avec Winflash? Car j'ai jamais essayé sous Dos et j'aimerai pas planté ma carte mère... Je ne sais pas, je n'ai jamais flashé que des Asus (A7N8X, A7V8X) et une vielle Gigabyte (PII)
Sur le site, ils disent bien que certains cpu sont supportés uniquement à partir d'une version bien précise du bios.
Faut voir si tu possèdes au moins cette version-là.
n°4134819
Attilio
Posté le 13-06-2005 à 02:32:01  profilanswer
En ce qui concerne les températures, j'ai essayé en 133/133, et je viens d'avoir mon écran bleu habituel (driver_irql_not_less_or_equal). Et j'ai regardé tout de suite dans le Bios et la température est montée à 71° (CPU)
Comment baisser la température???
J'ai la version K7S5A 1.1 (datant du 28/09/02) avec un AMD Athlon 2000+
Logiquement j'ai une bonne version pour la supporter non?
Model Name   PCB Ver.   Since BIOS   133MHz   133MHz (0.13µ)
n°4134845
marte
Posté le 13-06-2005 à 07:09:10  profilanswer
Mes condoleances
n°4135506
pas de bol
Posté le 13-06-2005 à 14:46:53  profilanswer
"Comment baisser la température???"
Dépoussiérage, remplacement de la pâte thermique avec pose correcte.
Changement du ventirad par un meilleur.
Disque dur HELP MESouci avec mise à jour BIOS sur carte mère ECS A939
Probleme ventilo + CPU Fan Failed :-(Probleme de reboot
problème avec radeon 9600Xt er Asus A7N8X-E deluxerror chgt d exploitati avec nouveau bios
Probleme Maxtor 40 go --->Toujours pas rêglé !Probleme A7N8X-Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème Bios...HELP SVP
